LePoulppy Ligue
Posté le: 06.09.2026, 20:44:13 Sujet du message: Mad Force |
Bonjour/bonsoir !
Aujourd'hui un gosse du village (qui devait en avoir marre de me voir m'amuser avec mes RC) m'a amené un Kyosho Mad Force (qui est clairement un tas de m$rde ) pour que j'essais de le remettre en route....
Premier constat -> le lavage ne faisait clairement pas partie de l'entretien
Deuxième constat -> lanceur en mode choux-fleur (je suis habitué à force avec le Zenoah qui était capricieux)
Troisième constat -> le moteur était bloqué, donc j'ai balancé un peu de WD40 avec du nettoyant frein, le moteur tourne, mais clairement je le sens moyen.
Attention les yeux, c'est clairement pas chouette
Miam la bonne mélasse.
Le fait que ça soit cassé ne me choque même pas, quand on voit comment c'est exposé
les vis des noix de cardans on disparu (je sais pas comment il roulait la dernière fois
Ce que je disais au gosse, c'est que le nitro c'est cool ça fait du bruit, mais vu qu'il n'a pas de chauffe bougie, pas de nitro, pas de chargeur pour le chauffe bougie, est-ce que ça ne serait pas plus logique de la passée en élec ?
En fessant un rapide comparo je ne vois que des avantages, pas de bruit donc il peut en faire quand il veut, ça démarre toujours et surtout sans prise de tête, le coup de l'essence (alors oui les batteries c'est pas données, mais pour un gosse de 12piges, ça doit être plus simple de recharger des batteries, que de demander aux parents d'acheter du nitro et ceux tous les mois ou plus souvent encore).
Je vais déjà le nettoyer un coup, testé si la partie radio (encore a quartz) fonctionne encore, puis je ferais deux listes pour comparer élec/thermique pour présenter la potentielle douille au parent, pour savoir si j'engage des frais ou pas |
Lapounk Elite
Posté le: 06.09.2026, 21:10:25 Sujet du message: |
T'as du taf en perspective...
Même avis que toi pour le passage en brushless, d'autant plus qu'avec le nitro il risque vite de laisser tomber s'il n'a personne pour lui régler _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Alfaccc Expert**
Posté le: 06.09.2026, 21:40:35 Sujet du message: |
| D'accord aussi pour le bl, mais soft le moulin amha. |
gastontheroad Elite
Posté le: 07.09.2026, 02:50:55 Sujet du message: |
| Ça se revend assez bien un madforce , dans les 100€ , il pourra se prendre un stx 😅 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7301 Localisation: Proche RC94
Posté le: 07.09.2026, 07:21:07 Sujet du message: |
| gastontheroad a écrit: | | Ça se revend assez bien un madforce , dans les 100€ , il pourra se prendre un stx 😅 |
Ah ça jamais
C'est aussi un très bon crawler le MAD même thermique ; l'admin pourra confirmer  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
LePoulppy Ligue
Posté le: 07.09.2026, 08:45:15 Sujet du message: |
Je vois que je ne suis pas le seul nostalgique de ce Mad Force
Ça ne tiendrais qu'à moi, je lui aurais déjà racheté (j'avais la même carrosserie en mini-z), mais je sens qu'il ne voudra pas le vendre....
Pour le passage en élec j'étais partis sur un 1650KV, avec soit une batterie 3S, ou deux batteries 2S (une de chaque côté du châssis) et j'aurais bien essayé de garder la boite de vitesse avec le moteur brushless, mais pour l'instant c'est toujours nettoyage est inspection approfondit du bestiau |
Posté le: 07.09.2026, 08:52:33 Sujet du message: |
La boite 3 sur un BL ça va être compliqué à adapter sans embrayage.
J'avais déjà un peu galéré pour adapter une simple cloche de thermique direct sur l'axe d'un moteur à charbons
LePoulppy Ligue
Posté le: 07.09.2026, 16:00:47 Sujet du message: |
Je kiff l'équerre brico-merdo comme support moteur !
Le nettoyage ce poursuit, y'avait de taff...
Nettoyage des plaques de châssis, j'en profite pour remettre de la visserie inox.
J'ai découvert ça aussi....
