Posté le: 16.10.2025, 00:38:35 Sujet du message: Nouveau Funtek STX G2 |
Le FUNTEK STX G2, successeur du STX, est un Monster 1/12ème XL conçu pour offrir puissance, robustesse et accessibilité. Idéal pour les runs tout-terrain, il combine une transmission full métal, une électronique sécurisée et une carrosserie très aérodynamique.
ÉVOLUTIONS PAR RAPPORT AU STX
• Plateforme ouverte pour améliorer l'accessibilité
• Nouveau design de carrosserie (2 couleurs disponibles)
• Amortisseurs hydrauliques
• Servo de direction 3 fils 8kg Splash Proof (4Kg auparavant)
• Nouveau pare-chocs avec kit Led intégré
• Nouvelle radio-commande KONECT KT3X SPORT (plus ergonomique, compatible avec les récepteurs des KT3X)
• Nouveau variateur électronique 45Amp avec connecteur rapide pour le moteur (démontage facilité)
• Batterie Li-ion 2S 2600mAh désormais équipée en connecteur XT60
En bonus les 3 piles de la radio-commande sont désormais fournies dans l'emballage
CARACTÉRISTIQUES
• Échelle : 1/12ème XL
• Autonomie d’utilisation : environ 20 min
• Carrosserie spécifique FUNTEK STX G2 très aérodynamique
• Radio KONECT KT3X Sport 2.4 GhZ compatible récepteur KN-KR3X
• Variateur électronique 45Amp avec connecteur rapide pour le moteur
• Châsssis type « ouvert » optimisant l’accessibilité
• Capot de protection de cardan central et pignon moteur anti-poussière
• Pare-chocs avant et arrière avec éclairage LED intégré
• 4 amortisseurs indépendants hydrauliques
• Moteur charbon type 550 de 17T
• Cardans de transmission en métal
• Couronne centrale en métal
• Pignons de différentiels en métal
• Double triangulation avant et arrière
• Pneus caoutchouc type « Stadium » montés sur jantes
• Entièrement monté sur roulements à billes
• Transmission entièrement en métal
• Support d’axe de triangle avant et arrière en métal
• Électronique sécurisée par protection thermique
• Batterie 2600mAh 7,4V Li-ion connecteur XT60 _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7267 Localisation: Proche RC94
Posté le: 16.10.2025, 06:28:56 Sujet du message: |
Ca s'améliore.
Déjà, il va mieux "respirer" donc moins chauffer et les bidouilleurs en herbe pourront mettre un GROS pack lipo dessus plus facilement.
A la prochaine version, ils sépareront peut-être enfin récepteur et variateur vu qu'il y a déjà le boitier pour ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
cedric28 Découverte
Posté le: 20.10.2025, 18:44:08 Sujet du message: |
quelle genre de batterie plus costaud possible?
j'ai hâte de pouvoir le commander pour mon fils. |
Darkgam3rz Modérateur Elite
cedric28 Découverte
Posté le: 20.10.2025, 20:50:13 Sujet du message: |
| j'avoue que je serais preneur de l'information. |
Posté le: 21.10.2025, 06:33:28 Sujet du message: |
Dès que je le reçois je te dis  |
laurent22 Expert**
Posté le: 23.10.2025, 13:51:10 Sujet du message: |
| Dispo chez Cyril avec toutes les pièces |
cedric28 Découverte
Posté le: 24.10.2025, 22:43:58 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Dès que je le reçois je te dis  |
j'ai commande pour mon fils etpris pour le moment la batterie d'origine en supplement. a voir ce que cela donne deja. mais encore une fois je suis preneur de cette information. |
Posté le: 25.10.2025, 07:02:24 Sujet du message: |
Bonjour cedric28
Tu vas certainement le recevoir avant moi
Une boutique ayant un avoir pour moi, je suis passé par eux pour utiliser l'avoir, mais ils n'ont.....toujours pas commandé  |
kyliano Découverte
Inscrit le: 26/10/2025 Messages: 2 Localisation: Lausanne
Posté le: 26.10.2025, 16:06:13 Sujet du message: FUNTEK STX G2 |
Bon, j’ai eu l’occasion de tester le FUNTEK STX G2, et franchement, il m’a bien surpris. C’est le remplaçant du STX, et on sent direct qu’ils ont bossé dessus pour le rendre plus costaud et plus pratique à entretenir.
