RCmag :: Voir le sujet - [le coin des épaves] Je refais un slash 4x4
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.07.2026, 22:51:03    Sujet du message: [le coin des épaves] Je refais un slash 4x4 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous!
Allez ma passion pour le slash fait que quand j’en trouve un, il faut que je m’en occupe 😅
J’ai trouvé une petite 😂
Un 4x4, rincé comme j’aime et surtout avec des pièces manquantes de tout les côtés 😂
De profil on va dire que ça va 😁
De face mouais, no comment 😂
Et en dessous, wow y’en a qui s’embête pas quand il manque des vis 😂
Spoiler alert, il est terminé, mais la suite demain, je suis hs 👋🏻
stevar
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
ohhh!!! ca va il a un peu servi... Mad
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis en moins c'est pour gagner du poids ; c'est une version "Superleggera" Mr. Green
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 👋🏻
Pourtant sur l’annonce lbc il y avait écrit comme d’habitude :
Il a 3 packs, peu servi, il manquait juste : entretien fait 😂😂😂😂😂
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut copain en vert
Bah il manquait des roulements, les pins de verouillage des hexa, des trucs pas au bon endroit, lors du test c’était un traction 😂😂😂 c’est ce qui a fait que je l’ai pris direct tellement il y avait du taf 😂😂😂
En fait tracto se prend trop la tête pour faire un traction 😂😂😂 suffit de dévisser tout l’arrière et enlever des trucs 😂
MessagePosté le: 27.07.2026, 14:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est pas trop chargé a l'avant OK! et un sc traction on s'éloigne grave des originaux OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.07.2026, 14:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric, oui je te taquinais 😁
Aucun intérêt sur un sc, mais quand je l’ai essayé, j’ai eu un fou rire intérieur 😂
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 06:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
La suite...
L'état sous le châssis de la partie avant...
La vue du châssis dans son ensemble....
Visuellement il ne manque que des vis à l'arrière pour le moment et des roulements arrière, tout bouge énormément Mad
Le diff arrière 🫣
Bonne nouvelle, il ne gratte pas !!! Il a dû être refait niveau graisse, ça expliquerait le manque de vis partout sur l'arrière
Les roulements ne gratte pas du tout, démontage complet, remplissage à la graisse marine (ça suffira largement) et remontage (j'ai donc conservé les roulements, j'ai juste démonté les flasques, nettoyer et remonter le tout)
Au final sur le diff arrière il manquait juste les joints torique, donc zéro étanchéité... Bien galère pour en retrouver dans mon stock 😅
Pignon d'attaque et roulement ok, dégraissage et pareil, roulement refait...
Je présente le diff pour contrôler le jeu dans la cellule et l'ensemble, tout est ok, je remonte OK!
Pour le reste du train arrière, les cardans sont ok, niveau roulements il en manquait 2 Mad , ceux côté cardan dans les fusées, j'ai utilisé des roulements provenant d'un slash de 2009, que j'avais reconditionné à temps perdu... Tout est bon sur l'arrière, plus de jeu excessif C'est la Fête
À suivre...
MessagePosté le: 28.07.2026, 11:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
un sacré bricoleur le propriétaire précedent Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 12:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Laughing
Je suis allé de surprise en surprise Laughing c'était super fun à refaire OK!
Bon du coup je continue avec les roulements du train arrière, qui normalement sont au nombre de 4 Mad
Bon là il n'y en a que deux
Bah oui le "je ne sais pas si c'est normal mais à l'arrière il y a beaucoup de jeux" 🤣🤣🤣 c'était normal
Donc les roulements sont refait, et j'en rajoute 2 pour qu'il y est....moins de jeux 🤣
Heureusement le logement des roulements n'est pas usé, il se clipse normalement
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 12:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que l'arrière est en place, je me penche sur l'électro... Alors déjà, vu le combo, il devrait clairement être plus puissant, hors la4cest tout le contraire 🤨, en plus du comportement bizzare :
À l'allumage de la radio puis de l'ESC, le slash..... Recule 🤣 bon j'étais au courant, il suffisait de mettre un coup de gaz et ça rentrait dans l'ordre... MAIS ÇA RAME, alors je commence par le début, je contrôle les branchements sur le récepteur...