L'axe a pris tarif, pas grave j'en refais un dans un bout de tige fileté inox, je récupère le pignon et le rentre en force à la presse.
La partie émetteur/récepteur fonctionne tous comme les servos (c'est déjà ça qui ne sera pas a changé)
Le train avant et remonté sur le châssis, je ferais les arbres de transmission demain (ils ont des angles vraiment pas d'origine).
J'ai commencé à inspecté la technologie de la BV et effectivement, si passage en brushless ça va dégager. |
Posté le: 07.09.2026, 16:37:41 Sujet du message: |
Disons qu'un embrayage pour BL, et bah ça a existé.
Je mets le lien si je retrouve ça ... Mébon c'était déjà pas donné à l'époque
Oué elle a bien fait le taf la 'tite équerre de charpente ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 07.09.2026, 19:31:21 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | La boite 3 sur un BL ça va être compliqué à adapter sans embrayage.
Pas besoin d'embrayage, par contre ça oblige a garder le frein et le servo qui va avec. |
Posté le: 07.09.2026, 19:41:03 Sujet du message: |
| Alfaccc a écrit: |
T'es sûr
Car tu peux pas avoir le frein du BL en même temps que le frein physique plaquette / servo à moins de le supprimer via la prog du contrôleur ou de la radio ?
Sinon, oui on peut supprimer la marche arrière mais le reste ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
Posté le: 07.09.2026, 19:45:01 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Alfaccc a écrit: |
T'es sûr
Sinon, oui on peut supprimer la marche arrière mais le reste ? |
Sur cette voiture en particulier(le Madforce) je ne suis sur de rien, mais sur ma Serpent 1/10 éme BL c'est le cas, si je veux garder la boite je suis obligé de garder le frein mécanique puisque la couronne de première est montée sur une roue libre, sinon pas de frein. |
Alfaccc Expert**
Posté le: 07.09.2026, 19:46:54 Sujet du message: |
Je viens de trouver une photo de l'époque qui traine encore sur le net
Posté le: 07.09.2026, 20:32:05 Sujet du message: |
Un Mad j'en eu un à l'époque et racheté un il y a quelques années pour en avoir un dans ma collection.
C'est une auto amusante sur tout avec la boîte. Mais c'est aussi une auto assez fragile et pour le brushless, il va falloir être sage pour pas casser à chaque sortie.
Je confirme que pour conserver la boîte, il faut garder le frein meca en raison de la roue libre sur la couronne de première.
LePoulppy Ligue
Posté le: 12.09.2026, 16:39:54 Sujet du message: |
On continu
J'ai refait une barre de wheelie (les roulettes d'origines on disparu), toujours gardé les vieux roulement de transmission !
Les cardans ils ne sont pas très droits ! (y'en a un, il tournait avec 5mm de faux-rond...)
J'ai remonté le train arrière, puis dans la lancer j'ai remonté le moteur.
Etonnamment il démarre et fonctionne plutôt bien, par contre le gosse a kiffé le démarrage à la perceuse, mais il n'est clairement pas fan du temps de démarrage (étonnant, surtout quand il a vu le temps qu'il m'a fallu pour mettre en route le truggy élec).
Le gosse a fait 10 min, il était fin heureux, jusqu'à la casse d'un cardan (celui qui était le plus malade)
J'ai aussi compris comment c'était possible que les cardans soient en mode banane, le moindre frontale les fait cintrés
Petite photo de famille
Lapounk Elite
LePoulppy Ligue
Posté le: 13.09.2026, 05:22:04 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | T'as redressé les cardans?
J'aime bien les photos d'établi en plein taf, ça permet de voir les outils, les pièces...  |
Yep, redresser comme je le fais avec mes autres 1/8, dans le tour pour trouvé l'endroit plié, je les chauffe un coup au camping gaz, puis un petit coup de marteau ou pince pour redresser le plus possible.
J'hésite encore a en recommandé ou les faires (j'avais déjà en projet d'en faire pour mon neo, ça sera l'occasion d'apprendre)
Les photos de l'établi c'est pas forcément fait exprès, juste la satisfaction d'avoir remonté une pièce et la photo est prise dans la foulée  |
Lapounk Elite
Posté le: 13.09.2026, 09:10:29 Sujet du message: |
| LePoulppy a écrit: |
C'est mieux de les redresser à chaud plutôt qu'à froid ?
