RCmag :: Voir le sujet - Ma grosse Bertha
Ma grosse Bertha Aller à la page Précédente  1, 2, 3
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 08:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Lapounk a écrit:
tontonOlive a écrit:
D'où ma question sur la conception de ces servos surpuissants Very Happy
Peut-être sont-ils équipés de pignons avec un acier de haute qualité Question
Peut être que le matériau utilisé pour les pignons des servos moins puissant peuvent encaisser plus de puissance..
Sans oublier les démultiplications à l'intérieur (mais j'ouvrirai pour voir seulement quand il sera HS)
Bon matin,
On va demander à Tracto, il a pas peur de démonter un chose neuf Wink
... Concernant la démultiplication, il faut plus de place soit en largeur pour augmenter un diamètre, soit en hauteur pour rajouter un étage, me trompe-je Question
Pour ma part, j'utilise celui-ci qui fait 30x60 environ et donné pour 35kg.cm
On peut voir que la qualité du matériau passe du laiton à l'acier traité en fonction de l'étage de démultiplication donc de l'effort exercé.
Sur le "petit" Yipin, tous les pignons sont en acier mais de dimensions nettement inférieures et avec le même nombre d'étage...
Il faudrait faire un bras de fer entre servos Laughing
MessagePosté le: 02.10.2026, 09:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
RIP KissCool M.M.M. mais sa vidéo test expliquait ça plutôt bien.
Nuance, je l'ai payé ailleurs 10 balles le SPT à l'époque.
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 10:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci camarade testeur Wink
CQFD
On voit d'ailleurs avec cette explication pour le Savox en image que la force affichée à 3 kg multipliée par un levier de 3 à 4 cm donne 9 à 12 kg.cm de couple...
Compte tenu de l'imprécision de ma mesure de longueur du levier Laughing
...Et du fait que le servo avait un certain âge, le résultat est tout à fait cohérent Smile
A+ Olivier
MessagePosté le: 02.10.2026, 12:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
En augmentant le bras de levier, on va augmenter le couple mais perdre en vitesse de rotation car plus de distance à parcourir.
Pour imager l'histoire du bras de levier, il suffit de se rappeler des rallonges de clés qu'on utilise en mécanique pour débloquer les écrous quand il faut forcer plus. On augmente ainsi le bras de levier pour gagner en puissance et donc en couple de serrage ou desserrage.
MessagePosté le: 02.10.2026, 12:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc a dit que t'avais les moyens donc va attendre 1 semaine que t'ai le temps de l'ouvrir ...
MessagePosté le: 02.10.2026, 12:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ça vaut le double maintenant Evil or Very Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 13:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Capitaine,
D'accord avec toi pour l'image de la clé de desserrage des roues car la force exercée par le mécano est fixe (par exemple son poids de corps). Le couple est égal à la force multipliée par la longueur du levier OK!
En revanche, le raisonnement est inversé pour le couple du servo qui est fixe.
L'équation physique du Couple en fonction de la Force exercée est la suivante : Couple = Force x Longueur
Donc dans l'exemple C=70 kg.m et L=1 cm
La Force est la suivante : Force = Couple / Longueur
donc de F=70/1 soit 70 kg
Si on augmente le levier à 2 cm cela donne : F=70/2 soit "35 kg de Force" au bout du levier.
Nota : les emballages ou notices indiquant un Couple en kg ou en kg/cm sont faux ou mal traduits (au choix) et je ne parle pas des unités internationales officielles qui sont exprimées en Nm
Cordialement, Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 13:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas comme la Force qui est divisée par 2 (CF ci-dessus) Mad
Que la Force soit avec toi Laughing
Alfaccc
MessagePosté le: 02.10.2026, 18:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas oublier que souvent le couple max est donné à vitesse nulle, et la vitesse à couple nul, de la on peut en déduire que le couple réellement utilisable d'un servo est bien inferieur à son couple maxi.
LePoulppy
MessagePosté le: 02.10.2026, 19:30:53    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
LePoulppy a écrit:
Pareil 70KG pour la direction, je trouve ça correct (j'ai un 65kg sur le losi, ça fait le taff), après je suis pas spécialement le mieux placé pour jugé, j'ai mis un 80KG pour les gaz/frein Mad Mr. Green
80000grs Surprised
T'as pas peur d'arracher le carbu Laughing
Nop, le carbu ne bouge pas (en tous cas par rapport au moteur), c'est tout l'ensemble moteur/cloche d'embrayage/pot qui bougeait dans le châssis (malgré les 5 vis) Mad Laughing
Je m'étais dit que lors du prochain démontage de la platine radio, j'inverserais le servo gaz/frein avec celui de la direction.
MessagePosté le: 02.10.2026, 20:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis ton père Mr. Green
MessagePosté le: 02.10.2026, 20:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
LePoulppy a écrit:
Lapounk a écrit:
80000grs Surprised
Fait gaffe de ne pas vriller le châssis 😅
J'ai dû mettre un 30 ou 40kgs pour le gaz/freins, c'est surtout pour le frein car la commande du papillon de carbu est bien libre mais dans l'avenir j'en mettrais peut-être un plus puissant si je mets des disques à l'avant
tontonOlive
MessagePosté le: 03.10.2026, 08:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon matin Smile
Oui et non, tout dépend de la technologie employée au niveau du moteur électrique du servo-moteur et surtout de son pilotage.
En fonction de la technologie utilisée, le couple max pourra être constant sur une plus ou moins grande plage d'utilisation du moteur électrique.
Par ailleurs, le besoin du couple max est toujours lorsque le système est bloqué (roue en appui latéral pour un crawler par exemple).
Quand le servo est en action, le besoin est au niveau de la puissance disponible à l'instant, c'est-à-dire le couple multiplié par la vitesse angulaire.
Après, notre besoin est toujours un déplacement linéaire au bout d'un levier qui peut être plus ou moins grand.
Plus le levier est grand, moins la force est grande (cf précédemment).
Pour la vitesse, elle dépendra de l'effort résistant par rapport à la puissance disponible à l'instant comme la vitesse du véhicule qui dépend de la cote à monter Smile
C'est un peu le chien qui se mord la queue d'où l’intérêt de choisir un servo avec des caractéristiques bien indiquées et surtout bien réelles lors d'une mesure comme on peut le voir dans la vidéo de Mr KissCool Wink
Nota : les caractéristiques de couple sont parfois erronées (traduction?) y compris sur des servos dits de qualité supérieure : Kg/cm (ce qui est faux en physique) au lieu de kg.cm ou N.cm en unités internationales.
A+ Olivier Smile
Alfaccc
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon matin Smile
En fait si, plus le servo est chargé, plus il ralentis, donc bien avant d'atteindre le couple de blocage il sera déjà trop lent, JR propo donnait dans le temps toutes les valeurs, mais c'est fini depuis bien longtemps.
A+ Olivier Smile
Alfaccc
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon matin Smile
A+ Olivier Smile
Mon post au dessus est du grand n'importe quoi Mad, mais je ne peux pas éditer, désoler.
tontonOlive
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc a écrit:
Bon matin Smile
A+ Olivier Smile
Pas de souci, c'est en échangeant sur ce genre de sujet que chacun progresse Wink
A+ Olivier
Page 3 sur 3
