RCmag :: Voir le sujet - Un Funtek SBX au Bout du Monde !
Sietch31
MessagePosté le: 31.08.2026, 18:45:09    Sujet du message: Un Funtek SBX au Bout du Monde ! Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Après mes mille questions sur le fil de présentation, vos réponses, mes changements de cap, me voici depuis samedi en possession d'un Funtek SBX jaune !
Il m'avait paru bien mignon lors de ma première visite au magasin proche de chez moi, et après visionnage de toutes les vidéos du chef de RCMag (et d'autres...) j'y suis retourné et sorti la CB.
Pour le moment RAS, ça roule, trop vite pour le débutant que je suis...heureusement qu'il y a le réglage sur la télécommande !
Pour le moment j'a deux batteries LI-Ion d'origine...
J'ai un chargeur, un contrôleur de batteries, et des LiPo 2S en commande, mais les Li-Ion suffisent pour mes laborieux débuts Mr. Green
Question technique, j'ai rehaussé la garde au sol. En faisant ça j'avais un amortisseur avant dont la bague était bloquée, il m'a fallu le démonter pour la débloquer avec délicatesse....un premier pas dans la (toute petite) bricole.
Je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans la direction...
Est-ce normal ?
Je vais me motiver à démonter le train avant pour voir si cela peut s'arranger....
A suivre....
Darkgam3rz
MessagePosté le: 31.08.2026, 20:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 😊
Top. Sbx étant neuf, je pense que c'est du jeu normal, fonctionnel quoi, si la direction est bien libre, tant mieux !!!
Au pire contrôle les serrages SANS FORCER et ce sera suffisant OK!
Sietch31
MessagePosté le: 01.09.2026, 18:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
La bête dans son milieu naturel Mr. Green
Sietch31
MessagePosté le: 01.09.2026, 18:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
On a fait deux packs cet après-midi avec ma fille
On a mis en place un petit circuit à base d'arbres et de fauteuils de jardin pour apprendre à maitriser volant et accélérateur.....et ben c'est pas gagné Laughing
Pour les décharges, on a attendu que la voiture s'arrête...
J'ai reçu mon testeur de batteries et ça donne ça :
Pack 1 :
Pack 2 :
Ca vous parait normal le niveau de tension de fin de pack pour des Li-Ion ?
Et les Li-Ion, ça s'équilibre aussi comme les LiPo ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.09.2026, 19:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la tension en fin de run c’est ok, si ça avait été une lipo ce serait trop bas par contre.
Par contre ton testeur est en mode li ion ???
Pour la charge oui c’est mieux d’équilibrer 👍🏻, et pareil en mode li ion sur le chargeur 👍🏻
Sietch31
MessagePosté le: 01.09.2026, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je l'ai mis en mode Li-Ion Wink
Pour le chargeur, pour le moment je n'ai que celui en usb livré avec la voiture, il charge par la prise d'équilibrage
J'en ai commandé un qui pourra charger et équilibrer, mais il n'est pas encore arrivé...
Per contre ce contrôleur permet lui aussi d'équilibrer les packs Wink
Je le ferais demain
Darkgam3rz
MessagePosté le: 01.09.2026, 20:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux chercher direct, pas besoin d’équilibrer avec ton testeur tu vas perdre un temps fou vu l’écart entre les cellules 🤨
L’équilibrage c’est bon lors de la charge et le mode storage sinon ça sert à rien
Sietch31
MessagePosté le: 01.09.2026, 20:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci !
Je testerais après la charge Wink
Sietch31
MessagePosté le: 03.09.2026, 11:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
La livraison du jour !!!
C'est la Fête
Sietch31
MessagePosté le: 03.09.2026, 11:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, tension de stockage et équilibrages sont OK :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 03.09.2026, 17:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent choix de chargeur, j’en ai 3, ils sont top 👌🏻
Les lipos pareil, sur 44 ovonic, aucun bug 👌🏻
Sietch31
MessagePosté le: 04.09.2026, 08:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, dans toutes mes recherches et lectures, les Ovonic faisaient partie des batteries et chargeurs qui ont souvent des avis positifs
Et à un prix très très compétitif pour débuter...(j'ai eu les 4 LiPo 2200mAh pour à peine plus cher qu'une Li-Ion 2600mAh d'origine)
A voir à l'usage
Pour le moment, il faut que je taille un peu dans le châssis du SBX pour installer les LiPo : la batterie est juste aux dimensions du bac, mais les câbles dépassent...
J'ai déjà ma petite idée pour arranger ça
Bref, il va y avoir du démontage ce we !!
Sietch31
MessagePosté le: 07.09.2026, 11:52:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Ce we, petite modif pour pouvoir installer mes batteries LiPo :
Ca passe !
J'ai aussi réglé le jeu de direction en resserrant un tout petit peu les articulations du système.
Pour faire ça et comprendre, j'ai démonté le train avant...les "tourelles" de renvois d'angle de la direction sont montées sur paliers....quelqu'un a déjà monté des roulements à la place ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 07.09.2026, 12:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ben joué 👍🏻
Pour les roulements pas sur ce modèle mais sinon oui, suffit de trouver le roulement de la taille de la bague et hop 🤪
C’est vrai que sur certains modèles c’est mieux 👍🏻
MessagePosté le: 07.09.2026, 12:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui on peut monter des roulements, c'est bien mieux OK!
