tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 705 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 26.09.2026, 08:37:40 Sujet du message: |
Hello les amateurs de la Beetle,
La grosse Bertha est un monster FG avec 535mm d'empattement, n'est-il pas
Mais saviez-vous que la carrosserie provient de la Beetle Marder avec un empattement de 465mm
De ce fait, elle se monte sur le Marder Tracto
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 26.09.2026, 10:01:53 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | | sur la mini c'est couché |
Ah ok, comme tu parlais d'utiliser de l'epoxy pour la platine je pensais que c'était comme sur le Marder.
Il existe aussi des supports qui se fixent de chaque côté du carter de courroie pour avoir le servo tête en haut... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 26.09.2026, 10:05:20 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Hello les amateurs de la Beetle,
A+ Olivier |
Bonjour Tonton
Ce qui explique le décalage roues/passages de roues sur la Beetle 😶 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 26.09.2026, 10:21:11 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Hello les amateurs de la Beetle,
A+ Olivier |
Bonjour Tonton
Ce qui explique le décalage roues/passages de roues sur la Beetle 😶 |
Tout à fait  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Lapounk Elite
LePoulppy Ligue
Posté le: 30.09.2026, 21:27:01 Sujet du message: |
C'est vrai que l'angle est "douteux"
Tu as mis des SB sur ton servo ? Je lis tous et le contraire sur leurs utilités |
Lapounk Elite
Posté le: 01.10.2026, 04:06:58 Sujet du message: |
Comme tu dis et/ou peut-être inverser le palonnier...
Ben c'est vrai qu'un servo est moins sensible qu'un esc mais comme l'adage le veut ''qui peut le plus peut le moins '' et comme la distance ''haut servo/fixations servo '' d'un modèle 1/8 est plus courte qu'un servo 1/5 ça me permet par la même occasion de regagner de la hauteur pour l'alignement biellette sauve servo.. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7314 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.10.2026, 07:06:17 Sujet du message: |
Si tu inverses le palonnier, il sera beaucoup trop bas, tu vas perdre en efficacité sur les "kilos" du servo.
Sinon, ici, silent bloc toujours sur les servos. Ce n'est pas une règle absolue mais le mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.10.2026, 07:55:39 Sujet du message: |
Je suis surpris de voir un si petit servo avec une telle puissance alors que des marques réputées proposent des boitiers beaucoup plus gros
@Lapounk, as-tu déjà essayé et sais-tu comment ils sont conçus pour résister?
Lapounk Elite
Posté le: 01.10.2026, 12:20:30 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | Si tu inverses le palonnier, il sera beaucoup trop bas, tu vas perdre en efficacité sur les "kilos" du servo.
Sinon, ici, silent bloc toujours sur les servos. Ce n'est pas une règle absolue mais le mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien. |
Je ne savais pas que le sens du palonnier avait une incidence sur la puissance 🤔
Si ça se trouve je ne pourrais pas l'inverser car y'a le carter de la courroie juste dans l'axe... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 01.10.2026, 12:25:40 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | Bonjour
A+ Olivier |
Hello
C'est peut-être comme certaines marques de Lipo, les chiffres sont surestimés...
Certains annoncent des 165kgs sur des formats 1/5 😯
Aucune idée
Faudrait déjà que j'essaie de voir s'il supporte le poids du RC en tenant les roues AV et tournant le volant de la télécommande.. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 01.10.2026, 13:31:34 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Bonjour
A+ Olivier |
Hello
Aucune idée
Faudrait déjà que j'essaie de voir s'il supporte le poids du RC en tenant les roues AV et tournant le volant de la télécommande.. |
Si je comprend bien, tu vas justement le tester...
Attention à la manière dont tu t'y prendras, le servo risque de ne pas apprécier
Tu veux jouer au crawler  _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 01.10.2026, 13:53:38 Sujet du message: |
Ce servo semble vendu pour des modèles 1/10... J'imagine des crawlers _________________ Model-Tribute: Des kits à monter et la création de quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 01.10.2026, 16:41:12 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | | Lapounk a écrit: | | tontonOlive a écrit: | Bonjour
A+ Olivier |
Hello
Aucune idée
Tu veux jouer au crawler  |
La voiture doit faire 10/12kg pour un servo annoncé à 70 donc ça devrait le faire je pense à moins que ce soit une biellette qui fasse fusible...
En y réfléchissant j'ai pu vraiment envie de le tester en tenant les roues AV dans les mains... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 01.10.2026, 16:42:44 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: | | Ce servo semble vendu pour des modèles 1/10... J'imagine des crawlers |
Ah bon ! Je voyais plus pour du buggy 1/8 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 01.10.2026, 17:18:46 Sujet du message: |
J'ai son "cousin" de 20 kg (le 9imod) qui arrache sa grande tante sur mon TT 1/8
En données il y a :
Output Torque @ 6.0V: 15kg/cm (je l'utilise qu'en 6v donc que 15kg "réel"
Output Torque @ 7.4V: 20kg/cm
Output Torque @ 8.4V: 25kg/cm
Donc "70" kg sur son tank ça me choque pas spécialement.
@Lapounk : oué, le bras de levier joue sur les "kilos" ...
Tu vas avoir 70 kg avec la biellette montée à 1cm de l'axe du servo, moitié moins à 2 cm etc. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 01.10.2026, 18:54:55 Sujet du message: |
Tu vas avoir 70 kg avec la biellette montée à 1cm de l'axe du servo, moitié moins à 2 cm etc. |
Oui ça je sais mais je ne veux pas changer la position de la biellette sur le palonnier, je veux essayer de placer le palonnier à l'opposé de sa position actuelle soit avoir la tête du palonnier en bas ,.... donc je ne vois pas pourquoi la puissance serait modifiée  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
