RCmag :: Voir le sujet - Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste CHASSIS A
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 10:29:49    Sujet du message: Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste CHASSIS A Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Pour ceux qui suivent, j'ai déjà présenté ce RC, mais disparition de l'hébergeur (2 différents coup sur coup !!), de mon côté je ne garde plus les photos donc impossible de mettre à jour les sujets.
Alors pour rappel, le FTX Banzaï est un châssis 1/10 classique vendu pour être un châssis drift... Vu le prix (159E RTR) il y a moyen de se faire un RC top, fiable, durable et super fun !
De base, il est équipé d'un combo charbon, plutôt très correct OK! Il a roulé une dizaine de packs avant d'évoluer plusieurs fois avec :
Combo konect 60A et moteur 2200kv. Ce combo était un peu juste niveau performance (je parle des perfs en vmax, pas du matériel en lui même qui est top je trouve OK! ) mais il m'a permis de tester la transmission en 2s et 3s. J'ai fait 22 packs avec ce combo OK!
ESC konect 60A avec un 3650 3300kv. Là ça rigolais moins Laughing En 2s top, en 3s vraiment génial !! La transmission RAS, mais utilisation de la carrosserie d'origine en 3S 😬. 18 packs, mais j'y reviendrai plus bas..
et enfin, toujours avec l'esc konect, je viens de lui monter un moteur que j'avais en stock, complètement oublié un Team Orion Vortex XX de 3750kv. Une relique!!! Mais ce moteur prouve aussi que qualitativement parlant, que ce soit dans la construction et le poids du moteur, au fil des années, en entrée de gamme je trouve qu'on à pas gagné au change Rolling Eyes
Un peu de blabla en photos OK!
La carrosserie d'origine, qui à bien manger Laughing. Le look j'aime bien, on dirait une espèce d'Opel Calibra de loin, et de biais Laughing
Alors je le répète, la transmission est exposée, alors j'ai fait plusieurs packs sans rien protéger, une seule fois j'ai eu une caillasse coincée entre la noix du slipper central et le châssis, du coup suivant si le spot je me fais un cache en 2 minutes à base de scotch, ça tient.....5 ou 6 packs OK!
Vous pouvez également apercevoir le moteur dolatek FS540, qui m'a posé problème
Pour l'instant, les pneus les plus performants et durables sont les Carson OK! les copies qui viennent de loin, clairement pas besoin de les faire venir, bien que ce soit moins cher (et encore...) et que la bande de roulement est IDENTIQUE, c'est juste NUL de NUL, un pack en 2s et ça se déchire Rolling Eyes. Les Carson, même lisses ça tient le pavé et ils ne se déchirent pas sur le bord OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 10:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur m'a joué des tours... Cogging soudain en plein run, perte de puissance, coup de traitre genre RC lancé à fond, le moteur m'a fait off/on à fond, alors après inspections du RC, ça venait des prises pk, en chauffant mauvais contact OK! Les prises sont de mauvaise qualité, vraiment trop fine les lamelles de contacts et pas fan de ce système
Et d'ailleurs merci le moteur, coup de traitre =
Trop stylé Laughing
Après environ 65 packs (faut que je contrôle OK! ) l'état de la transmission d'origine:
Vraiment satisfait !!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc retrouvé une caisse entière de pièces par hasard, et bingo des moteurs brushless que j'avais oublié!
J'ai choisi le Team Orion, il n'a pas beaucoup tourné de mémoire, et je voulais tester encore plus de vitesse en restant en 2s, pour le moment j'évite le 4500 et 5000kv Mad
J'en ai profité pour changer l'implantation de l'esc, que j'ai déplacé sur la traverse supérieure
En terme de perfs, absolument plus rien à voir OK!, bon ok ce n'est pas le même kv, MAIS en 2S, il explose le 3300kv (en 3S), même pour la souplesse, progressivité, ABSOLUMENT RIEN À VOIR OK! . Je n'ai pas encore fait de test en 3S, mais j'ai un doute quand même pour l'ESC Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé les pneus FASTRAX, et renforcé la carrosserie d'origine
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les Fastrax n'ont pas résisté bien longtemps Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.10.2026, 11:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les 1/10, y'a moyen de se faire plaisir niveau jantes C'est la Fête
Pour le moment je préfère les pneus route Carson, j'ai un jeu de pneus HPI je ferai un retour OK!
Si vous avez des roues complètes pour 1/10 je veux bien les refs Smile (je pense tester les roues du....SBX mais je ne connais pas le diamètre)
Exemples de looks avec la carrosserie skyline et les jantes :
En ce qui concerne la configuration mécanique. Le rapport de transmission est celui d'origine, soit en 30/65 (pignon/couronne), le châssis sans lipo pèse 1.45 kg OK!
Pour les fluides, dans les diffs c'est de la graisse lithium, dans les amortisseurs j'ai de la 500 à l'avant et 450 à l'arrière.
Si vous voulez voir le RC en mouvements, il est visible sur la section shorts de ma chaine YT Smile
