RCmag :: Voir le sujet - Absima Hilux CR4.4 eco
Loran73
MessagePosté le: 05.09.2026, 17:33:34    Sujet du message: Absima Hilux CR4.4 eco Répondre en citant
Hello,
Ça y est aujourd'hui j'ai testé le fameux Hilux CR4.4.
Mais avant ça il y a eu un peu de boulot :
- Découpe du parechoc avant pour éviter que les roues ne viennent frotter dessus.
- Limitation du débattement des suspensions avent, toujours pour le même problème, sinon il fallait trop découper le pare-chocs.
- Pose de 4 hexagone alu
- Fixation des câbles baladeurs
- Pose de joints sur les plots de carrosserie pour éviter qu'elle ne bouge et fasse du bruit en roulant.
Et donc aujourd'hui c'était essai. Déjà l'électronique et la transmission sont parfaits, le moteur est tres souple, il n'y a pas de bruit de contrôleur et le rapport de boîte court est génial pour le franchissement.
Allez quelques photos pour le plaisir.
Et à bientôt pour la suite, je reviendrai de temps en temps sur ce sujet pour partager la vie de ce véhicule vu que je suis parti pour le garder un bon moment.
MessagePosté le: 05.09.2026, 18:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! merci pour ton retour
limiter le débattement j'ai pas osé pour l'instant, a tester OK!
j'ai encore pas mal roulé aujourd'hui et je pense que le pare choc avant va prendre sa retraite. Faut que je trouve une idée pour le remplacer par un sabot
ce matin c'était pour tester les nouveaux pneus hobbytech et faire les tests pour le futur concours d'adresses crawler OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 05.09.2026, 20:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faudrait le passer en 1.55" , ça lui irait super bien et ça toucherai plus Cool
Loran73
MessagePosté le: 05.09.2026, 20:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, malheureusement on ne peut pas car ce sont des ponts portiques donc ça ne passera pas.
Loran73
MessagePosté le: 05.09.2026, 21:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
:limiter le débattement j'ai pas osé pour l'instant, a tester
En fait je ne voulais pas trop couper le pare-chocs, du coup c'était la seule solution car je ne voulais pas que les roues puissent toucher, du coup j'ai mis des petites entretoises plastiques sur les tiges d'amortisseurs et là c'est niquel. Et ca évite aussi de couper la carrosserie même si ta solution de la réhausser fonctionne aussi.
