Posté le: 03.10.2026, 20:31:07 Sujet du message: FTX Outback Fury 2.0 test longue durée
Voilà, des news de mon ftx fury, qui totalise environ 280 heures de fonctionnement sans panne, casse et toujours avec le combo d'origine... Seule changement sur ce RC, j'ai remplacé les roues par du Injora en 1.9, et basta
Coté mécanique, je fais l'entretien tout les 10 packs... Les amortisseurs sont en 100 cst, graisse marine dans les pont et c'est à peut près tout.
J'adore ce modèle, un compagnon de rando super sympa et surtout fiable, je n'ai absolument rien fait dessus. Le Fury 3.0 vient d'arriver en France, avec des améliorations top comme boite 2 vitesses, amortisseurs alu, carrosserie sympa avec éclairage... 289E, c'est super tentant
Bon place aux images avant de faire la présentation détaillée du châssis et surtout l'entretien en image, pour montrer comment vieillit ce modèle (229E complet avec lipo et chargeur)
Le Fury qui attend sagement dans son Box
Place aux croisements de ponts (et aux pneus qui se déforme
C'est l'heure de la révision ! Enfin là c'est contrôle visuel, je ferais l'entretien dans 10/15 heures
Niveau transmission et moteur, tout est d'origine, bon point en cas de pépin la transmission COMPLÈTE est vendue... 32E. Pareil pour le moteur, il est dans son jus.
L'ESC fait le boulot, pareil il est d'origine. La progressivité du combo est vraiment correct pour un équipement RTR (bien progressif !!) On peut voir également le servo qui est toujours ok et les prises pour l'éclairage
Le dessous du châssis, RAS
Les ponts sont bien usés, mais mécaniquement parlant, RAS !
Les hexa de 12 d'origine, en plastique n'ont jamais cassé
On profite du week-end et du beau temps de bon matin pour une petite rando de 5,7km en foret
Pour faire venir des ados rien de plus simple, prendre un crawler
Hier soir en guise de préparation, je n'ai rien refait au niveau des ponts, juste un contrôle des roulements, et j'ai déplacé la graisse du corps de spool vers la couronne...
Ah si, j'avais un fuite sur le corps d'un amortisseur, il y avait 2 trous en forme de trait que je soupçonne venir d'une surpression que j'ai appliqué lors d'un entretien (pile à l'endroit des supports sur les grappes en plastique). C'est réparé et ça ne fuit plus, une goutte de cyano à suffit . Après le run, zéro fuite
Vraiment rien à signaler, un régal ce RC, niveau conso, 3.86 par cellule sur une 5200 ovonic, c'est parfait (c'était un mix de franchissements, marche rapide, etc...)
