RCmag :: Voir le sujet - 3ème sortie, 1ère casse (amortisseur), besoin de conseil
court-jus
MessagePosté le: 13.09.2026, 15:38:32    Sujet du message: 3ème sortie, 1ère casse (amortisseur), besoin de conseil Répondre en citant
Lors de ma troisième sortie avec mon "Rogue Buggy 2.0" (hobbytech), j'ai heurté un peu violemment un rebord et j'ai cassé un amortisseur avant (la tige du piston).
Ça y'est, je vais pouvoir bricoler !!
Alors ma question c'est si vous me conseillez plutôt de changer l'amortisseur entier ou juste la tige, sachant que je n'ai pas d'huiles, ça serait l'occasion de m'équiper un peu.
Bon comme il semble que la protection de l'amortisseur soit un peu abimée aussi, je penche plutôt du côté de changer l'amortisseur entier mais je voudrais votre avis.
L'autre question c'est comment vérifier que rien d'autre n'est abimé, est-ce qu'il y a des éléments que je dois contrôler particulièrement ?
Enfin, je vois qu'il y a deux positions pour accrocher l'amortisseur, j'imagine que c'est un réglage destiné à changer le comportement du train avant mais je voudrais bien savoir ce que ça change "vraiment".
Merci de vos conseils
LePoulppy
MessagePosté le: 14.09.2026, 12:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yop, la tige ne serait elle tout simplement pas rentré a fond dans l'amortisseur ?
Pour vérifier si y'a rien d'autre de casser, y'a pas mieux que de démonter et faire une liste des trucs qui te paraissent douteux
Sietch31
MessagePosté le: 14.09.2026, 12:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne remarque, je me disais qu'on ne voyait pas de morceau métallique qui serait resté dans la chappe Wink
MessagePosté le: 14.09.2026, 12:55:53    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_356&product_id=6404
ce kit est pour toi ! OK!
MessagePosté le: 14.09.2026, 12:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour la fixation sur le triangle si tu couches plus l'amortisseur tu auras moins de roulis mais ce sera un peu moins efficace dans les trous
mais vu l'amplitude de réglage, faut mieux laisser de boite
court-jus
MessagePosté le: 14.09.2026, 15:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses !
Je confirme qu'il y a bien un morceau métallique dans la chappe. D'ailleurs si je ne veux changer que la tige, je serai quand même obligé de changer la chappe car je ne vois vraiment pas comment aller retirer le bout métallique dedans.
ce kit est pour toi
Oui, justement je l'ai vu, vu l'écart de prix avec une paire d'amortisseur neufs ça fait réfléchir !! Par contre ça veut dire qu'il faut que je refasse l'huile de l'autre amortisseur aussi parce qu'il est d'origine, je ne sais pas ce qu'il a comme huile.
J'ai regardé la vidéo sur le montage de l'amortisseur avec beaucoup d'attention et je vais probablement devoir me faire un panier assez long avec de l'huile, une pince alu, de la graisse, ...
Mais c'est chouette, ça fait partie du loisir
MessagePosté le: 14.09.2026, 21:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_91_210&product_id=6072
pour l'huile celle ci va bien et est assez "universelle" en 500
court-jus
MessagePosté le: 15.09.2026, 17:59:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai été voir ma boutique, j'ai acheté tube d'amortisseur, chappe et huile, j'ai remonté l'amortisseur sans soucis.... mais maintenant je vois que ma direction est "foirée" (elle ne revient pas au milieu après avoir tourné à fond d'un côté), je suppose qu'il y a un truc à régler qu'il faut que je trouve, je vais farfouiller le forum et la chaîne youtube Very Happy
court-jus
MessagePosté le: 15.09.2026, 23:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un cardan tordu Sad il faut que je démonte tout le train avant pour voir si y'a autre chose qui a morflé
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.09.2026, 18:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas le palonnier plastique plutôt qui est hs ???
Pour le cardan tu le change ou tu tentes de le redresser ?
court-jus
MessagePosté le: 17.09.2026, 07:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai fini de démonter tout le train avant et en effet le palonnier a souffert, je vais le changer pour un en alu.
Pour le cardan je sais pas trop, je pense que je vais essayer de le redresser.
court-jus
MessagePosté le: 19.09.2026, 09:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de cette aventure, j'ai remplacé le palonnier par un alu, j'ai redressé tant bien que mal le cardan, ça roule à nouveau correctement !
Merci pour vos conseils et pour les vidéos !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 19.09.2026, 11:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah super 👍🏻
