RCmag :: Voir le sujet - Ma grosse Bertha
Ma grosse Bertha Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 26.09.2026, 00:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive
MessagePosté le: 26.09.2026, 08:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les amateurs de la Beetle,
La grosse Bertha est un monster FG avec 535mm d'empattement, n'est-il pas Smile
Mais saviez-vous que la carrosserie provient de la Beetle Marder avec un empattement de 465mm Question
De ce fait, elle se monte sur le Marder Tracto Wink
A+ Olivier
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mini c'est couché
Ah ok, comme tu parlais d'utiliser de l'epoxy pour la platine je pensais que c'était comme sur le Marder.
Il existe aussi des supports qui se fixent de chaque côté du carter de courroie pour avoir le servo tête en haut...
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Olivier
Bonjour Tonton Smile
Ce qui explique le décalage roues/passages de roues sur la Beetle 😶
tontonOlive
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Olivier
Tout à fait Wink
MessagePosté le: 27.09.2026, 14:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pose d'un servo 1/8
MessagePosté le: 27.09.2026, 14:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas parfait mais ça fera l'taf
Je pense que je vais inverser la biellette du sauve servo...
LePoulppy
MessagePosté le: 30.09.2026, 21:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que l'angle est "douteux" Laughing
Tu as mis des SB sur ton servo ? Je lis tous et le contraire sur leurs utilités
MessagePosté le: 01.10.2026, 04:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis Mr. Green et/ou peut-être inverser le palonnier...
Ben c'est vrai qu'un servo est moins sensible qu'un esc mais comme l'adage le veut ''qui peut le plus peut le moins '' et comme la distance ''haut servo/fixations servo '' d'un modèle 1/8 est plus courte qu'un servo 1/5 ça me permet par la même occasion de regagner de la hauteur pour l'alignement biellette sauve servo..
MessagePosté le: 01.10.2026, 07:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu inverses le palonnier, il sera beaucoup trop bas, tu vas perdre en efficacité sur les "kilos" du servo.
Sinon, ici, silent bloc toujours sur les servos. Ce n'est pas une règle absolue mais le mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien.
tontonOlive
MessagePosté le: 01.10.2026, 07:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Je suis surpris de voir un si petit servo avec une telle puissance alors que des marques réputées proposent des boitiers beaucoup plus gros Surprised
@Lapounk, as-tu déjà essayé et sais-tu comment ils sont conçus pour résister?
A+ Olivier
MessagePosté le: 01.10.2026, 12:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas que le sens du palonnier avait une incidence sur la puissance 🤔
Si ça se trouve je ne pourrais pas l'inverser car y'a le carter de la courroie juste dans l'axe...
MessagePosté le: 01.10.2026, 12:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
A+ Olivier
Hello Smile
C'est peut-être comme certaines marques de Lipo, les chiffres sont surestimés...
Certains annoncent des 165kgs sur des formats 1/5 😯
Aucune idée Question
Faudrait déjà que j'essaie de voir s'il supporte le poids du RC en tenant les roues AV et tournant le volant de la télécommande..
tontonOlive
MessagePosté le: 01.10.2026, 13:31:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
A+ Olivier
Hello Smile
Si je comprend bien, tu vas justement le tester...
Attention à la manière dont tu t'y prendras, le servo risque de ne pas apprécier Wink
Tu veux jouer au crawler Question Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 01.10.2026, 13:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce servo semble vendu pour des modèles 1/10... J'imagine des crawlers
MessagePosté le: 01.10.2026, 16:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
A+ Olivier
Hello Smile
La voiture doit faire 10/12kg pour un servo annoncé à 70 donc ça devrait le faire je pense à moins que ce soit une biellette qui fasse fusible...
En y réfléchissant j'ai pu vraiment envie de le tester en tenant les roues AV dans les mains...
