RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Funtek STX G2
Nouveau Funtek STX G2 Aller à la page Précédente  1, 2
PapyDeuche
MessagePosté le: 30.08.2026, 09:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ! Smile
Concernant l'angle de braquage un peu juste (dont tu parlais dans la vidéo d'essai) d'origine la radio est réglée avec le braquage au maximum.
La seule solution qui me vient à l'idée serait de monter un palier de direction un peu plus long mais de préférence avec sauve servo intégré.
J'ai jeté un œil sur le site de Cyril pour voir si je trouvais une référence qui irait mais les entraxes ne sont pas précisés dans les descriptifs (les modèles sont spécifiques aux voitures).
A l'occasion d'un prochain démontage si tu en fais un, et si tu des paliers sous la main, est-ce que tu pourrais voir tu trouves un truc compatible?
Je pense qu'on devrais pouvoir mettre quelque chose d'un ou deux millimètres plus long sans que la biellette ne touche le cache de protection mais au pire on peut libérer le passage au dremel.
A mon avis tu n'as pas le soucis sur le tiens vu qu'il tourne avec un combo brushless et donc avec une radio différente mais si on souhaite conserver le combo d'origine on a cette limite.
Et pour info, apparemment la vis du palier est montée au frein filet. Mr. Green
Simcamille
MessagePosté le: 12.09.2026, 18:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
PapyDeuche a écrit:
Bonjour.
Mon Pirate XT-S (version charbon) étant fatigué et une remise à niveau et remise en état étant financièrement peu intéressante, je vais essayer ce Funtek.
La première version ne m'a pas convaincu, par contre après avoir vu les vidéos de présentation, bidouilles et tests sur la chaîne, ils nous ont sorti un truc sympa.
Le servo a l'air un peu mou mais ce n'est pas cher et pas compliqué à remplacer.
Je vais essayer de faire des skis de protection pour le toit en impression 3D et si c'est concluant je proposerai les fichiers STL pour ceux qui seraient intéressés.
J'ai une question concernant les differentiels : Peut-on les remplir d'huile et est-ce que c'est une upgrade utile sur ce type d'engins ?
Je ne l'ai pas fait sur le XT-S (vu mon usage ça ne me semblait pas pertinent) et aujourd'hui les diffs ont un jeu de malade. Mr. Green
Quel est l'avantage de mettre de l'huile dans les différentiels svp (pas d'huile sortie usine) ?
Remerciements.
Cordialement,
MessagePosté le: 12.09.2026, 19:37:24    Sujet du message: Répondre en citant
plus constant et on peut jouer sur la tenue de route
Simcamille
MessagePosté le: 12.09.2026, 20:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regarder votre vidéo essai en 3S, Funtek va sortir un STX brushless dans quelques mois ?
PapyDeuche
MessagePosté le: 12.09.2026, 23:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre (si j'ai bien compris bien sûr) concernant l'intérêt de mettre de l'huile plus épaisse à l'avant qu'à l'arrière, pour donc avoir un différentiel plus dur à l'avant :
En virage la voiture peut avoir tendance à avoir une roue avant qui se déleste, donc qui ne touche plus le sol.
Avec le différentiel souple (juste graissé en usine ou avec une huile fluide) la roue qui se décolle va tourner dans le vide, celle qui reste au sol n'a plus de motricité (donc on perd aussi en efficacité de direction) et a la longue le diff peut prendre une usure prématurée.
En durcissant le différentiel avant par le biais d'une huile épaisse ce phénomène s'amoindrit.
La roue qui est toujours en contact avec le terrain garde une partie de la motricité, la roue qui a décollé tournera moins dans le vide, etc...
Alors effectivement on ne roule pas sur 3 roues pendant la moitié du run (quoique) mais pour les pilotes efficaces je pense qu'ils peuvent gagner quelques secondes en faisant le bon setup..
Si je dis des grosses bêtises il ne faut pas hésiter à me corriger mais ça me semble logique.
PapyDeuche
MessagePosté le: 14.09.2026, 11:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
cedric28 a écrit:
quelle genre de batterie plus costaud possible?
j'ai hâte de pouvoir le commander pour mon fils.
La réponse est peut-être un peu tardive mais elle peut éventuellement servir à d'autres.
Il me reste deux batteries du Wltoys 1/14 avec lequel j'ai débuté.
Elles ont quelques années et ce ne sont que des 1500Mah mais je viens de faire un essai et le STX a tourné 15 minutes avant que le cut-off ne s'active.
Sachant qu'au bout de 15 minutes le moteur commence à être chaud bouillant, l'autonomie est suffisante.
Par contre à ce moment là la batterie est à 3%, cellules à 3.3v donc je ne suis pas sûr que de mettre des lipos sur le variateur d'origine soit une bonne idée. J'ai peur qu'elles ne survivent pas longtemps. Mr. Green
je n'ai pas remarqué de gain de performance par rapport au Li Ion d'origine donc le plus simple est de rester sur ces accus là. (qui sont plus simple à maintenir, pas trop chères et qui sont moins fragiles que les lipos)
A part ça, pour mon niveau de débutant/intermédiaire, pour le moment je ne vois que deux défauts à ce petit Funtek : Un angle de braquage un peu juste et sa fâcheuse manie de rouler avec le nez en l'air.
Le moteur chauffe pas mal donc un petit ventilo ne serait pas de trop. Ce n'est pas vraiment un défaut mais c'est une petite amélioration peu couteuse donc à voir.
Pour moi je ne vois pas l'intérêt de le passer en brushless, il est bien assez vif donc le seul avantage que je vois serait un gain d’autonomie mais à choisir pour le prix d'un combo je prendrais plutôt des batteries en plus.
Du coup je vais zieuter cette direction pour voir si on peut améliorer la choses, ou essayer de jouer avec les huiles des différentiels pour avoir moins de sous virage, et pour le reste c'est le gars tient la radio qui doit apprendre à mieux gérer les gaz. ^^
Et je continue à penser que par rapport à la concurrence on est sur un rapport qualité prix assez bluffant.
[img]
[/img]
