J'ai une question stupide, ça fonctionne ces petits deux temps avec de l'E85 ?
Concernant l'échelle 1, à l'époque où j'avais une Mini, sur les forums auto certains disaient que l'E85 pouvait bouffer certains joints...
Le Zenoah étant de conception ''ancienne'' je ne m'y risquerais pas trop à moins que le matériau des joints ait évolué _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
J'ai l'impression de revenir 35 ans en arrière sur des mesures de consommation de carburant...
Attention lors de la mesure à l'orientation du ménisque dans le récipient selon le liquide et la matière du dit récipient...
Le diamètre est également important
Tu verras si tu pousses les tests, c'est très intéressant de voir les variations en fonction des configurations
A+ Olivier
Bonsoir Tonton,
Je ne sais pas si ça se voit sur les photos mais j'ai mis du scotch sur le bol pour faire ressortir la graduation blanche mais comme j'ai mis du scotch de carrossier ça ressort pas vraiment et je n'avais pas de scotch noir sous la main...
J'avais aussi fait des comparaisons pour un mélange à 5% ou on voit un bel écart mais comme on ne dose jamais à 5% je n'ai pas jugé judicieux de mettre les photos. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Je vais m'en tenir à la mesure récipiendaire... ah non ça marche pas !
D'après la seringue la bouteille est précise donc je vais m'en servir _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
