Hello ! Enfin du nouveau sur mon stx ! J'ai reçu et monté mon moteur neuf, celui conseillé par ricou, l'absima 15 tours. Après essai, rien n'a changé. Ca chauffe à bloc, comme avec l'autre moteur. En relisant les messages, je suis parti sur la piste d'une transmission qui force. Il y avait d'énormes roues, plus grosse que celles d'origine sur les stx. J'ai monté donc celle de mon crawler cr12 qui sont toutes petites et moins larges. Il y a une nette amélioration. La batterie chauffe pas mal mais au bout d'un temps nettement plus long qu'avec les grosses roues. Il faut que j'approfondisse la piste transmission !
Bon pour la transmission c'est "facile", le mieux est d'enlever le moteur et de retourner les rc, tout doit tourner de façon libre, sans accrocs 👍🏻
Les roues ne sont pas trop serrées ?????
Test les roulements aussi, j'avais "oublié" dans un coin un mini maxx la transmission était complètement grippé 😬 j'avais tout démonté et nettoyé et c'est nickel depuis... (l'ESC et lipo très chaud mais pas de coupure avec les ventilos) _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Autre point important, relevé par un utilisateur de stx (Tomcat), tu parles des roues, mais si elles sont plus lourde que celles d'origine, ça joue aussi sur la chauffe. _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Moi je dis poids des pneus VS les roues d'origine, trop de serrage aussi....
Même avec des roues plus petites que celle d'origine, ça chauffe encore trop même s'il y une nette amélioration, dans le sens ou ça mets plus de temps à chauffer (j'avais dit dans mon précédent message que j'avais monté les roues de mon crawler 1/12 ).
Sinon tu parles de serrage. Serrage de quoi ? Des roues ?
Serrage des roues contrôlé, réglage de l'entredent effectué (il y en a un sur les stx). Je n'ai pas pesé les roues mais elles sont légères. Pourtant ça continue à chauffer, même s'il y a du mieux. En mode lipo, le contrôleur bride le moteur. En nimh c'est une bombe. Je commence à sécher là...
J'ai l'impression que le stx du fiston est plus facile à pousser à la main, on dirait qu'il y a moins de résistance au niveau du moteur (qui a 2 tours de moins, je sais pas si ça joue)
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
