Alors je n'ai pas la taille du bac à lipo, le mien est dans son carton et j'ai une flemme légendaire là Le seul truc que je peux te dire c'est que les lipos qui rentrent font :
137 x 24 x 46 mm (L x W x H)
Ok merci, mes batteries ont la même taille donc c'est impec. J'ai 2 batteries de 6200 et deux de 5200 donc de quoi passer une demi journée au club sans avoir à recharger.
Pour le passage en 3S j'ai vu que ce n'était pas une bonne idée même avec le différentiel central renforcé.
Après si je veux un truc plus pêchu je peux prendre mon Hobao mais le Rogue serait plutôt pour rouler à la maison sur le terrain donc en 2S avec un brushless ça devrait le faire.
J'ai bien envie d'en commander un, le format correspond bien à ce que je recherche: Coté MT j'ai déjà ce qu'il me faut et mon Hyper VS n'est pas super à l'aise sur herbe (ou du moins c'est moi qui ne le suis pas avec l'Hobao dans ces conditions là) du coup ce type de buggy haut sur pattes et pas trop véloce devrait être pas mal pour m'amuser à domicile.
Bon ben voilà, je vais enfin faire rouler un Hobbytech.
J'ai trouvé un Rogue Buggy 2.0 qui aurait tourné 8 packs exclusivement sur de l'herbe, c'est la version livrée avec batterie et chargeur et il y a une batterie Konnect 5200 mah en plus de celle du pack.
Un papa modéliste (plutôt branché aéromodélisme) en a pris un pour initier ses deux gamins mais ils n'ont pas accroché.
On a papoté un peu et du coup j'ai négocié le lot à 200€ port compris, il devrait arriver ces jours au relais Chrono.
A ce prix je ne pense pas prendre trop de risques. D'après les photos il est super propre.
ce qui peut craindre c'est la transmission avant
la cellule est pas assez "rigide" et si trop de patate, le couple peut sauter
et le diff central avec une sortie qui peut fondre coté couronne
Je ne compte pas l'utiliser en 3S, par contre je pense monter le différentiel central renforcé quand ce sera le moment d'y mettre le nez.
Il y a déjà eu de grosses améliorations sur les trains roulants, ils ne pouvaient pas faire évoluer la transmission en même temps, ce sera pour le 3.0
Mais je pense que pour une utilisation loisir, principalement à la maison, ça devrait le faire. C'est la garde au sol importante qui m'attire sur le Rogue.
Alors sur le papier le 3400 ou 3200 kv a un peu moins de couple, mais je t'assure j'ai essayé sur le rogue terra, j'ai vite remis le 2200 kv 😅 la cellule avant ne tient pas le rythme et le roulement arrière a dégagé direct, quand j'ai fait l'entretien et que j'ai vu qu'il fallait enlever 9870 vis (j'exagère à peine 🤣) j'ai changé le roulement, refait les diff et j'ai remis le 2200kv 🤣
Non mais ça va aller, je vais te faire confiance et m'abstenir.
J'ai peut être une piste pour renforcer la cellule avant qui casse quand on le verse :
Apparemment ça lâche au niveau des puits qui sont au milieu des fixations de l'amortisseur.
Je me dis que si on y colle une bague en plastique qui rentrerait limite en forçant et en mettant une vis plus longue pour compenser, on limiterait le coté amorce de rupture de la pièce telle qu'elle est d'origine.
Mais le souci de base c'est que le bras de levier est important vu la longueur, et le tunnel pour le passage de la vis ainsi que le trou créent une faiblesse.
Comme a dit Tractoricou, il n'y a pas assez de matière.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5
Page 5 sur 5
