RCmag :: Voir le sujet - Station de soudage numérique ?
Simcamille
MessagePosté le: 17.09.2026, 20:02:23    Sujet du message: Station de soudage numérique ? Répondre en citant
Bonsoir.
C'est quoi une station de soudage numérique ?
https://www.lidl.fr/p/parkside-station-de-soudage-numerique-plsd-60-c3/p100400876?srsltid=AU7gw4Xm1uy9ZlnXcrUTv6rKKwqB6HDHIA4yzm0HqI5r-Bw_Z_7Ojg7U
Merci.
MessagePosté le: 17.09.2026, 20:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'en cherchais une, j'avais lu sur plusieurs sujets que ce n'était pas suffisant pour les soudures de grosses sections comme du 10awg.
Sietch31
MessagePosté le: 18.09.2026, 07:26:59    Sujet du message: Re: Station de soudage numérique ? Répondre en citant
Simcamille a écrit:
Bonsoir.
C'est pour souder des chiffres entre eux afin d'en faire des nombres.... Mad
Arrow
MessagePosté le: 18.09.2026, 09:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour répondre à la question, c'est un fer à souder réglable en température ou en Watts suivant les modèles.
Celle-ci est abordable en terme de prix mais en effet un peu limité en performances par rapport à l'utilisation qu'on en fait en RC électrique.
Pour un débutant je trouve qu'un bon vieux fer 80W à 90W suffira largement surtout avec une panne un peu large pour les fils et les prises qu'on utilise.
J'ai le mien depuis plus de trente ans et je change juste la panne de temps en temps. J'ai une station Weller qui date de l'époque où je roulais en CF en 1/12 et 1/10 électrique, car on soudait beaucoup, y compris les accus en 1/12 pour limiter la perte et le poids afin de faire les 8 mn de la manche.
Mais pour une utilisation loisir un fer un peu costaud type type camping gaz par exemple c'est pas cher et ça va super bien pour longtemps.
MessagePosté le: 18.09.2026, 22:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
une station de soudage de 50w avec regulation de temperature suffit largement pour souder des prises accus pour BL par exemple
regardez chez CONRAD....
ou une station type WELLER
on trouve cela entre 50 et 70€
MessagePosté le: 19.09.2026, 00:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/6VlRVc-qIVE?si=g_F47VQgwPNWZClb
c'est semble t'il la meme que celle testée sur cette vidéo
et vraiment bien, surtout a ce prix !
Simcamille
MessagePosté le: 20.09.2026, 16:42:23    Sujet du message: Re: Station de soudage numérique ? Répondre en citant
Sietch31 a écrit:
Simcamille a écrit:
Bonsoir.
Arrow
Sad
MessagePosté le: 20.09.2026, 19:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
De mon côté j'ai pris un Fnirsi HS-02A-6-100W à un peu plus de 100 balles, avec y'a 6 pannes de différentes tailles .
Simcamille
MessagePosté le: 20.09.2026, 20:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Je cherche ce modèle OK!
MessagePosté le: 20.09.2026, 20:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a beaucoup moins cher mais je voulais mettre un certain prix pour ne pas être déçu par la puissance de chauffe et être obligé de prendre un autre modèle...
MessagePosté le: 20.09.2026, 22:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
la facon de souder est aussi importante que la puissance du fer
pour ma part ma station fait 50w regulée
pour une bonne soudure il faut chauffer l'ame de fil jusqu'a ce que l'etain fonde sur le fil
si on met de l'etain sur la panne du fer pour monter en T° c'est pa tres bon
pour une prise idem: on monte la prise en t° et on la rempli avec l'etain avant de'inserer l'ame du fil deja etamé
apres chacun sa methode du moment que c'est costaud
Simcamille
MessagePosté le: 20.09.2026, 23:30:54    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Merci pour les conseils, je les garderai précieusement. OK!
advbruno2
MessagePosté le: 21.09.2026, 09:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si le fer est important, il ne faut pas négliger la soudure si possible en utilisant celle avec du plomb, celle sans plomb est + difficile a "travailler".
MessagePosté le: 21.09.2026, 13:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
en principe on ne doit plus trouver de soudure avec plomb....bien que Laughing
il ne faut pas non plus surchauffer la soudure
une soudure parfaite doit avoir un aspect brillant
une soudure a l'aspect terne veut dire qu'elle a ete surchauffée et sera moins fiable
moi j'ai appris toutes ces astuces par le maitre SEB WARTELLE sur une rcmag cup ou je dessoudais mes prises a chaque run cause mauvaise soudure
.....donc je vous refile les conseils OK!
advbruno2
MessagePosté le: 21.09.2026, 13:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Justement il y a un tuto soudure de Mr Wartelle : https://youtu.be/o1leZQny26w?t=86
