RCmag :: Voir le sujet - Ma grosse Bertha
Ma grosse Bertha Aller à la page Précédente  1, 2, 3
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 08:06:09    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Lapounk a écrit:
tontonOlive a écrit:
D'où ma question sur la conception de ces servos surpuissants Very Happy
Peut-être sont-ils équipés de pignons avec un acier de haute qualité Question
Peut être que le matériau utilisé pour les pignons des servos moins puissant peuvent encaisser plus de puissance..
Sans oublier les démultiplications à l'intérieur (mais j'ouvrirai pour voir seulement quand il sera HS)
Bon matin,
On va demander à Tracto, il a pas peur de démonter un chose neuf Wink
... Concernant la démultiplication, il faut plus de place soit en largeur pour augmenter un diamètre, soit en hauteur pour rajouter un étage, me trompe-je Question
Pour ma part, j'utilise celui-ci qui fait 30x60 environ et donné pour 35kg.cm
On peut voir que la qualité du matériau passe du laiton à l'acier traité en fonction de l'étage de démultiplication donc de l'effort exercé.
Sur le "petit" Yipin, tous les pignons sont en acier mais de dimensions nettement inférieures et avec le même nombre d'étage...
Il faudrait faire un bras de fer entre servos Laughing
MessagePosté le: 02.10.2026, 09:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
RIP KissCool M.M.M. mais sa vidéo test expliquait ça plutôt bien.
Nuance, je l'ai payé ailleurs 10 balles le SPT à l'époque.
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 10:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci camarade testeur Wink
CQFD
On voit d'ailleurs avec cette explication pour le Savox en image que la force affichée à 3 kg multipliée par un levier de 3 à 4 cm donne 9 à 12 kg.cm de couple...
Compte tenu de l'imprécision de ma mesure de longueur du levier Laughing
...Et du fait que le servo avait un certain âge, le résultat est tout à fait cohérent Smile
A+ Olivier
MessagePosté le: 02.10.2026, 12:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
En augmentant le bras de levier, on va augmenter le couple mais perdre en vitesse de rotation car plus de distance à parcourir.
Pour imager l'histoire du bras de levier, il suffit de se rappeler des rallonges de clés qu'on utilise en mécanique pour débloquer les écrous quand il faut forcer plus. On augmente ainsi le bras de levier pour gagner en puissance et donc en couple de serrage ou desserrage.
MessagePosté le: 02.10.2026, 12:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alfaccc a dit que t'avais les moyens donc va attendre 1 semaine que t'ai le temps de l'ouvrir ...
MessagePosté le: 02.10.2026, 12:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ça vaut le double maintenant Evil or Very Mad
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 13:17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Capitaine,
D'accord avec toi pour l'image de la clé de desserrage des roues car la force exercée par le mécano est fixe (par exemple son poids de corps). Le couple est égal à la force multipliée par la longueur du levier OK!
En revanche, le raisonnement est inversé pour le couple du servo qui est fixe.
L'équation physique du Couple en fonction de la Force exercée est la suivante : Couple = Force x Longueur
Donc dans l'exemple C=70 kg.m et L=1 cm
La Force est la suivante : Force = Couple / Longueur
donc de F=70/1 soit 70 kg
Si on augmente le levier à 2 cm cela donne : F=70/2 soit "35 kg de Force" au bout du levier.
Nota : les emballages ou notices indiquant un Couple en kg ou en kg/cm sont faux ou mal traduits (au choix) et je ne parle pas des unités internationales officielles qui sont exprimées en Nm
Cordialement, Olivier
tontonOlive
MessagePosté le: 02.10.2026, 13:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas comme la Force qui est divisée par 2 (CF ci-dessus) Mad
Que la Force soit avec toi Laughing
Page 3 sur 3
