RCmag :: Voir le sujet - Une petite partie de mes engins roulants échelle 1
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 13:55:23    Sujet du message: Une petite partie de mes engins roulants échelle 1 Répondre en citant
Dans une autre vie j'étais mécanicien auto.
C'est devenu de plus en plus difficile ne nos jours mais il y a quelques années on trouvait facilement des vieux trucs à bricoler pour deux francs six sous (c'est pour dire si ça date) et j'ai quelques photos de mes anciennes réalisations qui sont déjà en ligne, donc je partage.
Ça va de la simple remise en état de rouler à la restauration complète (la peinture n'est pas mon fort, j'ai appris sur le tas) et la liste est loin d'être exhaustive comme on dit. Laughing
Je commence par une Honda Rebel qui était encore en attente de pièces...
Elle avait surtout un gros kilométrage pour une 125 et un carburateur au bout du rouleau, mais une fois bichonnée elle roulait bien.
Je crois que j'avais (re) commencé par celle là. Réfection moteur, peinture complète, je l'ai utilisé un an ou deux pour aller bosser à la belle saison puis elle a fait le bonheur d'un jeune de 14 ans qui ne voulait pas rouler en scooter en plastique.
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 14:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
Celle là avait eu le moteur révisé par l'ancien propriétaire, je me suis occupé de la peinture et du reste de la révision et ma sœur l'a utilisé comme véhicule principal pendant des années jusqu'à ce qu'elle passe enfin le permis B.
Avant la Rebel j'avais eu celle ci qui avait à peu près le même moteur, une simple révision et un nettoyage avaient suffit.
Et celle là c'était un troc contre une bricole, elle était en panne et en manque d'amour mais elle m'a trimballé quelques temps.
On aperçoit en arrière plan une des roues de ma Fuego GTS, il faudra que je retrouve des photos.
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 14:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour finir avec les Honda (je parlerai de 2CV plus tard) j'avais récupéré celle là en kit.
La mécanique était dans des cartons, la fourche et le frein avant n'avaient plus d'huile, ça m'a permis d'apprendre quelques opérations mécaniques propres aux deux roues que je ne connaissais pas.
La selle n'a pas la teinte d'origine, je l'avais refaite avec du skaï que j'avais sous la main.
Ça marchait fort parce que d'origine ça sortait à presque 18 chevaux si j'ai bonne mémoire et on pouvait débrider le reste assez facilement. Il semblerait que l'ancien propriétaire l'avait fait. Mr. Green
Sachant que ça se conduisait avec le permis B... ^^
Forcément quand on est fan de vieux pétochons, on est obligé de passer aux Solex à un moment ou à un autre.
Un client du garage où je bossais à l'époque nous avait demandé si on pouvait remettre en route celui qu'un oncle lui avait donné.
A temps perdu on a fait une réfection moteur, peinture, révision complète etc... Il ne m'a pas appartenu mais j'ai fait la plus grosse partie du boulot dessus du coup je le montre aussi.
Le suivant c'était le mien. Il est arrivé à la maison couleur rouille, le piston grippé dans le cylindre, des rayons cassés...
Je ne me souviens pas combien de temps ça m'avait pris mais je lui ai redonné vie.
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 14:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de finir avec la deux pattes, voici la mob que j'ai conservé. (je ne la sors pas souvent mais je la garde).
Je ne sais plus depuis quand je l'ai mais cette photo date de 2018. Mécaniquement c'était un désastre, le faisceau électrique avait été supprimé à part le fil de la bobine d'allumage, mais le modèle est assez intéressant :
Le moteur (qui a aussi équipé des voitures sans permis), a un deuxième piston sous le carter de vilebrequin qui fait office de petit compresseur volumétrique.
Le but était de fournir le couple d'un 75Cm3 pour pouvoir transporter deux personnes tout en restant dans la catégorie des 49,9cm3.
Il y a également un deuxième variateur à l'entrée de la boîte de transfert et non un moteur basculant comme sur la plupart des Motobecane de l'époque.
J'ai donc remplacé les roulements du vilebrequin, ceux de la boîte de transfert, bien sûr piston et segments, refaire un faisceau électrique complet en partant d'un schéma de l'époque sauf que j'ai voulu mettre l'éclairage sur la bobine 12v qui ne sert normalement qu'aux clignotants, ce qui m'a permis en ajoutant un redresseur d'avoir du courant continu pour pouvoir mettre tout l'éclairage en led.
Ça ne se voit pas du tout de l’extérieur mais mise à part le feu stop que j'ai laissé en lampe classique, j'ai les feux et les clignotants qui fonctionnent correctement même avec le moteur à bas régime et surtout je n'ai pas des ampoules qui grillent tous les 10 kilomètres. Et la bobine 6v ne sert donc plus que pour l'allumage.
Comme dans l'aviation, j'ai tout démonté pour contrôler et remplacé tout ce qui était fatigué. Laughing
Ayant changé ma façon de regarder les anciennes, j'ai volontairement laissé la cosmétique dans son jus. la patine lui va bien je trouve.
Juste un bon nettoyage.
