Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 03.10.2026, 10:29:49 Sujet du message: Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste CHASSIS A |
Bonjour à tous
Pour ceux qui suivent, j'ai déjà présenté ce RC, mais disparition de l'hébergeur (2 différents coup sur coup !!), de mon côté je ne garde plus les photos donc impossible de mettre à jour les sujets.
Alors pour rappel, le FTX Banzaï est un châssis 1/10 classique vendu pour être un châssis drift... Vu le prix (159E RTR) il y a moyen de se faire un RC top, fiable, durable et super fun !
De base, il est équipé d'un combo charbon, plutôt très correct Il a roulé une dizaine de packs avant d'évoluer plusieurs fois avec :
Combo konect 60A et moteur 2200kv. Ce combo était un peu juste niveau performance (je parle des perfs en vmax, pas du matériel en lui même qui est top je trouve ) mais il m'a permis de tester la transmission en 2s et 3s. J'ai fait 22 packs avec ce combo
ESC konect 60A avec un 3650 3300kv. Là ça rigolais moins En 2s top, en 3s vraiment génial !! La transmission RAS, mais utilisation de la carrosserie d'origine en 3S 😬. 18 packs, mais j'y reviendrai plus bas..
et enfin, toujours avec l'esc konect, je viens de lui monter un moteur que j'avais en stock, complètement oublié un Team Orion Vortex XX de 3750kv. Une relique!!! Mais ce moteur prouve aussi que qualitativement parlant, que ce soit dans la construction et le poids du moteur, au fil des années, en entrée de gamme je trouve qu'on à pas gagné au change
Un peu de blabla en photos
La carrosserie d'origine, qui à bien manger . Le look j'aime bien, on dirait une espèce d'Opel Calibra de loin, et de biais
Alors je le répète, la transmission est exposée, alors j'ai fait plusieurs packs sans rien protéger, une seule fois j'ai eu une caillasse coincée entre la noix du slipper central et le châssis, du coup suivant si le spot je me fais un cache en 2 minutes à base de scotch, ça tient.....5 ou 6 packs
Vous pouvez également apercevoir le moteur dolatek FS540, qui m'a posé problème
Pour l'instant, les pneus les plus performants et durables sont les Carson les copies qui viennent de loin, clairement pas besoin de les faire venir, bien que ce soit moins cher (et encore...) et que la bande de roulement est IDENTIQUE, c'est juste NUL de NUL, un pack en 2s et ça se déchire . Les Carson, même lisses ça tient le pavé et ils ne se déchirent pas sur le bord
 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 03.10.2026, 10:46:58 Sujet du message: |
Ce moteur m'a joué des tours... Cogging soudain en plein run, perte de puissance, coup de traitre genre RC lancé à fond, le moteur m'a fait off/on à fond, alors après inspections du RC, ça venait des prises pk, en chauffant mauvais contact Les prises sont de mauvaise qualité, vraiment trop fine les lamelles de contacts et pas fan de ce système
Et d'ailleurs merci le moteur, coup de traitre =
Trop stylé
Après environ 65 packs (faut que je contrôle ) l'état de la transmission d'origine:
Vraiment satisfait !! _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 03.10.2026, 11:03:13 Sujet du message: |
J'ai donc retrouvé une caisse entière de pièces par hasard, et bingo des moteurs brushless que j'avais oublié!
