Posté le: 23.07.2026, 09:13:10 Sujet du message: Reglage garde au sol Xmid
Nouveau ici, je me suis remis au RC récemment et de façon un peu plus sérieuse que par le passé. Du coup fort de ma licence dans un club avec une piste TT 1/10 en astro j'ai investit dans un Xmid combo race.
Sorti de boite j'ai été super satisfait du Xmid, j'ai suivi les conseils de TonyRC avec de l'huile plus fluide dans les amortos, et un peu plus ferme dans le différentiel. Le buggy marche super pour mon niveau, bien mieux que tout ce que j'ai eu jusqu'ici.
Assez rapidement mes pneus TZO sont devenus slicks, j'avais des vieux Mezzo jaune 4x4 qui trainaient donc j'ai mis ça en attendant en ajustant la garde au sol et j'ai pu faire pas mal de packs comme ça, toujours satisfait.
Plus récemment j'ai mis des cut stagger low profile à l'avant et c'est là que les soucis commencent. Si je veux avoir une garde au sol faible mais raisonnable à l'avant pour de l'astro en exterieur (12/13mm) j'ai 0mm de droop et l'avant qui pousse dans quasi toutes les circonstances, même en mettant une garde au sol importante derrière. En réduisant la précharge des ressorts je récupère un peu de train avant mais je suis à 10mm de garde au sol ou moins et le chassis qui a tendance à taper. Mes amortos sont montés correctement avec la bonne longueur mais en les installant sur la position du manuel (intérieur sur le support, exter sur le triangle) clairement c'est problématique, surtout avec des roues avant plus petites. D'ailleurs les triangles avant sont très loin de toucher les limiteurs de débattement de la cellule avant.
Bref, Hobbytech aurait du mettre des amortos en 85mm devant ? C'est moi qui suis trop débutant et qui loupe un truc niveau setup ? D'autres idées hors-mis acheter des amortos en 85mm ? Bref si vous avez des idées et remarques je suis preneur !
Salut, je suis surpris avec la meme voiture, les mêmes encrages d'amortisseurs, les mêmes pneus je suis a 15/16 mm a l'avant. Ce ne sont pas tes butées de triangle avant ( page 9 sur la doc ) qui te bride ta hauteur de châssis ?
Si tu règles la garde au sol avec les vis dans les triangles c est la raison. Ces vis servent à régler le droop
La garde au sol c est avec la molette des ressorts
Vous m'avez mis le doute du coup je viens d'aller voir sur ma caisse. Les vis de réglage du droop sont installés et ne dépassent pas du triangle donc elles n'ont pas d'incidence actuellement. La zone ou la vis de droop devrait toucher le chassis est bien loin de faire contact, pour que la vis de droop ait un effet il faudrait qu'elle sorte du triangle d'au moins 4 ou 5mm. J'ai encore vérifié la longueur d'amorto et je suis bien à 75mm. Les inserts de C-hub sont ceux percés au centre.
J'en ai profité pour prendre d'autres mesures:
- Garde au sol avant (après avoir enfoncé la voiture et la laisser remonter toute seule): 11mm
- Garde au sol avant "totale" (en soulevant le chassis avant que les roues ne se décollent du sol): ~17mm
- Garde au sol arrière: 17mm
- Garde au sol arrière "totale": ~31mm
N'ayant jamais eu de buggy 4x2, encore moins typé race je ne m'attendais pas à un tel écart de garde au sol "total" mais c'est peut-être normal ? D'ailleurs quand je chassis touche le sol à l'avant j'ai encore pas mal de course d'amorto de disponible.
Bon pour ceux que ça pourrait intéresser j'ai réglé mon problème à moindre cout en utilisant des chappes d'amorto Xray +4mm (ref. 368011) et en remplaçant mes Schum CS low profile par des 6Mik Axium. Les Schum étaient morts donc le seul investissement c'est les chappes en réalité.
Du coup avec 17mm de garde au sol à l'avant, j'ai à présent 8mm de Droop, soit un débattement total de 25mm. Le jour ou je roulerai sur de la moquette bien lisse je pourrai toujours réduire ces deux valeurs en réduisant la précontrainte du ressort et en ajustant les vis de droop.
Merci pour ce partage, ca pourra me servir le jour où je me déciderai à faire rouler mon X-mid 😀.
J'ai acheté le kit, monté le châssis et un combo brushless mais je n'ai jamais roulé avec. En tout cas le montage était un plaisir.
