Kyosho Buggy Turbo Scorpion Legendary Series 2wd KIT 30616D
Bonjour je me sépare de ce kit Kyosho Buggy Turbo Scorpion 2wd:
Réplique du modèle célèbre sorti en 1982
Premier véritable Buggy RC de compétition
Après sa sortie en 1982, le Turbo Scorpion a laissé une marque durable pour les compétiteurs du monde entier.
Combinant le look inimitable de l'original avec des fonctionnalités et des améliorations modernes, le Turbo Scorpion offre une résistance, performance et durabilité qui ne peut être égalé par le modèle original.
Kyosho Buggy Turbo Scorpion - Présentation:
Conception Kyosho Scorpion classique
Bras de suspension avant et arrière en Aluminium 6061
Voie avant large offrant une stabilité accrue
Carter de pignons en aluminium moulé
Suspensions hydraumiques en aluminium anodisé rouge et axes inoxydable
Pneus d'origine
Pneus arrière équipés d'inserts
Jantes moulées réalistes
Longueur 408mm
Largeur 256 mm
Hauteur 145mm
Empattement 273mm
Bande de roulement (F / R) 218mm / 215mm
Pneus (F / R) 82 × 27mm / 86 × 42mm
Rapport H 6,9:1, la mise en L 8.3:1 (2 combinaisons inclus)
Poids 1500g env. (sans électronique)
Moteur 540-classe (non fournis)
Kyosho Buggy Turbo Scorpion - Inclus dans le kit:
Kit à monter
Carrosserie en polycarbonate transparent
Stickers
clé hexagonale en forme de L
Clé Croix
L'huile pour les amortisseurs
Graisse
Frein filet
Kyosho Buggy Turbo Scorpion - Non Inclus dans le kit (A Prévoir):
Radio 2 voies
Servo de direction
Moteur 540 (30-27 tours recommandé)
ESC compatible avec moteur
Accu de propulsion et un chargeur compatible
Peinture pour la carrosserie en polycarbonate.
le tout est neuf Prix 270 Euros paiement et envoi uniquement via ******
La Volkswagen Golf Mk.1 était une voiture emblématique des courses de tourisme européennes dans les annees 80. Sponsorisée par Kamei, avec sa livrée distinctive, elle concourait alors dans la catégorie Groupe 2, réservée aux voitures peu modifiées.
Le modèle radiocommandé Tamiya reproduit fidèlement le plaisir de conduite et la maniabilité du modèle original grâce à sa plateforme éprouvée M-05. Le M-05 est une traction avant (FWD) facile à monter, compatible avec de nombreuses pièces détachées disponibles sur le marché, permettant ainsi une progression rapide.
M-05 : Centre de gravité bas, hautes performances !
Le châssis M-05 à traction avant est doté d'un cadre semi-monocoque en résine, léger, étroit, robuste et facile à assembler. La boîte de vitesses, le moteur, la batterie, le récepteur, le servo et le variateur sont positionnés pour une répartition optimale du poids et un centre de gravité bas. La suspension indépendante à double triangulation sur les quatre roues et la direction à trois points assurent une excellente tenue de route en virage à haute vitesse. Les jantes à 5 branches sont moulées en noir et équipées de pneus à sculptures réalistes et d'une mousse intérieure. Ce kit comprend un châssis avec un empattement de 239 mm.
Extremement rare dans sa boite d origine
J'avoue
Sur une autre annonce la vendeuse dit faire le tri car elle quitte la France, vu ses prix de vente elle ne doit pas être pressée de quitter le pays... _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk
Bon, nous en sommes encore loin, mais au vu de l'inflation des modèles R/C vintage, un jour les vendeurs les proposeront plus chers que les modèles échelle 1:1 ! _________________ Drive it like you stole it...!
Celle-là, tu la trouves sur "l'équipe RC" à 130 boules neuves
réf. Tamiya M-05 Volkswagen Golf Mk.1 Group 2 KIT 47308
qui est une réédition de la réf. 84316
Bref, le vendeur y connait rien ... et possiblement comme le dit le message au-dessus : c'est louche. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 19, 20, 21
Page 21 sur 21
