RCmag :: Voir le sujet - Reflexion autour d'un 4x2
Reflexion autour d'un 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
sebat65
MessagePosté le: 17.03.2026, 12:41:22    Sujet du message: Répondre en citant
La photo rends mal mais, ils le sont effectivement un peu.
MessagePosté le: 17.03.2026, 13:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Smile
sebat65
MessagePosté le: 29.03.2026, 14:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict 3.883Kg belle bête
Passage au banc et premier roulage sur circuit d'ici quelques jours je vais essayer de filmer mais n'assure pas le résultat Mr. Green
zeBibendum
MessagePosté le: 29.03.2026, 14:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
Yep il faudra prévoir un petit allègement 🙂
sebat65
MessagePosté le: 08.04.2026, 22:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Premier essai sur une vraie piste! D'ailleurs, merci au club RCMX de Mont-de-Marsan pour la mise à disposition d'une piste aux petits oignons!
Quelques petits clips vidéo faits avec les moyens du bord à la va-vite pour imager cette grande première.
Sans carrosserie ni aileron pour ces premiers tours de roue (on ne va quand même pas tout mettre en croix pour les début Mr. Green )
Bref TRES content et très prometteur pour la suite. Donc on attaque quelques mois de mise au point en ligne de mire, pourquoi pas une amicale au milieu des 4x4 en fin d'année Bravo!
https://youtu.be/nMFUhAGWNic
zeBibendum
MessagePosté le: 09.04.2026, 05:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK! et sympa la vidéo ! Le comportement paraît déjà très bon
MessagePosté le: 09.04.2026, 07:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
T'as un "abo" de plus.
C'est qu'il arche bien ce ptit projet OK!
sebat65
MessagePosté le: 14.06.2026, 10:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le P2 pour ce second prototype on va tenter "encore" des trucs Very Happy
Sur la même base châssis, direction l'atelier et la fraiseuse Mr. Green on va essayer de réduire les masses et abaisser le centre de gravité. Après quelques grands coups de fraises on abaisse le différentiel de 1.5mm. On fait passer les straps de batterie dans le châssis et on rainure les deux renforts latéraux afin d'y posé deux gardes bout qui serviront aussi de support de carrosserie (maintien par velcro on verra bien....)
D'un façon plus général sur les support de différentiel arrière le support droit perd 3mm de hauteur et reste en aluminium, le support gauche sera réaliser en POM C Mad
Le support de batterie sera en époxy avec un ensemble un peu plus sexy.... (en théorie)
Sur le train avant, a part un travail général sur le poids et un changement d'implantation rien d'exceptionnel en perspective Shocked.
D'ailleur, n'en n'ayant plus en stock si quelqu'un peu me donner les cotes exactes des fixation 3 trous de puces de comptage, je suis preneur!
sebat65
MessagePosté le: 21.07.2026, 16:47:34    Sujet du message: Re: Reflexion autour d'un 4x2 Répondre en citant
sebat65 a écrit:
ETAT DU PROJET - 1er proto terminé en route vers le second
Prochaine étape - Montage de la transmission sur un chassis existant pour test.
Définition générales.
* TT 1/8 4x2 propu
* Brushless.
* Transmission par courroie.
* Amortisseur avant horizontaux.
* Train full rotulé
* Un maximun de pièces fabriquées en interne.
* Visserie full torx.
Salut à tous!
Cela fait un bon moment que je planche sur la fabrication d'un 4x2. Malheureusement, plus personne autour de moi n'a de vraies connaissances ou expériences dans cette catégorie. En gros j'ai des questions cons à la pelle!!!! J'invoque donc les irréductibles du 4*2. Ma première question concerne la pince arrière. J'ai toujours entendu que pour un propu il fallait énormément de pince alors mécaniquement je comprends mais, énormément c'est combien? Sachant que je suis en train de dessiner un châssis qui aura un peu de porte à faux arrière selon vous sur quelle valeur de pince je peux me baser?
Et merci d'avance à tous ceux qui vont contribuer à la création de ma bébéte propu![/b][/u]
sebat65
MessagePosté le: 21.07.2026, 17:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fin des dessins pour le second proto avec:
-Différentiel arrière abaissé -3mm.
-Pod arrière gauche en POM C.
-Nouveau support de batterie.
-Changement de l'implantation boitier de réception / ESC.
-Boitier de réception plus grand.
-Rééquilibrage des masses (surtout en gauche/droite).
-Ajout d'une protection de support de carrosserie avant.
-Ajout d'un "vrai" de pare-choc avant
-ajout d'un support de puce.
-Allégement général.
Travail en cours
-La carrosserie AIE AIE AIE pas fini cette année l'histoire Very Happy
Début des usinages à la rentrée, premiers essais cet automne avec qui sait, peut-être une petit annonce..... Mr. Green
stevar
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Du bel ouvrage, bravo OK!
MessagePosté le: 28.07.2026, 08:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis ce projet avec toujours autant d'intérêt et de plaisir.
sebat65
MessagePosté le: 01.09.2026, 20:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant le début des usinages, quelques sujets en cours pour ce second proto du MILAN!
sebat65
MessagePosté le: 13.09.2026, 18:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
En parallèle de l'usinage de pièce on essaie d'aller plus loin dans le concept. Certaines pièces n'existant pas, sur le premier proto elles ont été réalisées en impression 3D c'est bien mais bon on peut faire mieux. Et c'est avec une certaine fierté Mad que je vous présente (après des dizaines d'heures d'essais) la première pièce en plastique injecté ! Very Happy Alors oui cela fait de ce plot de carrosserie certainement le plot de carrosserie le plus cher du monde mais cela ouvre surtout de nouvelles possibilités!
MessagePosté le: 13.09.2026, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool d'avoir du matos et savoir s'en servir OK!
Page 5 sur 5