Déjà première surprise, et une bonne, pas un brin de poussière dans la boîte de réception OK! par contre, niveau branchement une autre surprise.... ESC sur le ch1 Shocked je ne pensais pas avoir du gaz/frein sur ce canal, je branche donc sur le ch2 (le servo est sur le ch1 prise 2) wow ce n'est plus pareil, il tourne bien plus vite mais je refais les neutres et je règle l'esc (frein au mini pour préserver ce qu'il reste de transmission, je baisse le punch et je remets le mode av/frein/ar, tout est ok ouf.....
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 17:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon maintenant que côté electro tout est ok, je m'occupe de l'avant...
Déjà du mieux, il ne manque pas de vis Mad
Allez je commence par enlever les cardans. Bon il était temps, la goupille est en train de se faire la malle 🤣🤣🤣
Wow c'est crade là dedans
Diff refait et complet, roulements sans jeu ni gratouilles, nettoyage, graissage et hop roule ma poule
C'est remonté, pas de jeux, tout est fluide...
Vous avez certainement vu le bug dans la matrice....des amortisseurs de....crawler 😬 sans huile en plus 😎 la totale 🤣 et le top :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 17:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur 8 vis, 5 ne sont pas conformes pour le contrôle technique Laughing
L'ensemble, pour les vis, poubelle, les amortisseurs iront.... Sur le Bronco Wink
C'est là que recommence la fouille dans mes archives de Slash, il me faut 4 amortisseurs 😬
C'était long mais j'ai trouvé 🥳 4 amortisseurs reconstitué, ils datent de 2008/2010 OK!
Petit coup de propre et hop remontage
Remplissage avec de la 500 cst, menbranes, joints, étanchéité parfaite OK!
Amortisseurs avec les ressorts plus longs sur l'arrière, l'assiette et la remonté est nickel, yes C'est la Fête
Sur l'arrière
Sur l'avant
C'est à plat avec une lipo embarqué (même à l'arrière, la photo est trompeuse)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 17:49:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la vis de réglage pour l'entredents est hs, empreinte complètement ronde... Tant pis, je vais faire le test on verra bien
J'enlève les roues qui ont besoin d'un bon collage, et je mets 4 roues de 2010 😅
Ça va on ne voit pas la mousse Laughing
Et je clips un radiateur sur le moteur, il fait environ 35⁰...
On voit sur cette photo que l'entre dents n'est pas bon, et au toucher pareil c'est trop serré
Tant pis, go pour le test
Goooo petit slash Laughing
Au bout de 20 minutes environ, gros bruit strident et d'un coup, ça pédale dans la semoule Question
Couronne ? Slipper ?
RIEN DE PLUS QUE LE PIGNON PAS SERRÉ SUR LE MET PLAT Laughing Laughing
(Sur la photo avec le radiateur j'etais en train de caler le met plat, il manque la vis du pignon)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 17:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vieux, il revient de loin, mais j'aime son look badass 😅
Tiens un bon vieux tul Laughing
Le châssis en fin de run, bon il fonctionne correctement, la Vmax est suffisante, mais je trouve le bruit pas sain du tout, il faut que je m'occupe de cette foutu vis Neutral
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 18:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je me souviens de l'astuce de monsieur subaroue 😬, avec un embout torx !!
Paf paf paf plus tard, l'embout tient fermement dans la tête de vis, j'y vais à la pince et bingo elle se barre 🥳🥳🥳🥳
Et surprise, c'est une vis pour les amortisseurs 🤣🤣🤣
Réglage de l'entre dents ok, sans changer la couronne est passé large le contrôle technique OK!
Je n'ai pas testé, mais le réglage est correct, à suivre !!!
