RCmag :: Voir le sujet - J'aurais pas dû
J'aurais pas dû Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Lilian
MessagePosté le: 27.09.2026, 20:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ! Enfin du nouveau sur mon stx ! J'ai reçu et monté mon moteur neuf, celui conseillé par ricou, l'absima 15 tours. Après essai, rien n'a changé. Ca chauffe à bloc, comme avec l'autre moteur. En relisant les messages, je suis parti sur la piste d'une transmission qui force. Il y avait d'énormes roues, plus grosse que celles d'origine sur les stx. J'ai monté donc celle de mon crawler cr12 qui sont toutes petites et moins larges. Il y a une nette amélioration. La batterie chauffe pas mal mais au bout d'un temps nettement plus long qu'avec les grosses roues. Il faut que j'approfondisse la piste transmission !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.09.2026, 21:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir 😊
Mince alors ça chauffe toujours 😐
Bon pour la transmission c'est "facile", le mieux est d'enlever le moteur et de retourner les rc, tout doit tourner de façon libre, sans accrocs 👍🏻
Les roues ne sont pas trop serrées ?????
Test les roulements aussi, j'avais "oublié" dans un coin un mini maxx la transmission était complètement grippé 😬 j'avais tout démonté et nettoyé et c'est nickel depuis... (l'ESC et lipo très chaud mais pas de coupure avec les ventilos)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.09.2026, 10:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Autre point important, relevé par un utilisateur de stx (Tomcat), tu parles des roues, mais si elles sont plus lourde que celles d'origine, ça joue aussi sur la chauffe.
Lilian
MessagePosté le: 01.10.2026, 19:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai testé la transmission, il n'y a aucun point dur...Je ne sais plus dans quelle direction aller là Sad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.10.2026, 20:07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis poids des pneus VS les roues d'origine, trop de serrage aussi....
Merci TOMCAT pour le tuyau OK!
Lilian
MessagePosté le: 02.10.2026, 07:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Même avec des roues plus petites que celle d'origine, ça chauffe encore trop même s'il y une nette amélioration, dans le sens ou ça mets plus de temps à chauffer (j'avais dit dans mon précédent message que j'avais monté les roues de mon crawler 1/12 Wink ).
Sinon tu parles de serrage. Serrage de quoi ? Des roues ?
Lilian
MessagePosté le: 02.10.2026, 10:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il me reste à voir l'entredent et le rapport de transmission
Darkgam3rz
MessagePosté le: 02.10.2026, 19:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui serrage des roues OK!
L'entredents pas besoin de se prendre la tête il est fixé sur ce modèle (si ça peut t'éviter un démontage pour rien...)
Pour les roues plus petites ok, mais le poids ?? Les roues de stx sont vide pour être légère 👍🏻
Page 3 sur 3
