RCmag :: Voir le sujet - RC qui passe dans un sac à dos
EwendeBretagne
MessagePosté le: 18.09.2026, 22:12:53    Sujet du message: RC qui passe dans un sac à dos Répondre en citant
Besoin d'avis entre 3 modèles (ou autres) pour mettre dans un sac à dos. Merci.
* Funtex SBX charbons 1:12 150 €
* Absima Buggy "Neon Furry" green 4WD
1:12 BL/3S RTR - 189,95 €
https://www.absima.shop/VOITURES-RC/Offroad-Monster-Trucks/1-12-BL-3S-Buggy-Neon-Furry-green-4WD-RTR.htm?shop=absima_fr&a=article&ProdNr=12121&p=19052
Moteur brushless 2845 de 3600KV, pignon 16 T. Variateur brushless 35A étanche avec prise XT60, compatible LiPo 3S. Servo MG haute-torque 2,2 kg (étanche).
* Absima Monster Truck Mini AMT Fluo-Blue BL/3S 1:16 RTR - 189,95 €
https://www.absima.shop/VOITURES-RC/Micro-Mini-RC-Cars/1-16-BL-3S-Monster-Truck-Mini-AMT-Fluo-Blue-RTR.htm?shop=absima_fr&a=article&ProdNr=16031&p=21101
Châssis CNC en aluminium T6061. Supports d’amortisseurs en aluminium (avant/arrière). Sauve-servo en aluminium. Amortisseurs à huile réglables en aluminium à grand débattement Ø16×71 mm. Support moteur métallique réglable. Différentiels à engrenages planétaires avec couronne en métal (avant/arrière).
Loran73
MessagePosté le: 19.09.2026, 20:09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Il y a maintenant les Monsters Trucks Corally 1/12 qui viennent de sortir dans cette gamme de prix. A considérer à mon avis
RC_en_PLS
MessagePosté le: 19.09.2026, 23:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le SBX
MessagePosté le: 19.09.2026, 23:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_158&product_id=6261
a 120 euros actuellement OK!
celui là j'ai pour des démos ( des vidéos préparations arrivent ) et il va bien, même avec le combo charbon car pas lourd
Darkgam3rz
MessagePosté le: 20.09.2026, 06:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ça dépend du sac à dos Laughing
Sietch31
MessagePosté le: 20.09.2026, 12:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:35:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sietch31 a écrit:
Mr. Green
Sad
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:40:21    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS a écrit:
Le SBX
Merci. OK!
Je regarde si on peut augmenter sa garde au sol trop bas pour mon utilisation
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. OK!
Sur Y...e un revendeur a fait une vidéo sur le Furrago
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Une rumeur, un Sbx G2 sortirait prochainement ?
PapyDeuche
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:51:03    Sujet du message: Répondre en citant
A zut, j'ai raté la promo et je viens de prendre un Rogue d'occasion.
Justement je viens d'en parler dans un autre sujet, le STX G2 est facile à trimbaler et la garde au sol est logiquement plus importante que sur le SBX.
Et en charbon il va très bien. Wink
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 13:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le moteur du STX G2 sera HS, on peut mettre un moteur à charbons plus puissant ?
PapyDeuche
MessagePosté le: 20.09.2026, 14:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas vraiment nécessaire, j'aurais plutôt tendance à vouloir calmer ses ardeurs. Laughing
Le moteur est à peu près le même que celui du XT-S alors que la différence de poids est énorme.
Par contre un petit combo brushless avec une carte de programmation, pourquoi pas mais à moins de 15€ un moteur charbon...
Quand le moteur grille tu remets le même.
Après tu peux jouer sur le nombre de dents du pignon moteur selon si tu cherches plus de nervosité ou plus de vitesse de pointe.
MessagePosté le: 20.09.2026, 14:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour le SBX qui va sortir en fin d'année c'est juste l'électronique qui change pour etre identique a celle du stx
EwendeBretagne
Vous avez passé votre STX G2 en Brushless ? Et ?
EwendeBretagne
MessagePosté le: 20.09.2026, 14:19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur 550 et variateur
PapyDeuche
MessagePosté le: 20.09.2026, 14:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est le T2M que j'avais passé un brushless, puis retour en charbon avec un contrôleur différent (un 1060)
Le STX est d'origine, j'ai juste suivi les conseils de Tractoricou pour le fiabiliser.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 20.09.2026, 19:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. OK!
Corally c'est ok tiers, mais côté dispo des pièces ça rivalise pas avec Funtek
Contacte le partenaire du forum, Modélisme 34
Dans ton cas, une machine de la gamme Funtek semble indiquée. Il t'aidera à choisir la variante en fonction de ton utilisation
Il a aussi toutes les pièces pour le rendre plus puissant si le besoin se fait sentir une fois la machine bien en main
Et il y a tous les tutos sur la chaîne rcmag
EwendeBretagne
MessagePosté le: 21.09.2026, 20:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Trop rapide en brushless ? Retour aux sources (charbon).
Quels avantages avec le contrôleur 1060 ?
PapyDeuche
MessagePosté le: 21.09.2026, 22:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mon combo brushless n'était pas terrible, c'était un no name chinois qui manquait de couple pour un engin de ce poids.
Le 1060 a une puissance de 60 ampères contre 40 pour le 1040, et il apporte un peu de souplesse.
Un variateur pas cher que j'apprécie aussi bien sur un crawler que sur un véhicule rapide.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 24.09.2026, 23:36:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce variateur : Hobbywing Variateur QuicRun WP-1060 60A brushed HW30120201 Question
PapyDeuche
MessagePosté le: 25.09.2026, 15:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise ce modèle mais en prise Dean.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_90_247&product_id=5778
