Posté le: 28.08.2026, 13:41:01 Sujet du message: Questions d'ultra débutant sur Hobao VS2 Brushless
Bonjour à tous
Après avoir testé un STX G2, j'ai décidé de continuer, et d'aller un peu plus loin avec un Hobao VS2 brushless.
Je l'ai reçu, testé, tout vas bien, mais cela dit j'ai 2 questions qui restent en suspends :
1/ Je vais sans doute passer pour un ultra débutant ( je suis au bon endroit me direz vous ), mais les roues arrières font pas mal de bruit, notamment quand je roule a faible allure ( une sorte de tac-tac-tac en faible régime )
Est ce normal ? Je vous mets une vidéo pour voir ce dont je parle
2/ J'ai acheté des batterie Gens Ace Bashing 4S 5000 Mah
Ca rentre dans le bac a batterie, cela dit y a un fil qui est super mal placé, qui est super tendu, et que j'ai peur de casser si la batterie bouge un peu .
Il rend la mise en place de la batterie plus compliqué....
La encore, je vous mets une photo
Alors elle rentre hein, tout juste mais elle rentre. Mais voila, mise en place pas aisée, et je me demande si ce fil va survivre longtemps avec la batterie si proche, et vu comment il est tendu....
C’est juste que les aimants du moteur sont puissant, à faible allure le pignon tape dans la couronne qui est elle aussi en métal, du coup le bruit est amplifié.
Pour la lipo ... il ne faut pas oublier que c'est du modélisme que nous pratiquons.
Donc, une petite entaille propre dans le bac à batterie pour que les câbles seulement passent "souples" peut être une solution à moindre coût et ne faisant normalement pas sauter la garantie _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
merci pour toute vos réponses, me voila rassuré ^^
Pour la lipo je vais regarder, il parait qu'il y a un peu de rab dans la boite, sinon je mettrait une rallonge
Merci pour l'astuce de découper dans le bac lipo, je vais voir si ca peut aider
Remet ton trim au centre , déboite le palonnier , recentre le sur un cran à côté au mieux et resserre le tous pour affiner comme tu l'as fait précédemment avec le st trim .
Je profite d'avoir mon topic pour ajouter une question
Il semblerait que j'ai un soucis avec le servo. Parfois, aprés un saut, je perds totalement la direction de la voiture. L'accélération fonctionne, mais pas le servo.
Ma seule option étant d'éteindre et de rallumer la voiture.
J'étais parti pour changer de servo, mais j'ai cru comprendre que le Hobao VS2 pouvait gérer entre 4.8 et 6v , et que beaucoup de servo sont en 7.4V.
Ma question est la suivante : est ce gênant ?
Egalement, quel servo me conseilleriez vous compatible Hobao VS2, et qui soit mieux que celui d'origine ?
