RCmag :: Voir le sujet - Mad Force
Mad Force Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 19.09.2026, 07:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu la vis en tête, sinon leblocpresse Loctite ça va bien aussi pour les goupilles de cardans. OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 19.09.2026, 07:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
LePoulppy a écrit:
tontonOlive a écrit:
D'où ma question, le cardan tordu ne serait-il pas trop long ou les bras de poussée trop courts?
Après de la à savoir si tout est d'origine ou pas, ce serait à moi j'aurais commandé un bras pour comparer avec ce qu'il y a déjà en place...
Un bras avg et un bras ard sont identiques de mémoire...
Comme il y en a encore au moins un en bon état, la comparaison de longueur devrait être possible...
Après, si usinage de cardans télescopiques, il y aura nécessité d'un ressort interne pour éviter qu'ils prennent la poudre d'escampette Laughing
LePoulppy
MessagePosté le: 20.09.2026, 17:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan télésco-pimp V1.0, c'est fait ! C'est la Fête
position maxi
position mini
en place
Pour le problème de perçage qui dévie, j'ai effectivement commencé par le perçage (avant d'usiné la sphère), la tourelle avait 1mm de biais (ça n'aidait clairement pas) et pour finir j'ai assuré le coup, j'ai fait un plat avec une fraise avant d'utiliser un foret carbure, le résultat est nickel !
J'suis assez content de truc (bon il est mastoc et y'a moyen de faire plus light), je ferai des essais le week-end prochain avec le proprio, on verra bien ce qui lâchera en premier.
Une version V2.0 est en projet avec comme objectif la réduction de poids tout en gardant une rigidité supérieur à ceux d'origine.
MessagePosté le: 20.09.2026, 19:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Belle pièce OK!
Va y'avoir du perçage dans l'air Smile
LePoulppy
MessagePosté le: 20.09.2026, 20:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément du perçage, mais plus une réduction des dimensions, éventuellement un changement de matière.
MessagePosté le: 20.09.2026, 20:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais donc tu vas fabriquer une nouvelle pièce !
Autant travailler sur l'existante..
MessagePosté le: 20.09.2026, 21:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
une chose qui se déformait facilement c'est la platine du moteur
on montait l'option de Neuilly Modélisme qui était bien plus épaisse et avec une matière de qualité
une fois déformée on bouffait de la transmission
