RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs Rabbit transparent
RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8
lolimon
MessagePosté le: 30.09.2026, 21:20:03    Sujet du message: Amortisseurs Rabbit transparent Répondre en citant
Je viens d acquérir 4 amortisseurs d occasion pour Rabbit, les modèles lexan transparents, enfin ce n'est plus vraiment le cas, reste d huile bien visqueuse à l'intérieur. Je voudrais savoir si ils sont entièrement démontable afin d essayer de les rendre plus présentable et donc comment procéder pour éviter de tout casser.
Laurent
MessagePosté le: 01.10.2026, 07:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ils ne le sont pas et le temps les rends particulièrement fragile.
tontonOlive
MessagePosté le: 01.10.2026, 07:50:18    Sujet du message: Re: Amortisseurs Rabbit transparent Répondre en citant
lolimon a écrit:
Laurent
Il est déconseillé d'essayer de les démonter au-delà des ressort, chape et bague de réglage car non démontable et le Lexan très fragile et risque de partir en morceaux...
En démontant le bouchon de remplissage, il est possible de les vidanger et de les nettoyer en les remplissant avec de l'eau froide et du liquide vaisselle.
En les manœuvrant délicatement plusieurs fois, la vieille huile devrait partir.
Ensuite, pour l'étagère, il est préférable de ne pas les remplir car ils risquent fort de fuir...
Et rouler avec est encore plus risqué Sad
Bon nettoyage Smile
lolimon
MessagePosté le: 01.10.2026, 15:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. Effectivement, après beaucoup de patience les amortisseurs redeviennent à peu près transparent. D'après vos diffèrentes experiences il ne vaut mieux pas rouler avec. Du coup, par quoi les remplacez vous ?
MessagePosté le: 01.10.2026, 15:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont très fragiles, gaffe OK!
c'est un mode bien française qui n'a pas perdurée
juste vu sur les Siccom mais vous l'avez déjà vu ailleurs ?
MessagePosté le: 01.10.2026, 15:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les Siccom sont également très fragiles.
Pour les amortisseurs du Rabbit, si c'est pour rouler, les amortisseurs Yankee ou SG du Tiger vont très bien. OK!
Alfaccc
MessagePosté le: 01.10.2026, 21:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans une autre vie, j'avais fait des bagues en 304 pour le magnum d'un pote.
MessagePosté le: 02.10.2026, 11:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu en effet des amortisseurs Siccom chemisés avec de l'alu sans doute pour éviter la casse et reliés entre eux sur un même train par une durite pour avoir un volume constant.
J'avais d'ailleurs fait de même sur un Rabbit mais sans réelle amélioration. Les amortisseurs Yankee avaient apporté plus.
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 13:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
En remplacement, il y a aussi les amortisseurs de première version en aluminium issus du Bullit ou du Buffalo...
L'inconvénient est qu'ils ne sont pas très efficaces et fuient facilement mais ils sont cohérents avec le modèle sauf si c'est un GTI (avec grandes roues) Smile
Pour rouler sans se prendre la tête à rechercher des amortisseurs vintage, il y a aussi la solution amortisseurs modernes avec la bonne longueur est un diamètre pas trop important 10/12mm pour limiter les efforts sur les différentes pièces de fixation.
A+ Olivier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
