Posté le: 30.09.2026, 21:20:03 Sujet du message: Amortisseurs Rabbit transparent
Je viens d acquérir 4 amortisseurs d occasion pour Rabbit, les modèles lexan transparents, enfin ce n'est plus vraiment le cas, reste d huile bien visqueuse à l'intérieur. Je voudrais savoir si ils sont entièrement démontable afin d essayer de les rendre plus présentable et donc comment procéder pour éviter de tout casser.
Laurent
Laurent
Il est déconseillé d'essayer de les démonter au-delà des ressort, chape et bague de réglage car non démontable et le Lexan très fragile et risque de partir en morceaux...
En démontant le bouchon de remplissage, il est possible de les vidanger et de les nettoyer en les remplissant avec de l'eau froide et du liquide vaisselle.
En les manœuvrant délicatement plusieurs fois, la vieille huile devrait partir.
Ensuite, pour l'étagère, il est préférable de ne pas les remplir car ils risquent fort de fuir...
Et rouler avec est encore plus risqué
Bon nettoyage _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles
Merci pour vos réponses. Effectivement, après beaucoup de patience les amortisseurs redeviennent à peu près transparent. D'après vos diffèrentes experiences il ne vaut mieux pas rouler avec. Du coup, par quoi les remplacez vous ?
