RCmag :: Voir le sujet - Projet d'achat Stampede 2WD ou 4WD VX3
RCmag Index du Forum » Voitures électrique Traxxas
Simcamille
MessagePosté le: 15.09.2026, 15:14:04    Sujet du message: Projet d'achat Stampede 2WD ou 4WD VX3 Répondre en citant
Pour débuter, j'ai repéré le Stampede 2WD ou 4WD VX3.
2WD 70 € moins cher à l'achat (350 €) et moins cher à entretenir.
Il a l'air plus haut (tenue de route ?).
Pour une utilisation chemins, à côté de terrain de foot et circuits de BMX et moto-cross abandonnés.
Merci pour vos avis et conseils. OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.09.2026, 15:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 😁
Alors pour ton utilisation il sera top 👌🏻
De ce que je constate sur les slash et rustler vx3 (en 4x2 et 4x4), c'est que le combo est très peu gourmand j'ai une bonne autonomie 👍🏻
Entre le 4x4 et le 4x2, de mon côté ce sera le 4x2, j'ai le 4x4 précédent en bl2s du coup....bof mais le 4x2 c'est carrément un nouveau châssis et , MAIS il n'est pas encore dispo 😫
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.09.2026, 15:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé du double post, mais concernant le fait qu'il soit haut ne gêne pas pour le retournement, les amortisseurs sont excellents bien souples, par exemple entre le rogue terra et le stampede c'est le jour et la nuit entre les deux 👍🏻
Concernant l'entretien sur le 4x4, le stampede a un tunnel étanche pour l'arbre de transmission, sur les miens (bl2s passé en 60a/3500kv) et le vxl3s je n'ai jamais rien fait dessus 👍🏻, même les pneus sont excellents
Gros plus du 4x2 c'est que de base il est équipé du tsm, plutôt bien calibré sur les vx3, sensation de piloter un 4x4 sur le rustler et le slash, juste top 👍🏻
Je l'attends avec impatience 😬
Simcamille
MessagePosté le: 15.09.2026, 15:44:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils OK!
Je n'arrive pas à trouver la hauteur du Stampede 4X2 (site internet Traxxas pas accès, sécurité ?). La version précédente aussi a l'air beaucoup plus haut tenue de route dans les virage ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.09.2026, 15:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
La garde au sol est de 62mm
Le site fonctionne de mon côté 🤨
En virage sur terre et l'herbe c'est ok, sur bitume c'est sûr qu'il faut faire attention 😉 mais c'est logique vu l'accroche 😅
Par contre c'est bizzare il n'y a pas encore de vidéo de test ou des unbox 🤨 apparemment il sera disponible à partir du 5 octobre
Simcamille
MessagePosté le: 15.09.2026, 16:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Oui moi aussi que des vidéos du 4X4 je pense déjà sorti aux USA.
Donc le 4X4 ne coûte pas + cher à l'entretien que le 4X2.
Darkgam3rz
MessagePosté le: 15.09.2026, 16:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement non, tu m'aurais dit hésité entre un slash 4x2 et 4x4 je t'aurais dit 4x2 😅, les miens roulent sur terre, gravières, et même si le châssis ramasse tout sur son passage, comme la transmission est à l'arrière RAS, le 4x4 par contre, il se ramasse la caillasse sur l'arbre de transmission et ça c'est bof... C'est pour ça que le stampede est top pour ça, l'arbre est protégé, je ne comprends pas pourquoi Traxxas n'utilise pas ce cache dans tous les 4x4 🤨. Après pour les diffs c'est sûr que c'est plus simple sur le 4x2.... Mais bon sur mon slash de 2010, toujours pas refait et sur mes Traxxas 4x4, je n'ai refait que ceux du rustler après 170 packs, il en a 196 aujourd'hui et toujours ok 👍🏻
Simcamille
MessagePosté le: 15.09.2026, 21:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le Stampede VXL moteur 2400 kV le Stampede VX3 3200 kV, qunest-ce-que cela change ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.09.2026, 05:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le stampede vxl a le même moteur que le Maxx, sur le papier plus de couple, mais le prix laisse tomber 🙄 avec le changement de rapport de transmission c'est kif-kif pour les deux à l'utilisation, si j'ai le temps quand je reçois le vx3 je fais un comparatif OK!
Après si tu débutes et que tu n'as pas envie de te prendre la tête je vote pour le 4x2 OK!
Simcamille
MessagePosté le: 16.09.2026, 12:22:35    Sujet du message: Différence kV moteur Répondre en citant
Je me suis mal exprimé.
Le moteur de l'ancien Stampede Velineon 540XL 2400 Kv
Le moteur du nouveau 4X2 et 4X4 Velineon V3200 3200 kV
plus de kV donc quelles changements ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.09.2026, 13:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun changement
Simcamille
MessagePosté le: 16.09.2026, 13:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Aucun changement
Merci pour vos conseils (vous êtes le seul) OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.09.2026, 13:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait je suis passé en boutique ce matin, du coup j’ai des infos :
Le 4x2 est bien prévu pour début octobre (mais j’ai un doute quand même, curieux de ne pas avoir plus d’infos pour une sortie aussi proche 🤨)
Le 4x4 est dispo mais l’importateur c’est fait dévaliser
Après il y a une autre piste sympa quand même, le Stampede bl2s 4x4, qui est proche du 4x4 vx3 en terme de conception mais qui n’accepte que le 2s… (facilement upgradable la preuve je l’ai fait 🤣🤣) à voir en boutique par contre, car les 1/10 bl2s commencent à être bradés (vu ce matin fiesta bl2s 319€, Rustler bl2s 279€, etc… et Stampede à 319€ aussi)
Mais vu que tu débutes le mieux est quand même le vx3, il accepte 2s pour le debut et 3s pour la suite (oui je sais un pavé pour rien, tout ça pour ça 🤣)
Si tu as d’autres questions n’hésite pas 👍🏻
Simcamille
MessagePosté le: 16.09.2026, 14:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis. Je prends tous les conseils. Quelle boutique fait des promos si rare Traxxas ?
Les BL 2S sont sortis avant le VXL donc quelques années maintenant ...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le bl2s est sorti en 2023 pour remplacer le combo xl5 (avec moteur Titan charbon) de mémoire, le vxl3s vers 2007 pour la V1 avant d'être moderniser en 2009 et 2018, par contre situ parle du vx3 moi c'est cette année 👍🏻
Les boutiques ce sont celles....qui ont du stock en bl2s.... C'est aléatoire, sur le net je ne sais pas je ne regarde pas Laughing
Simcamille
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:46:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais de la boutique où tu es allé ce matin
Darkgam3rz
MessagePosté le: 16.09.2026, 16:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es du var ?
La boutique n'affiche pas les promos sur le net 🙄
Ça oblige à y passer souvent.... J'ai raté un k10 trx4 à 479, deg 🤣
Le top c'est si tu as des boutiques vers chez toi 👍🏻
Simcamille
MessagePosté le: 16.09.2026, 17:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Tu es du var ?
En noir il m'aurait plu.
Et la nouvelle radio Traxxas ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique Traxxas Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
