RCmag :: Voir le sujet - Au feu !!!!!!
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
Au feu !!!!!! Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 08.06.2025, 14:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
boite a munitions on trouve facilement ?
MessagePosté le: 08.06.2025, 16:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
On en trouve même sur Amazon. Wink
RC_en_PLS
MessagePosté le: 08.06.2025, 18:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
les miennes viennent du boncoin
Alfaccc
MessagePosté le: 08.06.2025, 18:53:02    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Les batteries lithium, je ne suis pas certain que ce soit nous qui les traitions le plus mal.
Il y en a maintenant beaucoup d'utiliser en jardinage et faut voir celles que je récupère régulièrement, avec les enveloppes cassées suite à des chutes et autres mauvais traitements. Ceux qui ont essayé d'alimenter autre chose avec et ont fait des inversions, les batteries oubliées en charge avec le chargeur qui n'a pas coupé la charge quand il faut, ou qui ont essayé de brancher la batterie sur un autre chargeur pour voir si ça marche.
Certes ce sont pour la plus par des Lifes, mais quand même ça peut produire un effet assez intéressant.
La couverture c'est intéressant car elle empêche la propagation et bien utiliser prive le feu d'oxygène.
Pour les batteries endommagé, j'ai un container extérieur en béton avec des portes en acier suffisamment éloigné de celui qui sert au stockages des hydrocarbures usagés. Les batteries sont collectées par une entreprise spécialisée dans le recyclage des produits "dangereux".
Le technico commercial, m'a expliqué que toutes ses batteries nouvelles générations sont quasi impossible à recycler et qu'on est en train de produire de nouveaux polluants quasi éternels, juste au passage.
Mais pour en revenir au sujet d'origine, on fait globalement bien plus attention à nos accus de RC qu'à celui de notre électro portatif de nos outils de jardinage ou même de nos téléphones portables ou de nos clopes électronique pour ceux qui en utilisant.
Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas continuer à faire gaffe à nos accus de propulsion ou de réception, voir d'émission, mais qu'il ne sert à rien de psychoter quand on voit ce qu'on fait subir à nos autres batterie sans prendre plus de précautions.
Continuons de virer les batteries gonfler, qui sentent le lithium, je vous garantis qu'on s'en aperçoit, avec des connectiques endommagées, continuons de charger en équilibrant, à surveiller la coupure lors des utilisations, à charger dans des sacs prévus à cet effet et à stocker nos accus comme il faut y compris au niveau charge.
Mais comme la peur n'évite pas le danger, si accident il doit y avoir faisons juste en sorte d'en limiter les conséquences. Pour ce faire le mieux c'est encore d'être présent pour pouvoir dans un premier temps supprimer la source d'alimentation électrique en cas de problème, c'est la première chose à faire et ensuite éteindre pour empêcher la propagation.
Évitez aussi les extincteurs à poudre car, la poudre est super corrosive et elles produits pas mal de dégâts y compris sur vos poumons. Dans la majorité des cas un extincteur à eau plus additif suffit largement, y compris sur un feu "d'origine électrique" si on a couper la source d'alimentation électrique.
La ou on les maltraite dans le modélisme, c'est sur la décharge(et encore en auto c'est "soft") ils prennent cher à ce niveau.
MessagePosté le: 09.06.2025, 07:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la décharge en RC est violente et oui en bateau et en hélico c'est encore pire qu'en voiture.
Mais quand je vois comment ça chauffe sur une tronçonneuse ou un taille haie, je me dis qu'on est pas tout seul aujourd'hui à taper dans les accus. Le problème c'est que les caractéristiques moteurs, sont carrément inexistantes chez la quasi totalité des fabricants alors pas facile d'avoir les conso et perf du Vario à l'inverse de ce qui se fait en RC.
Cordialement
MessagePosté le: 09.06.2025, 13:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas de chance Sad moi qui pensais avoir trouvé un moyen de faire fortune en recyclant utilement de vieux congélateurs, c'est semble t'il râpé ! Laughing Laughing
J'ai bien l'impression que pas grand monde va vouloir invertir sur mon idée bien foireuse OK!
Sebgoddet
MessagePosté le: 09.06.2025, 18:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
zeBibendum a écrit:
EDIT mince les coffrets Masterlock en fait c'est pas prévu pour éviter la propagation d'incendie de ce qui est stocké dedans, mais pour éviter que ce qui est a l'intérieur prenne feu (documents importants). Ou alors j'ai pas vu la bonne ref
Le Masterlock est initialement fait pour protéger son contenu, mais ça fonctionne dans les deux sens (les matériaux intérieur et extérieur sont les mêmes). Ils sont étanches, ce qui limite la possibilité de capter de l'air pour alimenter le feu.
Ce boitier est en ciment; de ce fait il est quand même assez lourd.
La seule question que je me pose, c'est en cas de mise sous pression : est-ce que la serrure résisterait à une explosion? Il pourrait être intéressant de le cercler avec une sangle, mais je pense pas que ce soit indispensable, le volume d'air contenu dans le coffre étant très faible.
poulpe
MessagePosté le: 09.06.2025, 21:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cela donnerait presque envie de faire du thermique Laughing si même dans un lieu étanche et sans air cela crame, cela devient compliqué de se préserver. Même chose pour le téléphone, la tablette ?