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=360&product_id=4984
en tout cas merci pour tes retours OK!
du coups je découvre la marque Ovonic
Sietch31
MessagePosté le: 07.09.2026, 12:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ! Merci !
Je mets dans ma liste d'achats (avec des clips de carrosserie, parce que j'en ai fait tomber un, et j'ai mis un certain temps à le retrouver)
Ovonic, c'est ici que je l'ai découvert, certains membres en utilisent déjà, ainsi que le chargeur Mate2 Wink
MessagePosté le: 09.09.2026, 23:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour tester j'ai commandé ces batteries
2s et 3s
va falloir effectivement bricoler pour que cela rentre
vais faire un comparatif avec celle d'origine
mais pour ce type de voiture et son public, j'ai a priori une préférence naturelle pour les lion qui sont moins sensibles que les lipo
Sietch31
MessagePosté le: 10.09.2026, 16:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment je n'ai pas eu le temps de finir un pack LiPo...
Je ne sais pas si l'esc va couper, ni à quelle tension...
Sietch31
MessagePosté le: 11.09.2026, 09:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Comme je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter, j'ai suivi les conseils du chef !
Pas encore essayé....il pleuvait hier soir....
Sietch31
MessagePosté le: 11.09.2026, 09:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
En farfouillant sur toutes les vidéos et photos, je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait poncer sur les hexagones pour améliorer le montage des roues 1/10ème...
J'ai comme l'impression que le chef est en retard sur ses tutos Embarassed Mr. Green Arrow
Darkgam3rz
MessagePosté le: 11.09.2026, 11:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si les roues se montent bien sans frotter ni rien, je serai d'avis de ne rien poncer du tout OK!
Simcamille
MessagePosté le: 13.09.2026, 12:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Son jumeau : Bonzai Road Hunter Buggy RC Électrique 4WD 1/12
Sietch31
MessagePosté le: 13.09.2026, 12:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, premier test hier avec les roues 1/10 et....hop, une roue avant qui se fait la malle !
Heureusement j'ai pu retrouver l'écrou dans l'herbe immédiatement, un vrai petit miracle ! Mr. Green
Encore un truc à ajouter à la liste de courses "au cas où"...
Il semblerait que la jante soit plus épaisse au niveau de l'empreinte hexagone/écrou que les jantes d'origine, et du coup l'écrou nylstop d'origine ne prend pas sur toute la longueur de la rondelle anti-desserrage....
Diminuer l'épaisseur de la jante à cet endroit risque de ne pas être facile...
Ou alors, trouver des écrous nylstop moins épais...
PapyDeuche
MessagePosté le: 15.09.2026, 11:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est là que le ponçage de l'hexagone intervient. (il me semble avoir lu ça quelque part ou vu dans une vidéo)
Si il manque 1mm avant que le nylon de l'écrou ne soit sur le métal ça risque d'être compliqué mais si c'est l'histoire de quelques dixièmes...
Une autre possibilité serait de trouver des hexagones moins épais, et une troisième serait de mettre du frein filet faible résistance mais en y allant avec parcimonie.
Pour ce qui est de rouler en lipo, tu peux mettre un buzzer sur la prise d'équilibrage en le réglant à 3,4 volts.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1993&search=buzzer
J'ai fait un test hier sur mon STX avec des petites lipos et la tension descend trop bas.
Après avec la batterie d'origine j'ai chronométré l'autonomie à 27 minutes.
Le SBX roule combien de temps avec la Li-Ion?
Sietch31
MessagePosté le: 15.09.2026, 18:44:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Effectivement, si on réduit l'épaisseur des hexagones, on fait dépasser un peu plus l'axe fileté !
Le truc va être de diminuer l'épaisseur de façon identique pour les 4 roues...
Je pense que je vais commander des hexagones de rechange pour essayer...
Et merci pour l'idée du buzzer Lipo Wink
Encore un truc sur ma liste de courses Mr. Green
Sietch31
MessagePosté le: 15.09.2026, 18:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, et j'ai oublié la question sur l'autonomie : en fait je ne sais pas, je suis tellement concentré pour essayer de piloter, que j'ai oublié à chaque fois de chronométrer Mr. Green
Mais on doit être pas loin de la demi-heure, car je n'utilise pas la puissance max
PapyDeuche
MessagePosté le: 15.09.2026, 19:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si les hexagones d'origine sont épais (je n'ai pas le même modèle donc je ne peux pas mesurer les miens) tu peux les remplacer par un jeu en alliage, ils sont proposés avec l'épaisseur précisée. (par contre ça vaut dans les 10€ les 4)
L'autonomie c'était juste pour comparer entre le STX et le SBX mais ne te casses pas la tête pour ça.
En plus le type de terrain et le style de conduite jouent beaucoup donc c'est juste indicatif.
Sietch31
MessagePosté le: 16.09.2026, 09:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Ca pourrait être ça :
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=2156
ou ça ?
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=71_93&product_id=479
Faut que je mesure l'épaisseur des hexagones de série...
PapyDeuche
MessagePosté le: 16.09.2026, 09:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et choisir l'épaisseur qui permette aux écrous nylstop de faire leur job.
