tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 685 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 21.09.2026, 15:21:38 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | celle que j'avais était équipé d'origine avec un picco.
rapidement revendu car je maitrisais pas du tout
Acheté d'occase chez BRC je crois |
Oui, c'était le moteur préconisé par DWA
D'ailleurs, le CMB installé n'a pas la bonne culasse, les ailettes étant perpendiculaire au flux d'air... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 21.09.2026, 15:29:53 Sujet du message: |
Ah oui je vois, frein avant fourche option, elle est en effet très bien équipée.
La combinaison de mon pilote est aussi espèce de plastique un peu comme les couvertures cahiers, mais plus fine et fragile et aujourd'hui cassante.
Lapounk Elite
Posté le: 22.09.2026, 08:52:56 Sujet du message: |
Je pense (sans certitude) qu'il y avait plusieurs combis de différentes couleurs en Italie et ce en fonction des marques de moto échelle 1 représentées... la noire étant la version proposée avec la moto de base sans marque.
Par ailleurs j'ai vu une version avec deux amortisseurs hydrauliques sans ressort apparent mais je ne sais dire si c'est d'origine...
A tout hasard, aurais-tu une ou deux photos du mono-amortisseur arrière stp
A suivre  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 22.09.2026, 08:53:58 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | tontonOlive a écrit: |
Abrasives les plaquettes AV  |
ou grasses  _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 23.09.2026, 13:44:56 Sujet du message: |
Ma suspension arrière est identique à la tienne. C'est la fourche qui différente avec une fourche identique à celle en photo sur la notice, alors que la tienne est la fourche option .
Posté le: 23.09.2026, 14:35:05 Sujet du message: |
Bonjour Capitaine,
Tu as aussi deux amortisseurs à l'arrière Modification perso
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 24.09.2026, 07:34:30 Sujet du message: |
Oui, quand j'ai acheté la moto, Gilles du d'Autun Maquette m'avait dit de le faire et vendu des amortisseurs SG qui allaient bien, en bas c'est sur les points de fixation d'origine même si c'est probablement un peu trop proche du point de pivot et pour les fixations haute j'avais fait de pattes en alu un peu dans le genre des tiennes. Il les deux seules autres que j'ai vu rouler à savoir celle de Gilles et d'un autre pote à lui étaient montées pareilles.
Posté le: 24.09.2026, 14:17:35 Sujet du message: |
Merci pour l'info, je vais laisser comme ça alors, d'autant, que je n'ai pas l'amortisseur d'origine
Posté le: 24.09.2026, 14:22:56 Sujet du message: |
C'est un montage qui se faisait il me semble assez régulièrement et je suis presque certains d'avoir vu dans un canard des photos avec ce type de montage.
Après, j'aime bien garder les bidouilles qui se faisaient à l'époque car c'est comme ça qu'on roulait en vrai, quand c'était répandu et intéressant pour les perf et ou la fiabilité.