MessagePosté le: 29.07.2026, 06:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le bon vieux Slash des familles qui se contente d'un petit moteur (même si c'est du 1/10e e) OK!
MessagePosté le: 29.07.2026, 06:58:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne remise en état OK!
Par contre le servo qui dépasse du châssis je ne m'y fais pas...
MessagePosté le: 29.07.2026, 07:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Nan il est super bien à l'abri même en dessous Mr. Green
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.07.2026, 07:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les gars 👋🏻
Non mais je n'ai jamais compris pourquoi le slash, et seulement ce modèle chez Traxxas m'attire comme ça 🤣 il faut que je sois plus fort à l'avenir Laughing
Le servo n'est pas du tout exposé en fait, il est protégé par la cellule avant, même en roulant dans les cailloux, rien de bloque etc, ça m'avais "choqué" à l'époque quand j'avais découvert la fiesta Rally, qui partage le même châssis (juste un poil plus court)
C'était super fun la découverte de l'état des pièces, me serait cru dans un épisode de vintage mécanique 🤣🤣🤣
Ce soir si j'ai le courage, je fais un pack après le taf 😬
MessagePosté le: 29.07.2026, 07:50:04    Sujet du message: Répondre en citant
Darkgam3rz a écrit:
Bonjour les gars 👋🏻
Ca va, fait pas trop chaud chez toi ? Et niveau forêts ça se passe bien ou ça grille un peu comme partout ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.07.2026, 08:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ce weekend c’était agréable le matin, mais depuis hier c’est de nouveau 39°, en décalage complet avec les 32° des app météo 😅
On nous annonce 39° cette semaine 😐 pas de RC donc, ou alors sans filmer puisque cam et portable en pls rapidement 😂
Les forêts…. Plus de 4000 hectares hs, le feu a pris chez Brad Pitt (ce n’est pas une blague 😬) et normalement c’est fixé depuis hier soir, je mets les crawlers au chômage technique du coup, massifs interdits et c’est normal 👍🏻
Bon après ici personne ne se plaint vraiment, quand on voit la Gironde…. Carnage 😱
Drôle d’époque
Darkgam3rz
MessagePosté le: 29.07.2026, 19:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon finalement ordre d'évacuation
MessagePosté le: 29.07.2026, 19:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Lourd Shocked Evil or Very Mad
Laisse l'arrosage automatique asperger partout 5 min toutes les heures ...
MessagePosté le: 29.07.2026, 21:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
La galère 😢
Encore des choix politiques merdiques 😡
MessagePosté le: 30.07.2026, 06:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
La galère 😢
Là n'est pas le sujet mais c'est clairement l'arbre qui cache la forêt en ce moment (courage aux "naufragés" des incendies).
On veut du sensationnel aux infos et pendants ce temps, comme tous les été, y'a un paquet de truc votés en screud pour nous la mettre toujours plus à l'envers.
Fin de Hors Sujet
Je sors ... même si fait chaud Mad
Darkgam3rz
MessagePosté le: 30.07.2026, 06:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si le feu a une étiquette, c’est du pur LFI 😂
Bref de zone orange le quartier est passé en zone rouge vers 6h, et 39° annoncés pour aujourd’hui et jusqu’à dimanche.
Je vais aider (à mon niveau)
Une bonne journée à tous et n’oubliez pas, vive le RC 🥳
MessagePosté le: 30.07.2026, 06:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des RC TP mais j'ai jamais vu de RC camion de pompier qui lance de l'eau Question
MessagePosté le: 30.07.2026, 06:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Darkgam3rz
MessagePosté le: 30.07.2026, 07:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais imagines le petit camion de pompier avec 500 ml d’eau 😂😂😂
Le truc qui sert à rien et qui prends feu avec la chaleur du feu 😂😂😂
La loose 😅
Bon à part acheter et déposer de l’eau, de la bouffe rapide, je ne peux rien faire d’autre
