RCmag :: Voir le sujet - [le coin des épaves] Je refais un slash 4x4
Darkgam3rz
MessagePosté le: 26.07.2026, 22:51:03    Sujet du message: [le coin des épaves] Je refais un slash 4x4 Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous!
Allez ma passion pour le slash fait que quand j’en trouve un, il faut que je m’en occupe 😅
J’ai trouvé une petite 😂
Un 4x4, rincé comme j’aime et surtout avec des pièces manquantes de tout les côtés 😂
De profil on va dire que ça va 😁
De face mouais, no comment 😂
Et en dessous, wow y’en a qui s’embête pas quand il manque des vis 😂
Spoiler alert, il est terminé, mais la suite demain, je suis hs 👋🏻
stevar
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:09:55    Sujet du message: Répondre en citant
ohhh!!! ca va il a un peu servi... Mad
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis en moins c'est pour gagner du poids ; c'est une version "Superleggera" Mr. Green
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 👋🏻
Pourtant sur l’annonce lbc il y avait écrit comme d’habitude :
Il a 3 packs, peu servi, il manquait juste : entretien fait 😂😂😂😂😂
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.07.2026, 06:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut copain en vert
Bah il manquait des roulements, les pins de verouillage des hexa, des trucs pas au bon endroit, lors du test c’était un traction 😂😂😂 c’est ce qui a fait que je l’ai pris direct tellement il y avait du taf 😂😂😂
En fait tracto se prend trop la tête pour faire un traction 😂😂😂 suffit de dévisser tout l’arrière et enlever des trucs 😂
MessagePosté le: 27.07.2026, 14:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais c'est pas trop chargé a l'avant OK! et un sc traction on s'éloigne grave des originaux OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 27.07.2026, 14:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric, oui je te taquinais 😁
Aucun intérêt sur un sc, mais quand je l’ai essayé, j’ai eu un fou rire intérieur 😂
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 06:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
La suite...
L'état sous le châssis de la partie avant...
La vue du châssis dans son ensemble....
Visuellement il ne manque que des vis à l'arrière pour le moment et des roulements arrière, tout bouge énormément Mad
Le diff arrière 🫣
Bonne nouvelle, il ne gratte pas !!! Il a dû être refait niveau graisse, ça expliquerait le manque de vis partout sur l'arrière
Les roulements ne gratte pas du tout, démontage complet, remplissage à la graisse marine (ça suffira largement) et remontage (j'ai donc conservé les roulements, j'ai juste démonté les flasques, nettoyer et remonter le tout)
Au final sur le diff arrière il manquait juste les joints torique, donc zéro étanchéité... Bien galère pour en retrouver dans mon stock 😅
Pignon d'attaque et roulement ok, dégraissage et pareil, roulement refait...
Je présente le diff pour contrôler le jeu dans la cellule et l'ensemble, tout est ok, je remonte OK!
Pour le reste du train arrière, les cardans sont ok, niveau roulements il en manquait 2 Mad , ceux côté cardan dans les fusées, j'ai utilisé des roulements provenant d'un slash de 2009, que j'avais reconditionné à temps perdu... Tout est bon sur l'arrière, plus de jeu excessif C'est la Fête
À suivre...
MessagePosté le: 28.07.2026, 11:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
un sacré bricoleur le propriétaire précedent Laughing
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 12:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Laughing
Je suis allé de surprise en surprise Laughing c'était super fun à refaire OK!
Bon du coup je continue avec les roulements du train arrière, qui normalement sont au nombre de 4 Mad
Bon là il n'y en a que deux
Bah oui le "je ne sais pas si c'est normal mais à l'arrière il y a beaucoup de jeux" 🤣🤣🤣 c'était normal
Donc les roulements sont refait, et j'en rajoute 2 pour qu'il y est....moins de jeux 🤣
Heureusement le logement des roulements n'est pas usé, il se clipse normalement
Darkgam3rz
MessagePosté le: 28.07.2026, 12:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que l'arrière est en place, je me penche sur l'électro... Alors déjà, vu le combo, il devrait clairement être plus puissant, hors la4cest tout le contraire 🤨, en plus du comportement bizzare :
À l'allumage de la radio puis de l'ESC, le slash..... Recule 🤣 bon j'étais au courant, il suffisait de mettre un coup de gaz et ça rentrait dans l'ordre... MAIS ÇA RAME, alors je commence par le début, je contrôle les branchements sur le récepteur...
Déjà première surprise, et une bonne, pas un brin de poussière dans la boîte de réception OK! par contre, niveau branchement une autre surprise.... ESC sur le ch1 Shocked je ne pensais pas avoir du gaz/frein sur ce canal, je branche donc sur le ch2 (le servo est sur le ch1 prise 2) wow ce n'est plus pareil, il tourne bien plus vite mais je refais les neutres et je règle l'esc (frein au mini pour préserver ce qu'il reste de transmission, je baisse le punch et je remets le mode av/frein/ar, tout est ok ouf.....