Si tu fabriques tes cardans j'ai hâte de voir ça  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
LePoulppy Ligue
Posté le: 13.09.2026, 19:31:41 Sujet du message: |
| Lapounk a écrit: | | LePoulppy a écrit: |
Si tu fabriques tes cardans j'ai hâte de voir ça  |
Dans la théorie tu mets moins de contraintes, et c'est plus facile quand c'est chaud, après faut faire attention au refroidissement (évite le direc dans l'eau froide, ça peut rendre l'acier plus "cassant") et vu que je ne connais pas la nuance de "l'acier/chewing-gum" utilisé par Kyosho  |
Lapounk Elite
Posté le: 13.09.2026, 20:26:35 Sujet du message: |
Et faut aussi faire gaffe de ne pas trop chauffer ! _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
LePoulppy Ligue
Posté le: 16.09.2026, 16:34:34 Sujet du message: |
Premier essaie des cardans usiné, le résultat est bancale (faut que je revois l'ordre des opérations d'usinage pour facilité la chose....)
Outre les perçages de goupilles qui dévies, le reste est concluant.
Première étape pour un beau ratage
perçage + taraudage en M3, ensuite ébauche de la sphère.
Finition de la sphère avec de la toile + lime
j'ai pas fait de photo durant le perçage de la goupille (c'est tellement parti en zgeg)
Peut-être que les prochains seront un poils plus light en virant le reste d'hexagone |
Lapounk Elite
LePoulppy Ligue
Posté le: 18.09.2026, 12:11:23 Sujet du message: |
Petite réflexion, je me demande si ça ne serais pas intelligent de faire un cardan coulissant pour l'essieu avant du MadForce ?
Vu la taille des cardans que je fais, et vu la conception du MadForce, au premier choc dans le train avant, vu que le cardan ne va pas plier, c'est la partie transmission qui va déguster (autant refaire des pièces ça m'occupe, autant devoir essayer/ retrouver puis racheter des pièces à des tarifs d'américain, ça ne m'intéresse pas).
Peut-être que je pousse le concept bien trop loin ? Mais si je peux faire en sorte que le gamin puisse jouer avec en évitant les casses supplémentaires, je pense que tout le monde y gagne. |
tontonOlive Expert**
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 672 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 18.09.2026, 12:48:17 Sujet du message: |
| LePoulppy a écrit: | Petite réflexion, je me demande si ça ne serais pas intelligent de faire un cardan coulissant pour l'essieu avant du MadForce ?
Hello
En tant que fan de ce monstre et des précédents, je dis "oui"
D'autant que les centres instantanés de rotation du cardan et des bras de poussée (ou tirée) des ponts ne sont pas concourant... Donc dès qu'il y a une variation de suspension, le cardan s'enfonce dans la noix.
D'où ma question, le cardan tordu ne serait-il pas trop long ou les bras de poussée trop courts? _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
LePoulppy Ligue
Posté le: 18.09.2026, 15:23:11 Sujet du message: |
| tontonOlive a écrit: |
Hello
D'où ma question, le cardan tordu ne serait-il pas trop long ou les bras de poussée trop courts? |
De ce que j'arrive à mesurer (j'ai pas de pied a coulisse tordu ) les deux cardans on la même longueur 103.5mm et j'en déduis un 95.5mm d'entraxe.
Après de la à savoir si tout est d'origine ou pas, ce serait à moi j'aurais commandé un bras pour comparer avec ce qu'il y a déjà en place, mais cela va vite faire grimper là note et je ne me vois pas demandé le prix d'une RC neuve au gosse ou aux parents, juste pour avoir fait rouler une veille RC.
Pour l'instant a par du temps et des morceaux de ferrailles qui traînaient, y'a 0€ d'investit dedans (ce qui est assez surprenant) |
Posté le: 18.09.2026, 17:41:36 Sujet du message: |
Si je puis me permettre, le perçage pour le goupilles, je le fait à la fraiseuse, ce qui donne un meilleur guidage de la mèche. De plus je perce avant d'usiner la boule et je repasse un petit coup après pour les bavures.
Pour un montage serrer, je met les goupilles au congélo, et je chauffe la tête de cardan.
Si ça peut aider.
