RCmag :: Voir le sujet - Questions d'ultra débutant sur Hobao VS2 Brushless
gao59
MessagePosté le: 28.08.2026, 13:41:01    Sujet du message: Questions d'ultra débutant sur Hobao VS2 Brushless Répondre en citant
Bonjour à tous
Après avoir testé un STX G2, j'ai décidé de continuer, et d'aller un peu plus loin avec un Hobao VS2 brushless.
Je l'ai reçu, testé, tout vas bien, mais cela dit j'ai 2 questions qui restent en suspends :
1/ Je vais sans doute passer pour un ultra débutant ( je suis au bon endroit me direz vous ), mais les roues arrières font pas mal de bruit, notamment quand je roule a faible allure ( une sorte de tac-tac-tac en faible régime )
Est ce normal ? Je vous mets une vidéo pour voir ce dont je parle
https://www.youtube.com/shorts/MJOli7mZOBc
2/ J'ai acheté des batterie Gens Ace Bashing 4S 5000 Mah
Ca rentre dans le bac a batterie, cela dit y a un fil qui est super mal placé, qui est super tendu, et que j'ai peur de casser si la batterie bouge un peu .
Il rend la mise en place de la batterie plus compliqué....
La encore, je vous mets une photo
Alors elle rentre hein, tout juste mais elle rentre. Mais voila, mise en place pas aisée, et je me demande si ce fil va survivre longtemps avec la batterie si proche, et vu comment il est tendu....
Si vous avez des réponses, je suis preneur Smile
merci a vous
MessagePosté le: 28.08.2026, 15:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
le cable en effet c'est pas bon, faut que ce soit libre
pour le bruit compliqué de déterminer meme avec la vidéo
plutot l'entre dents moteur
si c'est un probleme de train avant ou arriere, faut retirer le moteur pour vérifier
mais là plus un entre dents imparfait
gao59
MessagePosté le: 28.08.2026, 16:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le même bruit qu'ici :
https://youtu.be/nr1kSK31FJc?t=441
ca peut t aider peut être ?
Pour le cable, qu'est ce que je peux faire ? la voiture sort a peine de la boite, c'était comme ca :d
gao59
MessagePosté le: 28.08.2026, 16:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux malheureusement pas éditer, mais ca semble également être le même bruit ici :
https://youtu.be/UJpwjuSSSgo?t=841
j'imagine que c'est normal...
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.08.2026, 17:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
C’est normal le bruit OK!
C’est juste que les aimants du moteur sont puissant, à faible allure le pignon tape dans la couronne qui est elle aussi en métal, du coup le bruit est amplifié.
Pour la lipo je ne sais pas trop, tu as essayé dans l’autre sens ou à l’envers ?
MessagePosté le: 28.08.2026, 18:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il parle du câble contrôleur qui est visiblement trop tendu
erreur de montage, faut voir si y'a un peu de rab pour le détendre
autrement mettre une petite rallonge mais c'est pas top, une source de panne en plus
MessagePosté le: 28.08.2026, 20:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la lipo ... il ne faut pas oublier que c'est du modélisme que nous pratiquons.
Donc, une petite entaille propre dans le bac à batterie pour que les câbles seulement passent "souples" peut être une solution à moindre coût et ne faisant normalement pas sauter la garantie Wink
gao59
MessagePosté le: 31.08.2026, 08:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toute vos réponses, me voila rassuré ^^
Pour la lipo je vais regarder, il parait qu'il y a un peu de rab dans la boite, sinon je mettrait une rallonge
Merci pour l'astuce de découper dans le bac lipo, je vais voir si ca peut aider Smile
