Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7274 Localisation: Proche RC94
Posté le: 21.08.2026, 10:14:34 Sujet du message: |
J'en prendrais bien un mais ne saurais pas où le faire rouler  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 21.08.2026, 10:25:21 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | J'en prendrais bien un mais ne saurais pas où le faire rouler  |
Salut les copains,
Ben moi, j'ai craqué sur un autre RC10T.
Ça va être trop bien pour jouer avec les copains et mon ancienne va respirer un peu.
A + |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 21.08.2026, 11:08:45 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | chanceux !!!  |
Le chanceux c'est le mag à qui j'ai fait une carte bleue.
A+ |
Posté le: 04.09.2026, 17:47:43 Sujet du message: |
un petit retour des essais de jeudi avec du bien et du moins bien ....
on a roulé avec des pneus 1/8 "spécial 4x2" et cela offre bien plus de choix, plus de qualité, plus de constance
par contre toujours emmerdé par les axes malgré le petit point de colle. Va falloir chercher un peu plus
Surtout qu'on a roulé en même temps avec le SC 4x2 de la génération précédente ( voir 2 générations ... ) et on est moins bien emmerdé
j'ai eu des coupures avec le contrôleur qui semble se mettre en veille au bout de 30s
hyper chiant aussi ...
A noter que la radio a été changé donc plus de "gyro" mais la voiture est plus sympa a piloter
elle va enfin droit suite a mes modifs ...
et cet apres midi j'ai eu quelques mauvaises surprises de conceptions en voulant démonter le carter de la transmission primaire
on m'avait prévenu que ce carter n'était pas étanche mais je m'attendais pas a le voir carrément ouvert coté cardan et comme il passe super proche, c'est délicat de trouver une solution
carter retiré j'ai vu la fixation du moteur direct sur le plastoc incroyable a ce prix
du coups j'ai démonté le moteur pour vous faire des photos et c'ést un montage de "brun" Si on veut monter un moteur d'une autre marque va falloir bidouiller un peu ...
et la surprise finale c'est la fameuse connexion qu'on m'avait annoncé standardisée avec des pk de 4mm .... et c'est encore un format a la con, des pk de 3.5 !!!! et tres courte
bref si tu changes le moteur t'es couillon, idem si tu changes le controleur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.09.2026, 07:18:17 Sujet du message: |
Attends la seule évolution c'est le châssis plat (qui existe depuis la création du rustler)
T'es sérieux 🤨?
Pour le cache de transmission suffit de faire la modif qui prend 3 secondes, je l'ai détaillé l'autre fois, et ça tiens minimum 10 ans après 🤨
Vite que hobbytech rebadge ce modèle pour en entendre enfin du bien  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 05.09.2026, 13:11:37 Sujet du message: |
Alors sur le rustler, les 3 que j’ai n’ont pas de pincement à l’arrière par contre sur slash oui 🤨
En effet j’ai été étonné du choix surtout que le rustler pour la piste c’est pas le plus précis
Fais du bash en skate Park (🤣) _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 05.09.2026, 15:34:29 Sujet du message: |
Si je ne rentre pas trop tard je fais le comparo en photo
Par contre c’est flippant la coupure esc que tu as !? Pas eu sur les premiers packs avec le slash, le rustler est sortie de la boîte 5 minutes et hop rangé avec les autres 🤣 si il faut il ne fonctionne pas 😆 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
