RCmag :: Voir le sujet - Xray XB8e 2015 – retour sur le setup différentiels 60k / 60k
Phoenix8
MessagePosté le: 30.08.2026, 17:16:17    Sujet du message: Xray XB8e 2015 – retour sur le setup différentiels 60k / 60k Répondre en citant
Bonjour à tous, Smile
Petit retour après la révision complète de mon Xray XB8e 2015.
J’ai profité du démontage des différentiels pour essayer le setup suivant :
* 60 000 à l’avant
* 60 000 au centre
* 20 000 à l’arrière
Ce réglage vient d’une vidéo RCMag avec le pilote Hugo Tavernon, que je remercie pour le partage.
Ma configuration :
* moteur Neu 1515 1650 kv
* variateur Castle Cobra 8
* alimentation en 5S
* pignon moteur de 15 dents
Après un premier roulage, je trouve ce setup vraiment excellent. Le buggy est devenu une véritable fusée tout en restant très stable et prévisible. La motricité est très bonne et je sens enfin toute la puissance du moteur passer correctement au sol, sans rendre la voiture difficile à contrôler.
Le bruit strident que j’avais auparavant a également complètement disparu après la révision. Je ne l’attribue pas uniquement aux huiles : le contrôle puis le remplacement des roulements et des joints, ainsi que le nettoyage et le remontage complet de la transmission, ont certainement aussi joué.
Photo prise juste après le roulage, avec les huiles utilisées : 60 000 à l’avant et au centre, 20 000 à l’arrière.
Je partage ce retour car ce réglage peut éventuellement servir à d’autres personnes qui recherchent une base efficace et facile pour un buggy électrique 1/8.
Merci à RCMag et à Hugo Tavernon pour ce setup ! OK!
XRAY XB8E 2015 | Moteur Neu USA 1515 1650Kv | Pignon 16T |
Contrôleur Castle Creations Cobra 8 | LiPo 5S 4200mAh |
Servo Futaba BLS352 | Radio Konect X9S Luxury Edition |
Darkgam3rz
MessagePosté le: 30.08.2026, 18:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, 60k avant et centre 😳
C'est spécifique à ce rc ou c'est jouable sur un nxt par exemple ?
Parce que j'en ai marre de refaire les diff après chaque journée de roulage, le diff avant est complètement libre après 6 packs, comme si j'avais de la 2000 dedans 🙄
Phoenix8
MessagePosté le: 30.08.2026, 19:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je l’ai testé uniquement sur mon Xray, donc je ne peux pas te garantir le même résultat sur un NXT. Mais je pense que le 60k peut tout à fait être essayé. Par contre, si ton différentiel devient complètement libre après seulement six packs, je vérifierais aussi son étanchéité et les joints, car l’huile ne devrait normalement pas se fluidifier autant aussi rapidement. 🙂
Darkgam3rz
MessagePosté le: 30.08.2026, 19:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais aussi a une fuite, mais au début de l'été avec 38⁰ sur la piste, au fil des packs le comportement changeait... Au 4eme pack, diff avant complètement libre, j'ai démonté le niveau était bon, pas de fuite MAIS l'huile était ultra fluide... Après j'ai refait les diffs et j'ai fait en tout 6 packs sur bitume, tout était ok mais rebelote...! C'est vraiment lourd. J'espère que c'est l'effet de la chaleur et que ça ira mieux en automne hiver 👍🏻
J'utilise l'huile ultimate en 9000 a l'avant, 15000 au centre et 3000 à l'arrière.
Tofdart
MessagePosté le: 01.09.2026, 17:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, très longtemps, rester sur du 15000 devant, 12000 au centre et 5000 à l'arrière. Je me suis rendu compte de plusieurs problèmes. Le premier c'est que les pneus avant centrifuger à chaque accélération. Du coup au centre c'était vraiment trop fluide. Je vais donc monté de ce côté-là ensuite lors des accélérations dans les gosses et droite en appui la voiture partait en saucissonnage. Du coup j'étais trop fluide derrière. J'ai donc augmenté derrière et enfin lors des sorties de virage assez serré à l'avant se chercher un petit peu lorsque je redressais la direction et là aussi visiblement c'était trop fluide mais je n'osais pas monter plus haut que ce que j'avais fait parce que je me disais que c'était moi qui savais pas piloter et puis sur un coup de tête. J'ai essayé effectivement ce setup et là et bien ça a corrigé absolument tous les soucis que j'avais aussi bien le train avant beaucoup plus précis. Le centre ou la puissance passe vraiment au sol sans faire patiner les roues avant ou beaucoup moins et l'arrière rivé au sol dans les enchaînements en appui. Seulement ce setup ne vaut que sous deux conditions. La première c'est que il faut que la piste accroche avec de bons pneus et qu'ensuite ce setup et n'est valable qu'en été parce que là ça sera fléchit et j'avoue que devant et bien ça se met un peu à glisser quoi. C'est trop dur à présent. Je pense donc redescendre un peu devant et arrivé à quelque chose comme 40000 devant 50000 au centre et 15000 derrière
