RCmag :: Voir le sujet - Mad Force
Mad Force
LePoulppy
MessagePosté le: 06.09.2026, 20:44:13    Sujet du message: Mad Force Répondre en citant
Bonjour/bonsoir !
Aujourd'hui un gosse du village (qui devait en avoir marre de me voir m'amuser avec mes RC) m'a amené un Kyosho Mad Force (qui est clairement un tas de m$rde Twisted Evil ) pour que j'essais de le remettre en route....
Premier constat -> le lavage ne faisait clairement pas partie de l'entretien Twisted Evil Twisted Evil
Deuxième constat -> lanceur en mode choux-fleur (je suis habitué à force avec le Zenoah qui était capricieux) Rolling Eyes
Troisième constat -> le moteur était bloqué, donc j'ai balancé un peu de WD40 avec du nettoyant frein, le moteur tourne, mais clairement je le sens moyen.
Attention les yeux, c'est clairement pas chouette
Miam la bonne mélasse.
Le fait que ça soit cassé ne me choque même pas, quand on voit comment c'est exposé
les vis des noix de cardans on disparu (je sais pas comment il roulait la dernière fois Rolling Eyes
Ce que je disais au gosse, c'est que le nitro c'est cool ça fait du bruit, mais vu qu'il n'a pas de chauffe bougie, pas de nitro, pas de chargeur pour le chauffe bougie, est-ce que ça ne serait pas plus logique de la passée en élec ?
En fessant un rapide comparo je ne vois que des avantages, pas de bruit donc il peut en faire quand il veut, ça démarre toujours et surtout sans prise de tête, le coup de l'essence (alors oui les batteries c'est pas données, mais pour un gosse de 12piges, ça doit être plus simple de recharger des batteries, que de demander aux parents d'acheter du nitro et ceux tous les mois ou plus souvent encore).
Je vais déjà le nettoyer un coup, testé si la partie radio (encore a quartz) fonctionne encore, puis je ferais deux listes pour comparer élec/thermique pour présenter la potentielle douille au parent, pour savoir si j'engage des frais ou pas
MessagePosté le: 06.09.2026, 21:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
T'as du taf en perspective...
Même avis que toi pour le passage en brushless, d'autant plus qu'avec le nitro il risque vite de laisser tomber s'il n'a personne pour lui régler
Alfaccc
MessagePosté le: 06.09.2026, 21:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord aussi pour le bl, mais soft le moulin amha.
MessagePosté le: 07.09.2026, 01:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un collector OK! j'ai fait mes premières courses monster avec ce bolide qui normalement est encore présent au catalogue kyosho avec la carrosserie de l'USA 1
gastontheroad
MessagePosté le: 07.09.2026, 02:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ça se revend assez bien un madforce , dans les 100€ , il pourra se prendre un stx 😅
MessagePosté le: 07.09.2026, 07:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça jamais Surprised
C'est aussi un très bon crawler le MAD même thermique ; l'admin pourra confirmer Mr. Green
LePoulppy
MessagePosté le: 07.09.2026, 08:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que je ne suis pas le seul nostalgique de ce Mad Force Very Happy
Ça ne tiendrais qu'à moi, je lui aurais déjà racheté (j'avais la même carrosserie en mini-z), mais je sens qu'il ne voudra pas le vendre....
Pour le passage en élec j'étais partis sur un 1650KV, avec soit une batterie 3S, ou deux batteries 2S (une de chaque côté du châssis) et j'aurais bien essayé de garder la boite de vitesse avec le moteur brushless, mais pour l'instant c'est toujours nettoyage est inspection approfondit du bestiau
MessagePosté le: 07.09.2026, 08:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
La boite 3 sur un BL ça va être compliqué à adapter sans embrayage.
J'avais déjà un peu galéré pour adapter une simple cloche de thermique direct sur l'axe d'un moteur à charbons Mad
LePoulppy
MessagePosté le: 07.09.2026, 16:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je kiff l'équerre brico-merdo comme support moteur ! Very Happy
Le nettoyage ce poursuit, y'avait de taff...
Nettoyage des plaques de châssis, j'en profite pour remettre de la visserie inox.
J'ai découvert ça aussi.... Mad Evil or Very Mad
L'axe a pris tarif, pas grave j'en refais un dans un bout de tige fileté inox, je récupère le pignon et le rentre en force à la presse.
La partie émetteur/récepteur fonctionne tous comme les servos (c'est déjà ça qui ne sera pas a changé)
Le train avant et remonté sur le châssis, je ferais les arbres de transmission demain (ils ont des angles vraiment pas d'origine).
