RCmag :: Voir le sujet - Stadium Truck STX G2 1/12 XL de chez Funtek
Stadium Truck STX G2 1/12 XL de chez Funtek Aller à la page Précédente  1, 2, 3
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 03.04.2026, 16:17:25    Sujet du message: Funtek STX G2 Répondre en citant
C'est bien de parler des RC "entrée de gamme" (il en faut pour tout le monde) OK!
Peut-être une série de vidéos d'amélioration et d'entretien comme le xt-s ... puis le SBX OK!
plume
MessagePosté le: 03.04.2026, 20:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
les funtek et xts ils ont déjà fait beaucoup de vidéos sur leur chaine
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 03.04.2026, 21:56:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le STX G2 et le SBX ?
MessagePosté le: 04.04.2026, 16:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
STX, MTX, DTX ...
MessagePosté le: 04.04.2026, 16:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
La fameuse clé croix inspirée des productions Tamiya.
MessagePosté le: 04.04.2026, 16:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie Li-Ion 2600 mAh 7,4v avec prise XT60 comme sur le SBX.
MessagePosté le: 04.04.2026, 23:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous commandez une batterie, ne vous trompez pas de version.
A gauche la batterie qui équipe les anciennes versions de STX avec prise dean et câble plus long.
Et a droite la nouvelle version avec câble court et prise XT60 qui est commune avec le SBX.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=6301
la version qui va bien OK!
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 05.04.2026, 17:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas plus que 2600mAh ? Question
Merci.
Cordialement,
MessagePosté le: 06.04.2026, 06:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Cordialement,
Vu l'échelle, ça suffit large Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 06.04.2026, 06:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Cordialement,
je rajouterai que lorsque la capacité de la batterie est trop importante, quelque soit l'échelle, l'utilisation en continu peut amener des problèmes sur la tenue des pièces en plastique...
Ces engins (toutes marques et modèles confondus) ne sont pas faits pour de l'utilisation non stop Wink
MessagePosté le: 07.04.2026, 09:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'autonomie est bonne et faut reste leger.
il a encore super assuré dimanche OK! j'ai fait de l'écolage avec lors d'une rencontre de side car trial au domaine bois de rose
il en a pris plein la tronche et aucun problème !!!!
MessagePosté le: 07.04.2026, 09:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Petit conseil pour les débutants, prévoyez l'achat de ce testeur ( voir la vidéo de présentation ).
Il est indispensable pour contrôler l'état de vos batterie et son tarif est vraiment raisonnable. Ref m40 pour 12,50€
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_76&product_id=197
MessagePosté le: 09.04.2026, 01:10:42    Sujet du message: Répondre en citant
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 09.04.2026, 07:13:27    Sujet du message: Risque d'explosion Répondre en citant
Li-ion ou LiPo même risques d'explosion ? Que lors de la charge ? Plus petite moins de dégâts Wink
Remerciements.
Cordialement,
MessagePosté le: 09.04.2026, 07:19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le "risque", c'est quand il y a une circulation de courant.
Donc, soit en charge (c'est pour ça qu'on utilise des sacs de charge et que l'on surveille ça du coin de l'oeil pendant), soit à l'utilisation.
Maintenant, il y a moins de risque avec le Li-ion que le Lipo et la Li-ion accepte plus la décharge que le Lipo à ne surtout pas descendre sous une certaine tension par éléments.
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 09.04.2026, 18:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Même une RC à 149 € a un variateur qui contrôle la limite basse tension pour arrêter de rouler ?
Les accus Li-ion remplaçent les accus accus Ni‐MH 7,2V 1800mAh comme le T2M xt-v ?
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2026, 14:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau ! Kit réfection train avant de STX avec les triangles, tous les axes, étriers et fusées.
Economique car valeur en pièces : 22,3 euros
Ref: m5051
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6450
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2026, 14:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Kit réfection train arrière de STX avec les triangles, tous les axes, fusées.
Economique car valeur en pièces : 18.40 euros
Ref: m5052
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6451
DavidduMorbihan
MessagePosté le: 22.05.2026, 17:17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau solidité par rapport au xt-s ?
Question
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 26.05.2026, 10:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout a fait comparable car le XTS est plus gros, plus lourd. Le G2 j'ai peu de demandes pour de la pièces, c'est solide
modelisme34
Sponsors
MessagePosté le: 26.05.2026, 10:41:52    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau ! OK!
Kit visserie amélioré inox pour le Funtek STX G2
Plus fiable que le montage d'origine ( têtes cylindrique, tailles ... ).
Vis axe de triangle non inclus
Environs 85 pièces
Référence : M5040
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=6452
EwendeBretagne
MessagePosté le: 03.06.2026, 14:52:48    Sujet du message: Changement du servo du STX G2 Répondre en citant
Le Servo est de 8 kg, celui du STX 4 kg.
Pas indiqué sur le site Funtek si pignons en métal.
Est-ce-qu'il fait le travail ou il faut le changer car j'ai vu qu'Eric a changé celui du SBX svp ?
Remerciements.
Cordialement,
MessagePosté le: 12.07.2026, 11:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plastique mais sur le SBX j'ai changé pour faire un tuto
pas pour un probleme de panne OK!
MessagePosté le: 12.07.2026, 11:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.07.2026, 13:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
La toute nouvelle KT3X Sport qui fait son apparition pour la première fois sur le STX G2. On va détailler ses caractéristiques et comparer avec la version KT3X "standard".
laurent22
MessagePosté le: 16.07.2026, 14:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
mieux que la précédente pour sa prise en main et le volant
Page 3 sur 3