C’est un Monster Truck au format 1/12ème XL, donc pas trop gros mais assez imposant pour s’amuser partout. Il passe super bien dans les chemins, sur la terre ou même sur un parking. La transmission est full métal, donc niveau solidité, on est tranquille. Et le moteur charbon 550 de 17T fait bien le taf, avec une bonne patate à l’accélération. |
sirtween Découverte
Posté le: 08.11.2025, 13:40:00 Sujet du message: |
J'ai vu que l'émetteur est compatible avec le kt3x des stx g1 mais peut on aussi changer le récepteur kt3x de la version précédente par celui du g2?
Comment ça ce bidouillerai au niveau du moteur et de l'interrupteur du coup? |
sirtween Découverte
Posté le: 11.11.2025, 12:39:38 Sujet du message: |
| C'est parce que le récepteur de mon g1 est flingué. Mais je vais remplacer par le kt3x classique |
GurvandeBretagne Découverte
Inscrit le: 13/11/2025 Messages: 52 Localisation: Bretagne
Posté le: 19.02.2026, 16:03:06 Sujet du message: Re: Nouveau Funtek STX G2 |
| Tractoricou a écrit: |
CARACTÉRISTIQUES
• Batterie 2600mAh 7,4V Li-ion connecteur XT60 |
Et en comparaison avec le T2M Pirate Monstre MX ?
http://www.t2m.fr/product/t2m-pirate-monster-mx-1-10-T4986
• 3 différentiel à pignons
• Puissant moteur type 550 avec radiateur
• Plus léger 1.050 g (1.720 g sans la batterie pour le STX G2)
Caractéristiques Techniques :
• Robuste châssis étroit
• Alimentation accu Li-Ion 7,4V 1500 mAh
• Rechargement par chargeur USB
• Transmission 4x4 entièrement sur roulements à billes
• Cardan central en aluminium
• Cardans avant homocinétiques métal
• Cardans arrière métal
• Suspension à 4 roues indépendantes et double triangulations
• Amortisseurs hydrauliques AV/AR
• Variateur de vitesse et servo de direction waterpoof* (3 fils)
• Carrosserie en polycarbonate peinte et décorée
• Mini pare-chocs avant et arrière
• Pneus Allroad efficaces sur tous types de surfaces
• Eclairage : 2 LEDs (phares de calandre) plus LED de toit alimentés par l’accus.
*Waterproof : éléments électroniques résistant aux projections d’eau ou de neige. Risque de détérioration en cas d’exposition continue ou d’immersion. Bien lire les précautions d’utilisation.
Dimensions du modèle :
Longueur : 370 mm
Largeur : 290 mm
Hauteur : 150 mm
Poids : 1.050 g
Empattement : 240 mm
Diamètre des roues : 110x60 mm
Informations complémentaires :
• Age minimum : 14 ans
• Alimentation de l’émetteur : 2 piles alcalines type AA (non fournies)
• Pack d’accus Li-Ion 7,4V 1500mAh inclus |
DavidduMorbihan Ligue
Posté le: 23.02.2026, 10:45:31 Sujet du message: Re: Nouveau Funtek STX G2 |
CARACTÉRISTIQUES
On peut lui mettre un moteur et une batterie plus puissants et le Sbx ?
Merci |
EwendeBretagne Découverte
Inscrit le: 14/04/2026 Messages: 15 Localisation: Morbihan
Posté le: 06.05.2026, 20:28:46 Sujet du message: Stx G2 ou xt-s ? |
Pour débuter j'hésite entre le Stx G2 ou le xt-s sorti en 2018 pour la disponibilité des pièces détachées ? Exemple le châssis sur le site T2M "bientôt de retour".
