RCmag :: Voir le sujet - Ma grosse Bertha
Ma grosse Bertha Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 26.09.2026, 00:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
tontonOlive
MessagePosté le: 26.09.2026, 08:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les amateurs de la Beetle,
La grosse Bertha est un monster FG avec 535mm d'empattement, n'est-il pas Smile
Mais saviez-vous que la carrosserie provient de la Beetle Marder avec un empattement de 465mm Question
De ce fait, elle se monte sur le Marder Tracto Wink
A+ Olivier
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur la mini c'est couché
Ah ok, comme tu parlais d'utiliser de l'epoxy pour la platine je pensais que c'était comme sur le Marder.
Il existe aussi des supports qui se fixent de chaque côté du carter de courroie pour avoir le servo tête en haut...
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Olivier
Bonjour Tonton Smile
Ce qui explique le décalage roues/passages de roues sur la Beetle 😶
tontonOlive
MessagePosté le: 26.09.2026, 10:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Olivier
Tout à fait Wink
MessagePosté le: 27.09.2026, 14:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pose d'un servo 1/8
MessagePosté le: 27.09.2026, 14:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas parfait mais ça fera l'taf
Je pense que je vais inverser la biellette du sauve servo...
LePoulppy
MessagePosté le: 30.09.2026, 21:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que l'angle est "douteux" Laughing
Tu as mis des SB sur ton servo ? Je lis tous et le contraire sur leurs utilités
MessagePosté le: 01.10.2026, 04:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis Mr. Green et/ou peut-être inverser le palonnier...
Ben c'est vrai qu'un servo est moins sensible qu'un esc mais comme l'adage le veut ''qui peut le plus peut le moins '' et comme la distance ''haut servo/fixations servo '' d'un modèle 1/8 est plus courte qu'un servo 1/5 ça me permet par la même occasion de regagner de la hauteur pour l'alignement biellette sauve servo..
MessagePosté le: 01.10.2026, 07:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu inverses le palonnier, il sera beaucoup trop bas, tu vas perdre en efficacité sur les "kilos" du servo.
Sinon, ici, silent bloc toujours sur les servos. Ce n'est pas une règle absolue mais le mieux n'est pas toujours l'ennemi du bien.
tontonOlive
MessagePosté le: 01.10.2026, 07:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Je suis surpris de voir un si petit servo avec une telle puissance alors que des marques réputées proposent des boitiers beaucoup plus gros Surprised
@Lapounk, as-tu déjà essayé et sais-tu comment ils sont conçus pour résister?
A+ Olivier
