RCmag :: Voir le sujet - FTX Outback Fury 2.0 test longue durée
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 20:31:07    Sujet du message: FTX Outback Fury 2.0 test longue durée Répondre en citant
Bonjour Smile
Voilà, des news de mon ftx fury, qui totalise environ 280 heures de fonctionnement OK! sans panne, casse et toujours avec le combo d'origine... Seule changement sur ce RC, j'ai remplacé les roues par du Injora en 1.9, et basta OK!
Coté mécanique, je fais l'entretien tout les 10 packs... Les amortisseurs sont en 100 cst, graisse marine dans les pont et c'est à peut près tout.
J'adore ce modèle, un compagnon de rando super sympa et surtout fiable, je n'ai absolument rien fait dessus. Le Fury 3.0 vient d'arriver en France, avec des améliorations top comme boite 2 vitesses, amortisseurs alu, carrosserie sympa avec éclairage... 289E, c'est super tentant Mad
Bon place aux images avant de faire la présentation détaillée du châssis et surtout l'entretien en image, pour montrer comment vieillit ce modèle (229E complet avec lipo et chargeur)
Le Fury qui attend sagement dans son Box Razz
Razz
Place aux croisements de ponts Very Happy (et aux pneus qui se déforme Cool
Modérateur le 03.10.2026, 20:39:18; édité 1 fois
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 20:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
Une dernière sélection :
L'entretien au prochain épisode OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 09.10.2026, 20:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est l'heure de la révision ! Enfin là c'est contrôle visuel, je ferais l'entretien dans 10/15 heures OK!
Niveau transmission et moteur, tout est d'origine, bon point en cas de pépin la transmission COMPLÈTE est vendue... 32E. Pareil pour le moteur, il est dans son jus.
L'ESC fait le boulot, pareil il est d'origine. La progressivité du combo est vraiment correct pour un équipement RTR (bien progressif !!) On peut voir également le servo qui est toujours ok et les prises pour l'éclairage
Le dessous du châssis, RAS
Les ponts sont bien usés, mais mécaniquement parlant, RAS !
Les hexa de 12 d'origine, en plastique n'ont jamais cassé OK!
Les amortisseurs ont été vidé et j'ai mis de la 100 cst.
MessagePosté le: 10.10.2026, 02:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
il a bien vécu OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2026, 08:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et c’est pas fini 🤣
Bon rando annulé je suis en train de mettre en pièce le lave vaisselle 🤣
MessagePosté le: 10.10.2026, 16:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
il a bien vécu OK!
Oué, à peine rodé là Mr. Green
Darkgam3rz
MessagePosté le: 10.10.2026, 16:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tant qu'il ne part pas en lambeaux il va rouler ce rc 😅
Il y a bien le outback fury 3 qui me fait de l'oeil mais Traxxas ayant annonce le txc 4m, je verrai plus tard 😬
minizeteur
MessagePosté le: 13.10.2026, 10:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
FTX y'a des produits intéressant mais assez peu connus
On trouve pas beaucoup de tests
Darkgam3rz
MessagePosté le: 13.10.2026, 12:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, j'en vois pas beaucoup, mais cette marque est vraiment pas mal, le suivi des pièces est super, c'est pas cher et c'est fiable.
Sur 4 ftx aucune ne m'a posé problème, vraiment top OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 17.10.2026, 10:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
On profite du week-end et du beau temps de bon matin pour une petite rando de 5,7km en foret
Pour faire venir des ados rien de plus simple, prendre un crawler Smile
Hier soir en guise de préparation, je n'ai rien refait au niveau des ponts, juste un contrôle des roulements, et j'ai déplacé la graisse du corps de spool vers la couronne...
Ah si, j'avais un fuite sur le corps d'un amortisseur, il y avait 2 trous en forme de trait que je soupçonne venir d'une surpression que j'ai appliqué lors d'un entretien (pile à l'endroit des supports sur les grappes en plastique). C'est réparé et ça ne fuit plus, une goutte de cyano à suffit OK! . Après le run, zéro fuite C'est la Fête
Vraiment rien à signaler, un régal ce RC, niveau conso, 3.86 par cellule sur une 5200 ovonic, c'est parfait OK! (c'était un mix de franchissements, marche rapide, etc...)
Place aux photos du jour Smile
Puisque le châssis me convient parfaitement, je pense lui mettre une carrosserie scale un de ces jours Question
Loran73
MessagePosté le: 17.10.2026, 23:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant ce véhicule, merci pour le partage du retour d'expérience et pour les photos.
