D'où ma question sur la conception de ces servos surpuissants
Peut-être sont-ils équipés de pignons avec un acier de haute qualité
Peut être que le matériau utilisé pour les pignons des servos moins puissant peuvent encaisser plus de puissance..
Sans oublier les démultiplications à l'intérieur (mais j'ouvrirai pour voir seulement quand il sera HS)
Bon matin,
On va demander à Tracto, il a pas peur de démonter un chose neuf
... Concernant la démultiplication, il faut plus de place soit en largeur pour augmenter un diamètre, soit en hauteur pour rajouter un étage, me trompe-je
Pour ma part, j'utilise celui-ci qui fait 30x60 environ et donné pour 35kg.cm
On peut voir que la qualité du matériau passe du laiton à l'acier traité en fonction de l'étage de démultiplication donc de l'effort exercé.
Sur le "petit" Yipin, tous les pignons sont en acier mais de dimensions nettement inférieures et avec le même nombre d'étage...
Il faudrait faire un bras de fer entre servos _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
RIP KissCool M.M.M. mais sa vidéo test expliquait ça plutôt bien.
Nuance, je l'ai payé ailleurs 10 balles le SPT à l'époque. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Merci camarade testeur
CQFD
On voit d'ailleurs avec cette explication pour le Savox en image que la force affichée à 3 kg multipliée par un levier de 3 à 4 cm donne 9 à 12 kg.cm de couple...
Compte tenu de l'imprécision de ma mesure de longueur du levier
...Et du fait que le servo avait un certain âge, le résultat est tout à fait cohérent
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
En augmentant le bras de levier, on va augmenter le couple mais perdre en vitesse de rotation car plus de distance à parcourir.
Pour imager l'histoire du bras de levier, il suffit de se rappeler des rallonges de clés qu'on utilise en mécanique pour débloquer les écrous quand il faut forcer plus. On augmente ainsi le bras de levier pour gagner en puissance et donc en couple de serrage ou desserrage.
Bonjour Capitaine,
D'accord avec toi pour l'image de la clé de desserrage des roues car la force exercée par le mécano est fixe (par exemple son poids de corps). Le couple est égal à la force multipliée par la longueur du levier
En revanche, le raisonnement est inversé pour le couple du servo qui est fixe.
L'équation physique du Couple en fonction de la Force exercée est la suivante : Couple = Force x Longueur
Donc dans l'exemple C=70 kg.m et L=1 cm
La Force est la suivante : Force = Couple / Longueur
donc de F=70/1 soit 70 kg
Si on augmente le levier à 2 cm cela donne : F=70/2 soit "35 kg de Force" au bout du levier.
Nota : les emballages ou notices indiquant un Couple en kg ou en kg/cm sont faux ou mal traduits (au choix) et je ne parle pas des unités internationales officielles qui sont exprimées en Nm
Cordialement, Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Il ne faut pas oublier que souvent le couple max est donné à vitesse nulle, et la vitesse à couple nul, de la on peut en déduire que le couple réellement utilisable d'un servo est bien inferieur à son couple maxi.
Pareil 70KG pour la direction, je trouve ça correct (j'ai un 65kg sur le losi, ça fait le taff), après je suis pas spécialement le mieux placé pour jugé, j'ai mis un 80KG pour les gaz/frein
80000grs
T'as pas peur d'arracher le carbu
Nop, le carbu ne bouge pas (en tous cas par rapport au moteur), c'est tout l'ensemble moteur/cloche d'embrayage/pot qui bougeait dans le châssis (malgré les 5 vis)
Je m'étais dit que lors du prochain démontage de la platine radio, j'inverserais le servo gaz/frein avec celui de la direction.
80000grs
Fait gaffe de ne pas vriller le châssis 😅
J'ai dû mettre un 30 ou 40kgs pour le gaz/freins, c'est surtout pour le frein car la commande du papillon de carbu est bien libre mais dans l'avenir j'en mettrais peut-être un plus puissant si je mets des disques à l'avant _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Bon matin
Oui et non, tout dépend de la technologie employée au niveau du moteur électrique du servo-moteur et surtout de son pilotage.