J'ai choisi le Team Orion, il n'a pas beaucoup tourné de mémoire, et je voulais tester encore plus de vitesse en restant en 2s, pour le moment j'évite le 4500 et 5000kv
J'en ai profité pour changer l'implantation de l'esc, que j'ai déplacé sur la traverse supérieure
En terme de perfs, absolument plus rien à voir , bon ok ce n'est pas le même kv, MAIS en 2S, il explose le 3300kv (en 3S), même pour la souplesse, progressivité, ABSOLUMENT RIEN À VOIR . Je n'ai pas encore fait de test en 3S, mais j'ai un doute quand même pour l'ESC  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 03.10.2026, 11:18:26 Sujet du message: |
Avec les 1/10, y'a moyen de se faire plaisir niveau jantes
Pour le moment je préfère les pneus route Carson, j'ai un jeu de pneus HPI je ferai un retour
Si vous avez des roues complètes pour 1/10 je veux bien les refs (je pense tester les roues du....SBX mais je ne connais pas le diamètre)
Exemples de looks avec la carrosserie skyline et les jantes :
En ce qui concerne la configuration mécanique. Le rapport de transmission est celui d'origine, soit en 30/65 (pignon/couronne), le châssis sans lipo pèse 1.45 kg
Pour les fluides, dans les diffs c'est de la graisse lithium, dans les amortisseurs j'ai de la 500 à l'avant et 450 à l'arrière.
Si vous voulez voir le RC en mouvements, il est visible sur la section shorts de ma chaine YT  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 03.10.2026, 15:45:05 Sujet du message: |
Petite séance d'entretien pour le diff arrière . Je dois remplacer les 4 vis du diff, 3 sont foiré et la 4eme c'est une vis philips tamiya (les vis sont ok, mais un jour j'ai fait plusieurs diff, et j'ai serré comme si c'était un diff pour le nxt )
Vue d'ensemble du châssis, dans son jus (je reviens de deux packs )
7 vis et c'est fait
Ah la graisse lithium commençait à se faire la mâle ! les fameuses vis hs, et les remplaçantes Avec du ultimate racing je pense gagner 12 km/h
J'ai remplacé la lithium par de la graisse marine, niveau et je remonte avec des vis neuves.
Ah oui bah les vis sont 10x mieux ! c'est fait ouf! Les roulements sont nickels
Je Remonte le tout avec avoir remis de la graisse sur la couronne de diff
Maintenant les amortisseurs... _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 03.10.2026, 16:16:23 Sujet du message: |
Les amortisseurs maintenant.. Sur l'avant j'ai remarqué que c'était gras, je vais contrôler le niveau d'huile et le remplacer si besoin
Là on voit bien que c'est gras !!
Alors SURPRISE, pas de fuite le niveau est bon, je soupçonne que ce soit le surplus qui ce soit barré Et l'huile est propre, je remonte tel quel
c'est remonté je vais faire un test
Tout ok lors du test, pas de fuite c'était bien le trop plein  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 04.10.2026, 11:07:21 Sujet du message: |
Ce matin 2 packs de plus, mais que je ne vais pas compter, j'ai utilisé 2 lipos ovonic 2200, de quoi tester le RC tranquillement et pas longtemps (2x 12 minutes jusqu'à la coupure
Comme c'est dimanche, je lui ai mis sa belle robe blanche (🤣)
Si mes choix d'huiles d'amortisseurs vous font dresser les cheveux c'est pas grave, j'ai oublié de dire concernant ce RC que ce que je cherche ce n'est pas d'avoir un scalpel roulant (sinon je prends le X20 👍) mais plutôt un comportement "scale", je veux du tassement de tul à l'accélération, et du picage de pif au freinage 👍, et en courbes des mouvements et réactions réalistes
Bref, ce matin régal encore 👍
Coté mécanique RAS, alors place aux photos :
Quand la FTX se prends pour un UDR 🤣🤣🤣
J'ai pas vue le caillou 😬
En fin de run.... On vois les traces sur la carrosserie façon pollution 😮
Alors en fin de run, moteur à 31° sur le point le plus chaud, c'est nickel 👍 Côté lipo un petit 34° mais j'ai cru voir du 40°. Pas bien important c'est largement sous le max conseillé.
Les amortisseurs avant ne fuient plus, c'était bien le trop plein. Je n'ai pas démonté les arrière hier, je n'y touche pas pour le moment, le comportement du châssis me plait bien comme ça (par contre les pneus wow 🤣)
Noix de cardans.....RAS aussi
à suivre....
Questions : Est ce que ce format de sujet vous plait ? Quels types de RC vous voulez voir ? _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 04.10.2026, 16:52:50 Sujet du message: |
Re coucou
Allez un pack de plus, cette fois ci avec un Ovonic 6200 120C, 21 minutes NON STOP, pauvre RC...!
