RCmag :: Voir le sujet - Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste
Présentation du FTX Banzaï drift ---> piste Aller à la page Précédente  1, 2
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.07.2026, 08:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 👋
Premier test avec le 3100kv je n'étais pas prêt Laughing
Auto bien vive, chauffe contenue (bon à relativiser avec les 30° de bon matin), grip des pneus top, un régal !!!
J'adore le bruit de la transmission avec la couronne métal Laughing
Je vais regarder si les diff de chez VRX sont ok avec de l'huile silicone (actuellement j'ai de la graisse dedans)
(pas de photos, portable en............surchauffe)
MessagePosté le: 12.07.2026, 08:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
3100 cela drope déjà bien ? me suis pris des 4600 pour mes tt01 car mon club a une ligne droite plutot longue, voir tres longue pour une 1/10 et va fallor que j'esquive les 1/5 Very Happy
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.07.2026, 08:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui!!
à la base j'ai utilisé un combo 60A/2200kv qui sur le papier n'est pas un foudre de guerre, mais la ftx à de base un pignon de 30... en 3S c'était déjà super et largement suffisant!! Ce matin j'ai fait tester le ftx en 2s avec le 3100kv, sur parking avec des plots, les deux personnes ont trouvés le rc super agile C'est la Fête , je n'ai pas encore testé en 3s, fait trop chaud pour faire ça je trouve
Mais oui, c'est ce que je voulais, du punch, du grip, et en ligne droite une vmax correcte
j'ai bossé sur les amortisseurs et je suis super content du comportement et du rendu "scale" Laughing
MessagePosté le: 12.07.2026, 11:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
OK! faut préparer ton bolide car en 2027 on pense a une rcmag cup ... mais piste !
Darkgam3rz
MessagePosté le: 12.07.2026, 11:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais 🤩
Sur ce type de course, ce sont des étapes de quelles durées ??
Le prochain test ce sont les pneus mousse, j'ai un doute 🤔 mais il parait que le grip est phénoménal
MessagePosté le: 13.07.2026, 14:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
si on le fait, on adaptera au loisir
en qualif généralement 5 minutes mini
Darkgam3rz
MessagePosté le: 13.07.2026, 14:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
C’est pour lui faire un entraînement 😅
Je pensais que c’était genre 4 x 30 minutes 😬
Là je vais tester un réglage châssis, il fait 34° mais c’est couvert j’en profite 👌🏻
Et après Check up complet 😎
Darkgam3rz
MessagePosté le: 13.07.2026, 17:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Donc changement de plan OK!
Ce châssis, je le trouve TOP dans cette configuration, donc pour rappel :
CHASSIS A :
2200kv, ESC 60A, pneus route Carson.
CHASSIS B :
3100 kv, ESC 60A, en cours de finalisation (me faut une carrosserie qui claque!!)
Donc avec une konect 4200 2S, 30 minutes de run !!! Au retour lipo à 3.65 par cellule. En fait c'est plus que 30 minutes.... 35 je dirais car entre temps j'ai retouché les amortisseurs OK!
Niveau chauffe, avec 34°, RAS tout juste à 50°.
Clairement ce chassis ne va pas à 95 km/h... Ce n'est pas ce que je recherche, mais plutôt un comportement scale OK! surtout dans les mouvements de caisse et tenue de route... C'est simple, 30 minutes de 🤩🤤😍
Bon on commence par les photos :
(le plus beau tul je m'en lasse pas Laughing)
Darkgam3rz
MessagePosté le: 13.07.2026, 17:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau châssis, RAS ! j'ai mis de l'angle de façon à ce que la bande de roulement du pneu en appuie soit à plat, c'était le plus long, surtout que c'était le premier test, tout est ok comme je voulais C'est la Fête C'est la Fête
La châssis dans le détail :
Tout est en place Laughing
Et après 15 packs les noix et le pignon/couronne :
Plutôt correct et logique, même en 3s le moteur n'est pas bien violent (et tant mieux, je préfère le côté durable et scale pour ce châssis je le répète Mad )
Darkgam3rz
MessagePosté le: 13.07.2026, 17:39:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour illustrer mes propos concernant le côté scale, voici les photos actions Very Happy
L'arrière se tasse à l'accélération et ça suit super bien les aspérités sur sol C'est la Fête
Sur bitume c'est flagrant, ça tient le pavé et la caisse tangue 🤩🤩🤩
Voilà, donc mission accomplie pour celle ci, maintenant je charge 2 lipos mes gamins vont tester Mr. Green
Pour le châssis B, rien à voir je veux que ce soit un karting, amortisseurs ferme, grip à bloc et de la Vmax ++ Razz
Reste à trouver la carrosserie qui collera au mieux à ce que je veux Question
MessagePosté le: 14.07.2026, 00:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
30mn avec une petite batterie c'est énorme OK!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 14.07.2026, 07:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour patron Very Happy
Oui l'autonomie est vraiment géniale sur tout les RC qui sont équipés avec un combo konect 1/10, en plus vu que le ftx est léger (1,2 kg!) c'est certain jour TROP Mad
Quand je fais un run, je lance le chrono, je fais mon run tranquille et à la coupure je note, le run d'après vu que j'ai la valeur je mets cette fois un minuteur OK!
Exemple, au chrono la lipo fait 30 minutes, prochain run même lipo et même rc je mets le minuteur sur 25 OK! Technique de fainéant, car la lipo est proche du 3.8 Laughing
Avec une 6200, j'ai obtenu 42 minutes Cool sur ce châssis, en 3S c'est moins, de 25 à 28 minutes, mais je coupe à 23....
Vous pouvez penser que c'est de la prise de tête pour pas grand chose, MAIS quand vous avez entre 8 et 10 RC sur un circuit de pauvre en même temps, faire des sessions chronométrés fait que j'ai très peu de boulot pour le mode storage au retour (vu qu'en plus c'est le moment où je me retrouve SEUL Laughing )
Bon aujourd'hui c'est atelier garderie avec des petiots qui veulent apprendre la "mécanique rc", on va check les roulements des RC Laughing après 2 runs par RC
(je ne film pas, je n'aime pas exposé les gens à la vidéo)
Merci la mairie de prêter le gymnase climatisé Bravo!
Darkgam3rz
MessagePosté le: 14.07.2026, 14:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est fait Very Happy
Ils se sont régalés Very Happy
Même les parents présents (encore plus content que les gamins Laughing )
Bon, final juste une lipo à 3.91, les autres à 3.80/3.81 Cool directe dans la boite rien à faire Razz
La prochaine fois je leur dit qu'il faut venir avec un beau tee shirt blanc, comme ça on fera les diffs 🤣🤣🤣🤣
Si vous me cherchez, j'suis à la sieste, jpp Laughing
