Lapounk Elite
Posté le: 12.07.2026, 21:16:44 Sujet du message: |
| juleo68 a écrit: | [
J'ai pris un Skyrc BD380+, l'appareil est auto alimenté par l'accu.
Donc maintenant je décharge entre 8 et 10A jusqu'à 3.8V (2S) et ensuite je les termine en mode stockage sur le chargeur.
Dommage qu'on ne puisse pas décharger plus d'une batterie à la fois.. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 06.08.2026, 20:04:55 Sujet du message: |
Bonsoir
En parallèle de mon tableau Excel je peaufine mon app, ça commence à prendre forme et surtout ça plante moins 🤣
Pour l'instant ça donne ça
Ne te de pas compte des donnees concernant les RC 👍🏻 je mets au pif pour voir si ça plante
Là je me suis lancé dans une galère 🤣 la reconnaissance des rc via photos, et pareil pour les lipos. Mais je patauge dans les docs Apple, je sais que c'est possible via un toolkit, mais pour l'instant que dalle ça veut pas 😬
À suivre 😁
Pour le tableau excel j'ai mis des formules croisé dynamique dans tout les sens, ça se fait tout seul 🥳, mais bon un app éviterait d'allumer l'ordi pour remplir le tableau...
Un fois que c'est stable je peaufine l'interface _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 06.08.2026, 21:03:26 Sujet du message: |
La vue lipo dans le détail.
Je suis en train de déplacer le bouton rouge, pour éviter la fausse manip 👍🏻
Bon j'ai récupéré le toolkit pour utiliser le liquide glass d'ios 26, ça va être sport 😁
Il y a aussi le suivi des écarts de tensions sur les cellules, en cas de dépassement du seuil (j'ai mis 0.010 pour le moment pour voir si l'alerte fonctionne)
D'un coup d'oeil en 3 secondes. Je clique sur un modèle de rc, je sais quelle lipo prendre suivant la dernière utilisation (le bon format avec la date d'utilisation la plus ancienne pour faire tourner le stock), format (2s, 3s, 4s...), et quand je clique sur le début du run, un minuteur se lance pour que je coupe à environ 3.78 (ça je le rajoute au départ dans l'App en faisant une moyenne via mon tableau excel suivant la lipo ET le RC)
Pour le moment ça tombe pile, j'ai eu récemment au retour de run 3.78, 3,74 et 3,79 sur des RC connu de mon tableau 🤣
On va me prêter un iphone xs et un 11 avec une ancienne version iOS pour voir si ça fonctionne _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Lapounk Elite
Posté le: 06.08.2026, 21:21:19 Sujet du message: |
Merci, je galère un peu quand même, là par exemple je pensais avoir tout fait correctement, j'ai déplacé le bouton SUPPRIMER, ça a planter
Mais j'ai réussi, ça va que je sauvegarde toutes les 2 minutes  _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Posté le: 07.08.2026, 19:53:15 Sujet du message: |
Work in progress…
Version de droite pour iPhone en dessous de 6 pouces, à gauche version pour 6 pouces et au delà
Je n’arrive pas à intégrer le tout 🙄
Posté le: 10.08.2026, 09:12:02 Sujet du message: |
Si quelqu'un connais le suite de softs à utiliser sur PC pour coder sur Android qu'il se manifeste
Je cherche à adapter le code iOS à Android avec un minimum d'effort, pour le mettre à dispo sur ce système sous forme l'apk _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7355 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.08.2026, 16:09:31 Sujet du message: |
Sacré boulot l'ami
Mais je ne pourrais t' être d'aucune utilité sur le sujet  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 299 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 10.08.2026, 16:17:40 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Bonjour,
Je cherche à adapter le code iOS à Android avec un minimum d'effort, pour le mettre à dispo sur ce système sous forme l'apk |
Le plus simple est rapide sans trop rentrer dans les détails c'est de passer par une IA
( Claude est plutôt bien efficace pour le code )
Bon courage
Mais d'or et déjà bravo  _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 10.08.2026, 16:26:43 Sujet du message: |
Bonjour Zaw 👋🏻
J'ai essayé avec une autre IA pour optimiser la partie sauvegarde, j'avoue je suis bluffé par l'efficacité 😳, même s'il y avait des erreurs au moment de la compilation, c'est vachement rapide !!
Je vais faire un test avec claude 👍🏻 _________________ https://youtube.com/@rc.inside?si=fObqirob7nwDbFHR