C'est parti 🥳
Parce que c'est vous je vous remontre son tul
Wow, je sais que le 120C des lipos c'est souvent du flanc, mais WOW 😱 La Vmax ok, les relances ok, mais le hic c'est que c'est grisant et du coup.... bas comparé au run précédent 😬, les pneus... 🤣
Je confirme, ce vieux moteur est DINGUE 🥳 Les pneus hurlaient 🤣 un missile le RC, c'est un pousse au crime le truc 🤣
Les pneus en détail :
Regardez la poussière de gomme 😱🥳🤣🤣🤣
Moteur à 54°, nickel ça chauffe pas 👍
Voilà ça ira pour ce week-end le RC
Coup de souffleur pour nettoyer tout ça, et retour en mode expo
Alors si la présentation de la FTX banzaï Subaru vous intéresse dites le moi
Pooowwww ces tuls 🤩
PapyDeuche Ligue
Posté le: 04.10.2026, 17:42:51 Sujet du message: |
J’adore la carrosserie de Skyline.
Pour ce qui est de l'usure rapide des pneus, j'ai connu ça avec un Wltoys 104001 que j'avais bidouillé à mes débuts. J'avais mis un combo brushless choisi au hasard (n'y connaissement pas grand chose) et j'ai regardé dernièrement, j'avais monté un 4300kv
Les pneus d'origine sont devenus des slicks en 3 ou 4 packs, il va falloir downgrader.
Mais c'est un peu comme la tienne, c'est pas chère (je l'avais payé 104€ avec le port) mais robuste. Le reste de la mécanique n'a pas bronché. |
Posté le: 04.10.2026, 18:17:51 Sujet du message: |
Cool J'adore la skyline aussi
AAAAHHHHH me parle pas de wltoys.......... bah voilà c'est trop tard j'ai envie de ressortir les miens J'en ai deux, je n'ai jamais rien cassé niveau mécanique, juste deux fois la tourelle avant mais c'était une période avec le plastique foireux (bulles d'air , pas solide du tout)
J'aime bien cette marque aussi, ils ont de bons modèles
Bah pour l'usure des pneus sur la ftx, je vais juste me calmer je laisse le combo actuel dessus, après mes ados deviennent moins fou que moi sur la gâchette, donc ça va... mais cette après midi c'était excellent, tant pis pour les pneus (surtout que sa voisine Subaru à prit tarif aussi ) _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
PapyDeuche Ligue
Posté le: 04.10.2026, 18:40:08 Sujet du message: |
Sur le buggy 1/10 Wltoys j'ai monté des barres stabilisatrices Xray. Ce modèle serait grandement inspiré d'un de leurs modèles et c'est vrai que le montage s'est fait sans aucun problème.
J'ai aussi le petit 1/14 (mon premier buggy d'ailleurs) et j'ai réussi à plier le châssis en prenant de face un trottoir à pleine vitesse.
Résultat un arbre de transmission à changer et le châssis à remettre droit mais c'est reparti, il roule toujours.
Et leurs batteries sont increvables aussi. Il y a quelques semaines je le suis amusé à tester celles du buggy 1/14 sur mon Funtek, elles ont 5 ou 6 ans je crois et elles ont encore la forme. |
Posté le: 04.10.2026, 19:09:06 Sujet du message: |
Ah le petit buggy c'est pas le bleu et noir ???
Avec le cardan central carré ??
Ce modèle est FOU 🤣🤣🤣 75Km/h le truc, c'est complètement inutile mais ultra marrant 😅 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
PapyDeuche Ligue
Posté le: 04.10.2026, 21:34:02 Sujet du message: |
Alors non le buggy c'est le gris et rouge (ref 144001) donné pour 60 km/h mais on serait plutôt sur 50.
Et les batteries sont des lipos en prises T-Dean en 1500 mah pour ce modèle et en 2000 mah pour les 1/12 et 1/10.
Des batteries bleues sans marque mais robustes. |
