RCmag :: Voir le sujet - Déchargeur SkyRC BD380
Negan
MessagePosté le: 27.04.2026, 17:53:41    Sujet du message: Déchargeur SkyRC BD380 Répondre en citant
J’espère qu’on pourra m’aider ici. Je possède un chargeur SkyRC D200neo pour charger mes batteries lipo2S (usage tt 1/10).
Ne pouvant que très peu rouler j’ai acheté un déchargeur de la même marque qu’on peut a priori coupler au chargeur : le BD380.
Tout ce que je veux c’est pouvoir y faire un cycle complet à savoir charger le pack sur le chargeur D200 puis brancher l’accu sur le déchargeur jusqu’à la tension de stockage.
Mais la …suis perdu Sad
dois je obligatoirement raccorder le chargeur avec le déchargeur ?
- quel mode dois je utiliser sur le déchargeur : CC, CR, CP, CV?
- quel Amperage dois je sélectionner pour la décharge ? (40A?)
- doit on raccorder un câble de "balance" pour la décharge ?
Merci pour votre aide ou lien pour m’aider.
Cordialement
Negan
juleo68
MessagePosté le: 29.04.2026, 10:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ton chargeur n'est pas capable de décharger pour mettre par exemple un accu lipo en mode "stockage"?
MessagePosté le: 19.08.2026, 19:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ce déchargeur y'a une prise USB-C, peut-on recharger un téléphone pendant le déchargement d'une Lipo Question
MessagePosté le: 23.08.2026, 11:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
justement je comptais m'en prendre un pour tester
MessagePosté le: 23.08.2026, 15:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le mien mais pas cor essayé.
J'ai trouvé la notice en français mais il ne parle pas de la prise usb-c
RC_en_PLS
MessagePosté le: 23.08.2026, 20:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un déchargeur ISDT dont je suis super content
Très simple, efficace, se pilote manuellement ou en bluetooth
Je l'ai d'ailleurs présenté en vidéo il y a pas si longtemps
RC_en_PLS
MessagePosté le: 23.08.2026, 20:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu cette fonction sur d'autres modèles
charger ton smartphone avec le déchargeur participe à la décharge de la batterie
il y a de grandes chances que ça soit ça, et tu ne risques pas grand chose à essayer
dans le pire des cas, cette prise doit servir à la mise à jour du firmware de ton déchargeur donc elle ne chargera pas ton tel
MessagePosté le: 23.08.2026, 21:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais regardé ta vidéo OK!
Ce déchargeur est aussi bluetooth mais je ne sais pas si c'est juste pour voir où en est la batterie ou si on peut aussi paramétrer les réglages via le téléphone.
Je pense que l'usb-c est pour la MAJ mais c'est un format inhabituel comparé aux usb classiques donc peut être qu'en plus ça pourrait faire office de charge... mais d'après ce que tu dis c'est soit l'un ou l'autre, dommage Neutral
RC_en_PLS
MessagePosté le: 23.08.2026, 22:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que dans le cas de ce chargeur ce soit pour le connecter à un pc ou un mac afin d'avoir les infos visibles sur logiciel
La version BD380+ qui le remplace ajoute la possibilité de faire ça aussi en bluetooth en plus de l'usb
MessagePosté le: 24.08.2026, 04:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Du coup je vais aller voir si j'ai la version + ou - car j'ai un doute !
