RCmag :: Voir le sujet - J'aurais pas dû
J'aurais pas dû Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.09.2026, 10:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Autre point important, relevé par un utilisateur de stx (Tomcat), tu parles des roues, mais si elles sont plus lourde que celles d'origine, ça joue aussi sur la chauffe.
Lilian
MessagePosté le: 01.10.2026, 19:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai testé la transmission, il n'y a aucun point dur...Je ne sais plus dans quelle direction aller là Sad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.10.2026, 20:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis poids des pneus VS les roues d'origine, trop de serrage aussi....
Merci TOMCAT pour le tuyau OK!
Lilian
MessagePosté le: 02.10.2026, 07:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Même avec des roues plus petites que celle d'origine, ça chauffe encore trop même s'il y une nette amélioration, dans le sens ou ça mets plus de temps à chauffer (j'avais dit dans mon précédent message que j'avais monté les roues de mon crawler 1/12 Wink ).
Sinon tu parles de serrage. Serrage de quoi ? Des roues ?
Lilian
MessagePosté le: 02.10.2026, 10:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il me reste à voir l'entredent et le rapport de transmission
Darkgam3rz
MessagePosté le: 02.10.2026, 19:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui serrage des roues OK!
L'entredents pas besoin de se prendre la tête il est fixé sur ce modèle (si ça peut t'éviter un démontage pour rien...)
Pour les roues plus petites ok, mais le poids ?? Les roues de stx sont vide pour être légère 👍🏻
Lilian
MessagePosté le: 05.10.2026, 11:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Serrage des roues contrôlé, réglage de l'entredent effectué (il y en a un sur les stx). Je n'ai pas pesé les roues mais elles sont légères. Pourtant ça continue à chauffer, même s'il y a du mieux. En mode lipo, le contrôleur bride le moteur. En nimh c'est une bombe. Je commence à sécher là...
J'ai l'impression que le stx du fiston est plus facile à pousser à la main, on dirait qu'il y a moins de résistance au niveau du moteur (qui a 2 tours de moins, je sais pas si ça joue)
Lilian
MessagePosté le: 12.10.2026, 21:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai trouvé ! J'ai utilisé une batterie lipo de même capacité/tension. Elle ne chauffe pas (ou très peu) et la voiture a une patate d'enfer Shocked Shocked
La technologie li-ion n'est apparement pas adapté à cet ensemble moteur/esc à cause de son faible taux de décharge.
MessagePosté le: 13.10.2026, 04:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué OK!
Page 3 sur 3
