Posté le: 20.09.2026, 14:40:45 Sujet du message: hobbytech nxt evo2
Salut les amis !
Je suis pilote et pratiquant de RC depuis 20 ans, mais c'est mon tout premier sujet ou message sur ce forum.
J'ai acheté cette semaine un Hobbytech NXT EVO2 avec des options, et j'ai décidé de vous présenter la voiture ainsi que les petites modifications que j'y ai apportées.
L'objectif est de se faire plaisir sur piste et de participer à des courses de clubs locaux.
La voiture est livrée avec quelques extras et j'apprécie beaucoup sa conception.
J'ai décidé de déplacer le variateur brushless pour le placer juste derrière le servo de direction ; cela permet de concentrer davantage de poids au centre de la voiture et d'améliorer l'équilibre gauche-droite du châssis.
À l'emplacement initial du variateur, j'ai installé le boîtier du récepteur.
Configuration :
- Hobbywing Max10 G2S (version la plus récente)
- Moteur Trackstar 1900kV (en attendant l'arrivée du Corsatec)
- Servo Blue Bird MS3110 HV
-rc8b3 rear wing mount
Voici quelques photos, j'espère qu'elles vous plairont.
Tous les conseils concernant cette voiture sont les bienvenus.
Je suis choqué de voir la place dispo dans le châssis !
Je crois que j'ai compris pourquoi mes conversions élec sont douteuses, je mets des batteries bien trop grosses, comparé à celle présente dans le NXT.
Bonjour, la voiture n'est pas une conversion. Il s'agit de la version électrique, sur laquelle j'ai simplement modifié l'emplacement du variateur pour une meilleure répartition des masses !!
La nouvelle carrosserie JConcepts et le moteur Corsatec 1900kV sont également arrivés !
Ça a beaucoup de pêche, même si je n'ai fait que des essais sur bitume pour l'instant !
J'ai aussi remplacé l'aileron arrière par un modèle offrant plus d'appui aérodynamique.
Il ne reste plus qu'à le tester sur piste !!
Dans sa configuration actuelle (avec la batterie LiPo), la voiture pèse 3 753 grammes et je compte réduire le poids là où c'est possible.