MessagePosté le: 01.10.2026, 16:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon ! Je voyais plus pour du buggy 1/8
MessagePosté le: 01.10.2026, 17:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai son "cousin" de 20 kg (le 9imod) qui arrache sa grande tante sur mon TT 1/8 Wink
En données il y a :
Output Torque @ 6.0V: 15kg/cm (je l'utilise qu'en 6v donc que 15kg "réel"
Output Torque @ 7.4V: 20kg/cm
Output Torque @ 8.4V: 25kg/cm
Donc "70" kg sur son tank ça me choque pas spécialement.
@Lapounk : oué, le bras de levier joue sur les "kilos" ...
Tu vas avoir 70 kg avec la biellette montée à 1cm de l'axe du servo, moitié moins à 2 cm etc.
MessagePosté le: 01.10.2026, 18:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça je sais mais je ne veux pas changer la position de la biellette sur le palonnier, je veux essayer de placer le palonnier à l'opposé de sa position actuelle soit avoir la tête du palonnier en bas ,.... donc je ne vois pas pourquoi la puissance serait modifiée Question
LePoulppy
MessagePosté le: 01.10.2026, 21:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil 70KG pour la direction, je trouve ça correct (j'ai un 65kg sur le losi, ça fait le taff), après je suis pas spécialement le mieux placé pour jugé, j'ai mis un 80KG pour les gaz/frein Mad Mr. Green
Alfaccc
MessagePosté le: 01.10.2026, 21:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est con ce que je vais dire, mais tu n'as pas la possibilité de mettre la rotule au dessus du ss ?
MessagePosté le: 01.10.2026, 21:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi un pas inversé Mad
Alfaccc
MessagePosté le: 01.10.2026, 21:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
Mr est habitué au luxe. Laughing
tontonOlive
MessagePosté le: 01.10.2026, 22:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
En données il y a :
Hello les amis Smile
Discussion très intéressante et crise de cerveaux en perspective OK!
Je suis juste surpris des chiffres annoncés en fonction de la taille du servo par rapport aux marques reconnues...
Quand j'écris 1/10, c'est un des sites vendeurs que je recopie, un autre dit 1/8 ou 1/10
sachant qu'un 1/10 crawler d'aujourd'hui vaut un 1/8 du bon vieux temps, il faut relativiser...
Un servo-moteur est généralement donné pour un couple sous une ou plusieurs tensions...
Raisonnons pour une tension unique pour simplifier.
Le couple est une force multipliée par une longueur de levier, toujours en simplifiant.
Donc, un servo annoncé à 70 kg est en théorie capable de soulever 70kg au bout d'un bras de levier de 1cm...
Car le chiffre annoncé est en réalité 70 kg.cm soit 70 kilogramme multiplié par un centimètre et non 70kg/cm comme indiqué sur certains servos...
Comme le dit Subaroues, la force soulevée ou poussée varie en fonction du levier...
Donc toujours en simplifiant, cela signifie que plus le levier est grand, moins la force exercée au bout du levier est importante.
Donc en raisonnement inverse, plus le levier est petit, plus la force exercée est grande...
J'arrive à la taille du servo :
- sur un servo de 2 cm de largeur, un pignon sera 2 fois plus petit que sur un servo de 4 cm de largeur, et ce pignon est le levier interne au servo.
Cela signifie que selon le raisonnement ci-dessus, la force exercée sur les dentures du pignon sera 2 fois plus élevée sur le servo de 2 cm que sur le servo de 4 cm pour un couple identique sur chaque servo.
D'où ma question sur la conception de ces servos surpuissants Very Happy
Peut-être sont-ils équipés de pignons avec un acier de haute qualité Question
En tous cas, la denture oblique ne justifie pas cette surpuissance admissible de même que la présence de seulement 4 roulements alors qu'il y a 3 arbres...
Qu'en pensez-vous Question
Bonne nuitée Mr. Green
LePoulppy
MessagePosté le: 01.10.2026, 22:34:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les évolutions technologiques au niveaux des moteurs.