En fonction de la technologie utilisée, le couple max pourra être constant sur une plus ou moins grande plage d'utilisation du moteur électrique.
Par ailleurs, le besoin du couple max est toujours lorsque le système est bloqué (roue en appui latéral pour un crawler par exemple).
Quand le servo est en action, le besoin est au niveau de la puissance disponible à l'instant, c'est-à-dire le couple multiplié par la vitesse angulaire.
Après, notre besoin est toujours un déplacement linéaire au bout d'un levier qui peut être plus ou moins grand.
Plus le levier est grand, moins la force est grande (cf précédemment).
Pour la vitesse, elle dépendra de l'effort résistant par rapport à la puissance disponible à l'instant comme la vitesse du véhicule qui dépend de la cote à monter
C'est un peu le chien qui se mord la queue d'où l’intérêt de choisir un servo avec des caractéristiques bien indiquées et surtout bien réelles lors d'une mesure comme on peut le voir dans la vidéo de Mr KissCool
Nota : les caractéristiques de couple sont parfois erronées (traduction?) y compris sur des servos dits de qualité supérieure : Kg/cm (ce qui est faux en physique) au lieu de kg.cm ou N.cm en unités internationales.
Bon matin
En fait si, plus le servo est chargé, plus il ralentis, donc bien avant d'atteindre le couple de blocage il sera déjà trop lent, JR propo donnait dans le temps toutes les valeurs, mais c'est fini depuis bien longtemps.
A+ Olivier
Bon matin
A+ Olivier
Mon post au dessus est du grand n'importe quoi , mais je ne peux pas éditer, désoler.
Bon matin
A+ Olivier
Pas de souci, c'est en échangeant sur ce genre de sujet que chacun progresse
Bon matin
A+ Olivier
A+ Olivier
J'ai repris mon texte sans la partie ci-dessous qui ne m'appartient pas...
Je laisse son auteur en prendre la responsabilité pour plus de clarté
Citation:
"En fait si, plus le servo est chargé, plus il ralentis, donc bien avant d'atteindre le couple de blocage il sera déjà trop lent, JR propo donnait dans le temps toutes les valeurs, mais c'est fini depuis bien longtemps."
J'ajoute que je suis d'accord avec "plus le servo est chargé, plus il ralentis"
Et je l'écrirais aussi :
Plus le cerveau est chargé, plus il est lent
Humour
Bon dimanche _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Le boîtier récepteur est plutôt bien conçu à la base, spacieux pour pouvoir y mettre un arrêt d'urgence et/ou une centrale Led avec un joint pour le rendre étanche mais ..... bordel de merde pourquoi FG n'a pas pensé a y intégrer un passage de fils étanche au moulage
J'avais commandé un petit presse étoupe pour faire un truc propre et étanche mais j'ai foiré le truc car ça tape de peu dans le tunnel de transmission
Du coup j'ai rebouché le trou et mis un simple passe fil...
Bon matin
A+ Olivier
A+ Olivier
Citation:
C'est exactement le même que sur la 1/5 du paternel, les moules doivent être amorti depuis le temps !
Si cela peut t'inspirer, voici le principe que j'utilise sur mes boitiers imprimés en 3D.
Il y a un petit rectangle en mousse (gris sur le dessin ci-dessous) qui est coincé dans une fenêtre plus petite.
La mousse est incisée horizontalement au milieu pour passer les câbles.
Lorsque le couvercle est mis en place, il comprime la mousse et le passage devient étanche aux projection
C'est pas pour la plongée, hein
C'est pas fait pour un sous-marin
A+ Olivier
PS : Merci à Alfaccc pour le lien vers l'article _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
A+ Olivier
Sympa cette boîte
J'avais aussi pensé à faire comme les modèles vendus en rtr, soit faire un trou sur le bord de la boîte avec le couvercle qui vient maintenir les câbles mais en mettant de la mousse de tapis de sport pour étanchéifier (c'est une sorte de plastique donc ça ne se gorge pas d'eau comme de la mousse) _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Page 3 sur 3
