RCmag :: Voir le sujet - Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste CHASSIS B
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.07.2026, 07:15:57    Sujet du message: Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste CHASSIS B Répondre en citant
Bonjour c'est encore moi Razz
J'ouvre un autre sujet pour le second châssis, pour ne pas s'emmêler les pinceaux.
Toujours sur un châssis de FTX Banzaï, 159€ en boutique pour rappel OK!
Les diff étant classiques il n'y à rien à modifier à ce niveau, et ça c'est top OK!
Mad c'est beau quand c'est neuf
Vue d'ensemble d'origine...
Alors je vais monter ça :
Roues piste Carson (top au niveau grip, usure et SURTOUT prix Laughing ) et combo SkyRC Furiax 60A/3100kv (même config que le châssis A donc visible ici : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1126975#1126975)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.07.2026, 07:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pose directement les roues, celles d'origines glisse trop sur le tapis c'est chiant Mad
Mission numéro 1, enlever le combo charbon OK!
Voici le support moteur, plus visible sur cette photo
Alors DOMMAGE, l'ESC konect est monté, je ne peux pas faire de photo comparative pour la taille, mais ça me semble identique, génial normalement ça passe au mm près !
Je confirme ça passe au mm près Laughing
Alors pour la fixation des ESC, j'aime que ce soit un peu flex, j'ai mis 3 couches de double face.... tout est bien en place avec du flex OK!
Pose de l'interrupteur ESC
Voilà même manip que pour le châssis A pour le moteur... et pose du radiateur (à peu près) dans le même coloris Very Happy
Entredents parfait chef (non sans mal à 4h du mat, je commençais à voir double au minimum Laughing )
voilà tout est en place ne reste que le rangement et la fixation des câbles !
Petit test... réglage de l'ESC avec l'aplication Bluetooth Shocked (mes cartes de progs viennent de prendre un coup de vieux instantanément Laughing ) Rapide, intuitive voici la vue tableau de bord :
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.07.2026, 07:45:05    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là c'est la partie que je déteste, surtout quand je vois triple, la pose de la carrosserie
Je voulais partir sur une GT sport scale, quand j'ai reçu le kit j'ai fait une dépression Laughing trop de détails, trop de collages, trop..........fragile hors mode expo Crying or Very sad
Alors me suis rabattu sur du classique....
(JINGLE NETFLIX TAADAAAAAAAAAM)
Encore un beau petit tul Laughing
Merci barbie camping car pour les miroirs de rétros
Le détail final Cool
Voilà donc c'est terminé, ne reste plus qu'à tester tout ça C'est la Fête
Les puristes diront que les jantes ne correspondent pas à la Subaru, mais pas grave le bleu non plus Laughing
J'espère que la présentation sous cette forme vous plaît OK!
MessagePosté le: 18.07.2026, 08:13:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'dis ça j'dis rien mais c'est pas les jantes d'origine subaroues 😶
Joli taf OK!
Le combo Skyrc tu l'as eu dans ton magasin du coin ?
Darkgam3rz
MessagePosté le: 18.07.2026, 08:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
Joli taf OK!
Bonjour Lapounk
C'est ce que je dis pour les jantes Laughing
Je trouve les jantes subaru horribles Laughing
Oui toujours en boutique du coin, il a reçu des skyrc il y a un peu plus d'un mois, en boutique il fait des packs promos OK! (54€ le combo)