J'ai commencé à inspecté la technologie de la BV et effectivement, si passage en brushless ça va dégager.
MessagePosté le: 07.09.2026, 16:37:41    Sujet du message: Répondre en citant
Disons qu'un embrayage pour BL, et bah ça a existé.
Je mets le lien si je retrouve ça ... Mébon c'était déjà pas donné à l'époque Mad
Oué elle a bien fait le taf la 'tite équerre de charpente ...
MessagePosté le: 07.09.2026, 17:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31355&highlight=embrayage+brushless
Alfaccc
MessagePosté le: 07.09.2026, 19:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'embrayage, par contre ça oblige a garder le frein et le servo qui va avec.
MessagePosté le: 07.09.2026, 19:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr Question
Car tu peux pas avoir le frein du BL en même temps que le frein physique plaquette / servo à moins de le supprimer via la prog du contrôleur ou de la radio ?
Sinon, oui on peut supprimer la marche arrière mais le reste ?
Alfaccc
MessagePosté le: 07.09.2026, 19:45:01    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
T'es sûr Question
Sur cette voiture en particulier(le Madforce) je ne suis sur de rien, mais sur ma Serpent 1/10 éme BL c'est le cas, si je veux garder la boite je suis obligé de garder le frein mécanique puisque la couronne de première est montée sur une roue libre, sinon pas de frein.
Alfaccc
MessagePosté le: 07.09.2026, 19:46:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver une photo de l'époque qui traine encore sur le net Laughing
MessagePosté le: 07.09.2026, 20:32:05    Sujet du message: Répondre en citant
Un Mad j'en eu un à l'époque et racheté un il y a quelques années pour en avoir un dans ma collection.
C'est une auto amusante sur tout avec la boîte. Mais c'est aussi une auto assez fragile et pour le brushless, il va falloir être sage pour pas casser à chaque sortie.
Je confirme que pour conserver la boîte, il faut garder le frein meca en raison de la roue libre sur la couronne de première. OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 12.09.2026, 16:39:54    Sujet du message: Répondre en citant
On continu
J'ai refait une barre de wheelie (les roulettes d'origines on disparu), toujours gardé les vieux roulement de transmission ! Mad
Les cardans ils ne sont pas très droits ! (y'en a un, il tournait avec 5mm de faux-rond...)
J'ai remonté le train arrière, puis dans la lancer j'ai remonté le moteur.
Etonnamment il démarre et fonctionne plutôt bien, par contre le gosse a kiffé le démarrage à la perceuse, mais il n'est clairement pas fan du temps de démarrage (étonnant, surtout quand il a vu le temps qu'il m'a fallu pour mettre en route le truggy élec).
Le gosse a fait 10 min, il était fin heureux, jusqu'à la casse d'un cardan (celui qui était le plus malade)
J'ai aussi compris comment c'était possible que les cardans soient en mode banane, le moindre frontale les fait cintrés Shocked
Petite photo de famille Laughing
MessagePosté le: 12.09.2026, 21:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
T'as redressé les cardans?
J'aime bien les photos d'établi en plein taf, ça permet de voir les outils, les pièces... OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 13.09.2026, 05:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Yep, redresser comme je le fais avec mes autres 1/8, dans le tour pour trouvé l'endroit plié, je les chauffe un coup au camping gaz, puis un petit coup de marteau ou pince pour redresser le plus possible.
J'hésite encore a en recommandé ou les faires (j'avais déjà en projet d'en faire pour mon neo, ça sera l'occasion d'apprendre)
Les photos de l'établi c'est pas forcément fait exprès, juste la satisfaction d'avoir remonté une pièce et la photo est prise dans la foulée Laughing
MessagePosté le: 13.09.2026, 06:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du bon boulot l'ami OK!
MessagePosté le: 13.09.2026, 09:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux de les redresser à chaud plutôt qu'à froid ?
Si tu fabriques tes cardans j'ai hâte de voir ça OK!
LePoulppy
MessagePosté le: 13.09.2026, 19:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la théorie tu mets moins de contraintes, et c'est plus facile quand c'est chaud, après faut faire attention au refroidissement (évite le direc dans l'eau froide, ça peut rendre l'acier plus "cassant") et vu que je ne connais pas la nuance de "l'acier/chewing-gum" utilisé par Kyosho
MessagePosté le: 13.09.2026, 20:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et faut aussi faire gaffe de ne pas trop chauffer !