Merci. |
Posté le: 07.05.2026, 01:51:05 Sujet du message: |
c'est la la meme échelle, le XT s est plus gros
mais il se fait vieux, gaffe aux pièces !
pour la question de la motorisation, de la batterie je prépare une vidéo sur ce sujet
mais comme c'est un voiture pas chère .... est bien raisonnable de changer autant de choses ? alors suis pas le bon exemple car je le fais souvent mais c'est pour faire des tutos, vous montrer des exemples, l'amour de la bidouille auusi
si on prend une voiture a 150€ ( qui va bien de boite ) en pensant déjà a changer la radio, le combo ... Autant prendre d'entrée une voiture plus haut de gamme _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.05.2026, 12:35:33 Sujet du message: STX G2 ou xt-s ? |
Bonjour et merci,
Oui je suis entièrement d'accord avec vous. On a de bonnes surprises des fois, une moins chère mieux qu'une plus chère.
La vidéo c'est pour la passer en brushless ?
Merci.  |
Wapa Découverte
Posté le: 14.05.2026, 09:01:38 Sujet du message: funtek stx g1 compatible g2 ? |
bonjour, mon fil a le stx g2 et souhaite rechanger le pignon moteur pour remettre un à 17 dents, mais ayant perdu la piece j'aimerais savoir si il peut utiliser le pignon moteur du stx première génération ? que nous avons en stock de nos 2 premieres modèles ainsi que d'autre pieces.
le pignon moteur 17 dents des 2 modeles me semble identique mais celui du g2 est vendu 15 euros contre 5 pour celui du stx.
merci |
Posté le: 28.05.2026, 08:22:57 Sujet du message: Re: funtek stx g1 compatible g2 ? |
| Wapa a écrit: | bonjour, mon fil a le stx g2 et souhaite rechanger le pignon moteur pour remettre un à 17 dents, mais ayant perdu la piece j'aimerais savoir si il peut utiliser le pignon moteur du stx première génération ? que nous avons en stock de nos 2 premieres modèles ainsi que d'autre pieces.
merci |
Ils ont l'air identiques et à 5,90 € :
- STX : https://funtek-rc.com/pieces-detachees-stx-sport/
- STX G2 : https://imodel.fr/stx-dtx-mtx/3451-pignon-moteur-funtek-stx-17-dents.html
Cordialement, |
modelisme34 Sponsors Elite
PapyDeuche Découverte
Posté le: 28.08.2026, 14:35:18 Sujet du message: |
Bonjour.
Mon Pirate XT-S (version charbon) étant fatigué et une remise à niveau et remise en état étant financièrement peu intéressante, je vais essayer ce Funtek.
La première version ne m'a pas convaincu, par contre après avoir vu les vidéos de présentation, bidouilles et tests sur la chaîne, ils nous ont sorti un truc sympa.
Le servo a l'air un peu mou mais ce n'est pas cher et pas compliqué à remplacer.
Je vais essayer de faire des skis de protection pour le toit en impression 3D et si c'est concluant je proposerai les fichiers STL pour ceux qui seraient intéressés.
J'ai une question concernant les differentiels : Peut-on les remplir d'huile et est-ce que c'est une upgrade utile sur ce type d'engins ?
Je ne l'ai pas fait sur le XT-S (vu mon usage ça ne me semblait pas pertinent) et aujourd'hui les diffs ont un jeu de malade.  |
Posté le: 28.08.2026, 15:03:38 Sujet du message: |
pour les diffs sur le dernier que j'ai eu ( celui des essais 2026 ) les diffs sont pas encore "révisés"
quand je me lancerai a le faire ce sera controle du type de pignons ( acier ou pas ) et passage au silicone 15000 / 3000
mais il va si bien pour l'instant que j'ai pas démonté la voiture sauf pour faire les vidéos tutos ( servo et passage brushless )
pour rappel j'ai pas changé le servo suite a une casse. c'était juste des demandes qu'on m'a fait pour un tuto _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2026, 18:24:06 Sujet du message: |
Sur le XT-S il avait rapidement lâché mais avec un Konect je ne pense pas qu'il y ait de problème aussi rapidement.
Je vais aussi réfléchir à faire des sabots de protection à l'avant et l'arrière du châssis pour protéger un peu au dessous des cellules, il faut que je trouve de l'inox assez fin.
Pareil si j'arrive à faire quelque chose je le ferai savoir.
Mais franchement cet engin a un rapport qualité prix incroyable. Quand je le compare avec le Pirate Booster qui a été mon premier RC quand je m'y suis intéressé et que j'avais payé 139€ de mémoire, il y a un énorme fossé entre les deux modèles.
Merci à toi d'avoir présenté ce véhicule !  |
