RCmag :: Voir le sujet - Stadium Truck STX G2 1/12 XL de chez Funtek
Stadium Truck STX G2 1/12 XL de chez Funtek Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 04.04.2026, 23:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous commandez une batterie, ne vous trompez pas de version.
A gauche la batterie qui équipe les anciennes versions de STX avec prise dean et câble plus long.
Et a droite la nouvelle version avec câble court et prise XT60 qui est commune avec le SBX.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=6301
la version qui va bien OK!
MessagePosté le: 06.04.2026, 06:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
DavidduMorbihan a écrit:
Pas plus que 2600mAh ? Question
Merci.
Cordialement,
Vu l'échelle, ça suffit large Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 06.04.2026, 06:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Cordialement,
je rajouterai que lorsque la capacité de la batterie est trop importante, quelque soit l'échelle, l'utilisation en continu peut amener des problèmes sur la tenue des pièces en plastique...
Ces engins (toutes marques et modèles confondus) ne sont pas faits pour de l'utilisation non stop Wink
MessagePosté le: 07.04.2026, 09:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'autonomie est bonne et faut reste leger.
il a encore super assuré dimanche OK! j'ai fait de l'écolage avec lors d'une rencontre de side car trial au domaine bois de rose
il en a pris plein la tronche et aucun problème !!!!
MessagePosté le: 07.04.2026, 09:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petit conseil pour les débutants, prévoyez l'achat de ce testeur ( voir la vidéo de présentation ).
Il est indispensable pour contrôler l'état de vos batterie et son tarif est vraiment raisonnable. Ref m40 pour 12,50€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=197
MessagePosté le: 09.04.2026, 01:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2026, 07:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le "risque", c'est quand il y a une circulation de courant.
Donc, soit en charge (c'est pour ça qu'on utilise des sacs de charge et que l'on surveille ça du coin de l'oeil pendant), soit à l'utilisation.
Maintenant, il y a moins de risque avec le Li-ion que le Lipo et la Li-ion accepte plus la décharge que le Lipo à ne surtout pas descendre sous une certaine tension par éléments.
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2026, 14:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau ! Kit réfection train avant de STX avec les triangles, tous les axes, étriers et fusées.
Economique car valeur en pièces : 22,3 euros
Ref: m5051
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6450
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2026, 14:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Kit réfection train arrière de STX avec les triangles, tous les axes, fusées.
Economique car valeur en pièces : 18.40 euros
Ref: m5052
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6451
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 26.05.2026, 10:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout a fait comparable car le XTS est plus gros, plus lourd. Le G2 j'ai peu de demandes pour de la pièces, c'est solide
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 26.05.2026, 10:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau ! OK!
Kit visserie amélioré inox pour le Funtek STX G2
Plus fiable que le montage d'origine ( têtes cylindrique, tailles ... ).
Vis axe de triangle non inclus
Environs 85 pièces
Référence : M5040
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6452
MessagePosté le: 12.07.2026, 11:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plastique mais sur le SBX j'ai changé pour faire un tuto
pas pour un probleme de panne OK!
MessagePosté le: 12.07.2026, 11:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.07.2026, 13:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
La toute nouvelle KT3X Sport qui fait son apparition pour la première fois sur le STX G2. On va détailler ses caractéristiques et comparer avec la version KT3X "standard".
laurent22
MessagePosté le: 16.07.2026, 14:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
mieux que la précédente pour sa prise en main et le volant
MessagePosté le: 21.07.2026, 14:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
A comparer avec la KT3X qui équipe la gamme Hobbytech mais aussi le SBX et les anciennes versions du STX ( hors les toutes premières productions ).
On voit de suite qu'elles n'ont rien en commun et je suis un peu surpris de voir que le nom n'a pas vraiment changé ( KT3X et KT3X Sport ), cela porte a confusion.
La version Sport est bien plus légère avec 232gr a comparé aux 280gr de la version standard.
La prise en main est très différente aussi avec une poignée plus petite pour la Sport donc surement adaptée aux petites mains.
Pas de socle non plus pour la sport avec les piles qui sont maintenant dans la poignée.
Ce qui m'a surpris, c'est l'angle de la poignée par rapport a la gâchette, un peu perturbant, faudra s'y habituer.
Comme vous allez le voir il y a d'autres différences importantes pour le confort de conduite au niveau de la gâchette et du volant.
MessagePosté le: 06.09.2026, 15:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
On a testé notre Funtek STX brushless en 3s et cela arrache bien ... un peu trop même !
Pour visionner cette vidéo en grand format je vous invite a visiter note chaine vidéos ( plus de 4000 en ligne ! ) OK!
Salut les modéleux 😀 suite a notre série sur le passage en brushless du STX G2 on m'avait demander de faire un test en 3s. J'ai utilisé une batterie 3S konect prévue pour mon motoplaneur pour un rapide essais sur la piste bien glissante du domaine Bois de Rose. Fixée a l'arrache avec 2 colliers, j'étais pas trop rassuré ... 😁 Comme vous allez le voir, malgré un petit combo ( 2200 kw ) c'est trop sur la glisse, on peut pas l'exploiter totalement, trop puissant. Comme il roule depuis un moment ce G2 on va lui faire prochainement une petite révision et on va changer le moteur pour un Konect 3400kw qui va permettre d'avoir une puissance importante mais en gardant la batterie d'origine. Le sujet forum sur le STX G2 : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80028&start=0
Page 3 sur 3