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 15:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et je termine pour aujourd'hui avec le sujet qui fâche, la 2CV! (a qui je dois mon pseudo)
C'était le modèle de 1963, la dernière avec des portes suicide.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je suis parti de là...
Pour finalement devoir abandonner le chantier et la vendre pour pièces quand j'en étais là. (juste après l'avoir passé avec succès au contrôle technique)
Pour faire simple, quand on veut retirer les véhicule polluants de la circulation, tous les moyens sont bons.
Malgré une attestation FFVE déclarant que le véhicule était conforme et m'appartenait, la carte grise m'a été refusée parce que l'ancien propriétaire déclaré était décédé au moment où j'ai acheté cette deux pattes.
Du coup, quand on sait que l'aile avant droite était découpée (je ne l'ai pas remplacé mais réparé) que j'avais redressé et refait le châssis ainsi que toute la partie inférieure de la caisse et que je l'ai repeinte dans la cour, cette opération m'aura au moins fait un bon apprentissage. Laughing
J'avais heureusement refais la capote et les tissus des sièges avec la vieille machine à coudre de Grand-Maman, sans quoi la perte financière aurait été encore pire.
Si ce genre de sujets intéresse un peu de monde j'uploaderai des photos de quelques autres engins à deux ou quatre roues que j'ai eu le plaisir de retaper et d'utiliser, mais rien de très récent, les RC prennent beaucoup moins de place finalement et pas besion de les faire ré-immatriculer. Mr. Green
MessagePosté le: 16.09.2026, 15:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
les bécanes top Smile c'est dommage que tu es pas tout gardé Laughing
et la R6 ?
Sietch31
MessagePosté le: 16.09.2026, 15:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
et la R6 ?
et la 2CV fourgonnette ? Cool
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 15:59:00    Sujet du message: Répondre en citant
et la R6 ?
En fait c'était Les Renault 6. Mr. Green
J'avais aussi une phase 2 TL à ce moment là, et une Ami8 break.
J'avais dû les revendre pour financer une partie des études de la grande.
Et j'ai un autre souci qui fait que ne peux pas garder trop longtemps les voitures anciennes : Elles dorment dehors et s’abiment vite surtout qu'on ne peut pas rouler avec tous les jours.
La dernière en date était une Super5 achetée en 2019, je l'ai gardé jusqu'à l'été dernier mais là je l'ai surtout vendu parce que je ne la sortait pas assez souvent et ça commençait à pourrir de l'intérieur.
Elle fait un heureux, un jeune qui doit avoir entre 20 et 25 ans et qui l'emmène dans les concentrations le weekend. (je la lui ai vendu 120€)
Maintenant je me contente de la 99Z (la Motobécane rouge et noire) il faut juste que j'arrive à la faire passer au contrôle technique, c'est pas gagné parce que d'origine elle roule à plus de 45 km/h. Sad
J'ai le même soucis avec mon scooter électrique, il faudra que je l'emmène au CT avec la batterie presque vide. Laughing
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sietch31 a écrit:
et la R6 ?
C'est la papy d'à coté qui me l'avait donné.
Carte grise déclarée en destruction par l'ancien quand la direction avait rendu l'âme, et la caisse était vraiment trop pourrie pour être reprise.
Par contre on a démonté et réparé le châssis pour le monter sur la 2CV 4 de mon pote (enfin surtout lui) et j'avais utilisé quelques pièces pour la bleu, dont le capot.
L'arrière de la caisse est toujours là, il me sert d'abri de jardin vintage. Mr. Green
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé ça lag et ça me crée des double post Mr. Green
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'était il y a 12 ans apparemment et la dernière vignette du pare-brise était de 1982.
PapyDeuche a écrit:
Alfaccc
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont chouettes les mobs OK! , et le serpentin Polini sur le 51 ce n'est pas commun.
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'était un coup de bol, j'étais tombé sur du NOS vendu pas chère en plus.
LePoulppy
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:44:12    Sujet du message: Re: Une petite partie de mes engins roulants échelle 1 Répondre en citant
PapyDeuche a écrit:
Toujours ce même moteur..... (ça fait plusieurs années que mon père me fait démonter/remonter celui de ça twin, franchement y'a jamais rien qui va...) Toujours un nouveau truc de foiré (filetage de bougies, segments, pistons, soupapes, calage de distrib)
Tu as tout me restecp pour vouloir faire rouler des honda/tondeuse, j'ai arrêté avec les japonaises (j'ai clairement moins de problèmes avec mon italienne)
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
La CB (celle du bas) était un monocylindre.
C'était bizarrement un 4 temps qui marchait comme un 2 temps : Creux à bas régime et la pêche qui arrivait quand j'étais assez haut dans les tours.
Les deux autres ne m'ont pas trop embêté. La noire marchait bien pour une 125 qui avait 50 000 km et qui avait été mal entretenue.
Après je ne les gardais qu'un an ou deux, pas trop le temps d'avoir des pannes.
Alfaccc
MessagePosté le: 16.09.2026, 18:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon achat car c'était un bon pot, joli bruit(pour un 2temps et sans fracasser des tympans)et de la pêche à bas régime.