Alex90
MessagePosté le: 09.06.2025, 21:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
à la wsline de Dijon, une voiture dans les stands s'est mi a fumée.. une thermique.. on a cru à la lipo et bien nan.. c'était le servo de gaz qui partait en fumé, la voiture était visiblement resté allumé et le pilote partie au ramassage donc thermique ou brushless, y'a pas de risque 0 Mad
EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
MessagePosté le: 09.06.2025, 21:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'y étais ... mais visiblement pas à ce moment là dommage Mad
alien_life_form
MessagePosté le: 09.06.2025, 22:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc qu'on devrait trouver dans tous les clubs : Le bac à sable à incendie.
https://www.securinorme.com/prevention-au-travail/296-bac-a-sable-a-incendie-une-obligation-ou-et-comment-?srsltid=AfmBOoobA8KVoNXuh1X_kH_drVbyK2zK8IhtK81VUhLy2IL2sRjtgSTT
Il en encore servi ce week-end. C'est relativement économique et sans entretient.
Alors même pas cap de stocker vos accus dans le sable...
MessagePosté le: 17.07.2025, 20:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bref retour de la formation incendie du jour avec les pompiers :
Feu de Lithium, y'a rien d'autre à faire que de vous barrer et/ou vous mettre à l'abri !
Il n'y a pas grand chose à faire d'autre sinon, noyer noyer noyer noyer la batterie sous u déluge de flotte et attendre à la fin de la réaction chimique.
Sachant que pour qu'il y ai du feu, il faut la présence de 3 facteurs :
un combustible, un comburant et une source d'inflammation.
Les batteries lithium étant "autoalimentées" dans ce cas, il est IMPOSSIBLE de soustraire un des éléments de l'équation pour arrêter l'incendie.
Et au passage, les extincteurs soit disant pour Lithium, c'est finalement ... spoiler ... de l'arnaque.
Donc si ça gonfle visiblement sous tes yeux ou fume léger t'as tout juste le temps de balancer dans un gros seau d'eau. Dès qu'il y a flamme, rien à faire, tu t'éloignes. CQFD.
amontintin
MessagePosté le: 17.07.2025, 21:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
dimanche derniers, sur 1 amicale un copain a eu un accus qui a gonflé. Pour éviter TOUT risque, il l'a foutu dans un seau d'eau ( 20l )
TomCat
MessagePosté le: 18.07.2025, 15:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hum pas sur que mettre du Lithium dans l'eau soit très safe !!!
Je vous conseille par exemple cette lecture
Lien : https://cmbatteries.com/fr/que-se-passera-t-il-si-la-batterie-lithium-ion-est-immerg%C3%A9e-dans-l%27eau/
1/ Ca n'empèchera pas une explosion
2/ Et pire si de l'eau pénètre dans la batterie ça provoquera l'explosion par court-circuit interne
3/ Et pire encore si du lithium est en contact direct avec de l'eau il y aura en plus des dégagements gazeux inflammables (hydrogène) qui ajouteront des explosions secondaires.
Lithium dans l'eau :
https://www.youtube.com/watch?v=R_UU2zsYC60
https://www.youtube.com/watch?v=oxhW7TtXIAM
MessagePosté le: 18.07.2025, 19:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ces vidéos ne sont pas réalisées par des professionnels ; parfois par des inconscients ou seulement pour faire du Whaooo, du sensationnel, ou dire que c'est hyper dangereux sans apporter d'éléments de sécurité et comment au mieux l'éviter.
POMPIERS ONT DIT !
D'expérience tu ne discutes pas avec les professionnels du feu.
Donc, à part se tailler pour le personnage lambda ou utiliser un déluge de flotte de leur part, il n'y a rien d'autre à faire.
L'eau est évidemment, on est d'accord avec ton lien, à proscrire seulement sur une batterie en "bonne santé/état".
Si feu, c'est journée piscine pour la batterie.
Maintenant, même si nos ridicules batteries 6S 8000mah tout au plus sont assez éloignées d'un pack de trotinette, de vélo ou de ... voiture échelle 1, le problème reste le même.
MessagePosté le: 20.07.2025, 09:25:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour allumer le barbeuk ça doit être top 😶
MessagePosté le: 19.08.2026, 09:51:39    Sujet du message: Répondre en citant
Valises de stockage Lipo anti feu par HRC
Je cherchais depuis un moment un moyen de stocker mes batteries Lipo avec une bonne protection anti feu.
Suis tombé sur une bonne promo pour des valises HRC que je vais vous présenter sur ce sujet.
Par contre je n'aurai pas la possibilité de faire un test. Déjà pour une question de budget mais aussi de méthodologie pour rendre un test réaliste et valable.
En effet les quelques vidéos que l'on peut voir sur Youtube sont réalisées avec une seule batterie alors que ce type de valise est conçue pour en accueillir beaucoup.
Que se passe t'il quand une batterie prend feu au milieu d'autres batteries ?
MessagePosté le: 19.08.2026, 09:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS
MessagePosté le: 19.08.2026, 10:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai 3 modèles de ces valises, une petite une moyenne et une grande
Je m’en sers pour le stockage et le transport (pas la grande elle est immense 🤣)
Elles font vraiment solides et je les trouve bien conçues. La mousse à l’intérieur est compacte et épaisse
En contrepartie elles sont un peu lourdes
Mais je les apprécie beaucoup
MessagePosté le: 19.08.2026, 20:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir la vidéo sur les caisses de stockages ignifugés...
Ça va bouffer de la place dans la caisse mais en mettant les Lipos déjà dans un sac Lipo, si une crame peut-être qu'il y en aura quelques unes d'épargnées Question
Tu parlais aussi de séparer les couches de Lipo par des plaques, selon la composition du carbone, certains ne conduisent pas la chaleur et ne brûlent pas.
On pourrait aussi se rapprocher d'une caserne de pompiers pour récupérer les combinaisons ignifugées destinées à la poubelle et enrouler chaque Lipo ou faire des couches...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
