RCmag :: Voir le sujet - Toutes les infos sur les imprimantes 3D !
RCmag Index du Forum » Impression 3D
Toutes les infos sur les imprimantes 3D ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
RC_en_PLS
MessagePosté le: 02.04.2025, 19:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ergonomiquement il ne me plaît pas du tout mais si tu t’en sors avec, continue
LePoulppy
MessagePosté le: 02.04.2025, 23:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'éternel débat des slicer..... Au final c'est comme les TdB on en a tous un et ça fonctionne bien comme ça Mad
Cura c'est bien car y'a une liste d'imprimante avec les paramètres qui vont pas trop mal longues comme un annuaire...
Creality print c'est un fork de ORCA donc, oui creality est bien adapté aux machines creality, comme tous autres slicer utilisant les bon paramètres.
MessagePosté le: 08.04.2025, 01:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas pour l'instant RAS, j'ai beaucoup imprimé pour m'entrainer et j'ai pas eu de galère, sauf pour changer de bobine . Mad j'ai un peu merdé et surement pas compris la bonne méthode. Mais bon c'est fait Laughing
Par manque de temps, je tourne en rond et toujours pas réussi a faire une pièce perso même simple
fusion c'est vraiment pas simple. Un peu sur le principe pourquoi faire simple quand on peut faire bien compliqué Laughing
MessagePosté le: 11.07.2025, 08:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ... question idiote :
Le "tapis" ou plateau d'impression, est-ce que ça s'use ?
Parce que le mien commence à faire de la mxrdx au centre mais c'est encore correct sur le pourtour de la surface.
Il est bien propre, pas de traces visibles de coups rayures ou autre, plateau mis à niveau, température homogène à +/- 1° sur la surface (j'ai un pistolet laser sonde thermique).
C'est une Ender 3 V3 SE avec son plateau d'origine en PEI ?!? noir, très légèrement granuleux en surface.
Merci pour vos retours Wink
Kurilos
MessagePosté le: 11.07.2025, 11:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça s'use.
Avec la chaleur et la pression de la buse, le plateau se creuse et se lisse et donc des problèmes d'adhérence apparaissent.
MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 11.07.2025, 13:24:41    Sujet du message: Répondre en citant
ça s'use en surface, et il se déforme à la longue
il faut aussi l'entretenir : nettoyage dégraissage au liquide vaisselle recommandé surtout si tu constates que tes impression adhèrent moins
MessagePosté le: 11.07.2025, 14:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci @Kurilos et @RC_en_PLS.
Pour l'entretien c'est pas le problème. Un bon coup de propre une fois fini en fin de journée et un autre à l'allumage si ça à trainé trop longtemps même avec sa bâche.
J'ai aussi trouvé confirmation de l'usure du tapis sur tout plein d'autres sites.
Pour le moment, vais continuer à imprimer sur les bords (j'ai en gros "coupé" en 9 cases la surface et j'évite celle du centre pour le moment).
MessagePosté le: 19.10.2026, 10:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
faut que je relance un peu les sujets "3d" car plein d'idées a concrétiser OK!
j'ai commencé a prendre des leçons avec des tuto youtube pour utiliser freecad
toujours le bon choix ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 7 sur 7
