Lilian Découverte
Posté le: 18.03.2026, 18:17:11 Sujet du message: J'aurais pas dû |
Bonjour, j'espère que je ne me trompe pas de section, mais pour faire vite, le papa noël a offert un stx g1 à mon fiston au dernier noël. L'erreur !! Maintenant j'y ai pris gout !
En plus du stx du fiston, j'ai acheté un crawler cr12. Puis j'ai découvert les vidéos de prépa brushless sur la chaîne rc mag, du coup, ben, j'ai acheté un châssis d'occase de stx à remonter, améliorer, bidouiller et...rouler accessoirement !
Du coup ces vidéos ont soulevé plein de questions. L'idée de ma "prépa" serait d'avoir une seule radio pour piloter mon crawler et mon stx (qui est dépourvu de toute électronique). Est ce possible sans avoir à changer le récepteur du cr12 ? Sachant que j'aimerais une radio avec plus de réglages (genre subtrim, fin de course, etc...)
J'aimerais rester aussi sur un moteur d'origine ou équivalent sur le stx, si possible (je trouve qu'il tabasse assez pour mon niveau). On verra le reste plus tard, mais est ce que vous avez des idées de matos pour cette demande ?
Merci d'avance ! |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7319 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.03.2026, 20:07:17 Sujet du message: |
Salut.
Alors ... Oui y'a rien de plus simple. N'importe quelle radio programmable peut supporter plusieurs récepteurs. C'est quasi aussi simple que de changer de chaîne de télévision.
Pour le modèle ça va de l'entrée de gamme au très haut de gamme. Question de budget au final fera le choix de telle ou telle radio. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lilian Découverte
Posté le: 18.03.2026, 20:48:57 Sujet du message: |
Ah super merci, comme en aéromodélisme quoi
Je pensais regarder les radios du côté de l'occasion, mais il faut qu'elle soit impérativement compatible avec mon cr12 du coup... |
Lilian Découverte
Posté le: 18.03.2026, 21:58:11 Sujet du message: |
| Ou alors est ce que je peux monter un récepteur konect compatible avec la radio du cr12 sur le stx ? Est ce que je serais obligé de binder à chaque fois que je change de véhicule ? |
Posté le: 19.03.2026, 08:46:34 Sujet du message: |
| Lilian a écrit: | | Ou alors est ce que je peux monter un récepteur konect compatible avec la radio du cr12 sur le stx ? Est ce que je serais obligé de binder à chaque fois que je change de véhicule ? |
Pas de bind à faire au changement de véhicule : il suffit juste de changer de "modèle" directement sur la radio. Et chaque modèle possède avoir SES propres réglages ! En gros, tu as plusieurs radios indépendantes dans une seule.
Autrement, sur le STX, oui SI il est déjà équipé d'un récepteur séparé du variateur (ça ne marchera pas avec le 2 en 1 sinon) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lilian Découverte
Posté le: 19.03.2026, 11:06:36 Sujet du message: |
| Merci pour les précisions. Du coup il me faut impérativement une radio compatible konect si je veux pas changer le récepteur 2 en 1 du cr12. A part la x9s il y a d'autre choix ? |
Posté le: 19.03.2026, 11:09:56 Sujet du message: |
| Lilian a écrit: | | Merci pour les précisions. Du coup il me faut impérativement une radio compatible konect si je veux pas changer le récepteur 2 en 1 du cr12. A part la x9s il y a d'autre choix ? |
Et encore, ATTENTION : clairement pas sûr que la X9S soit compatible avec le récepteur 2 en 1. Même marque mais sûrement des "protocoles" de communication différents ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 19.03.2026, 12:11:55 Sujet du message: |
Le CR12 a un récepteur/variateur 2 en 1 et en dehors de la radio d'origine il n'y a à ma connaissance pas grand chose à faire en dehors de tous changer. Je ne me rappel pas ce qu'il y a comme type de servo sur le CR12 mais si c'est un 5 fils il faudra aussi le changer pour changer de radio.
Après, je ne sais pas si ça vaut le coup de changer de radio sur le Funtek par rapport aux possibilité d'évolution de la voiture, qui sont malgré tout relativement limitées.
Perso, comme ça je partirais plutôt sur un autre châssis un peu plus évolutif et garderais le Funtek comme banque d'organe pour celui du petit.
Lilian Découverte
Posté le: 20.03.2026, 17:15:54 Sujet du message: |
Alors c'est pas trop l'idée, puisqu'on aimerai bien "faire la course" ensemble. Alors si je me ramène avec un truc surpuissant j'en connais un qui va râler
Et j'aime bien l'idée de remettre en route un pauvre châssis abandonné de tous
J'ai quasiment fini le démontage et fais l'inventaire des pièces manquantes et/ou abîmées. |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 22.03.2026, 23:14:24 Sujet du message: |
Ah je suis d’accord
Si tu as un truc un poil plus puissant, plus gros, ou même juste plus beau tu est cuit 🤣
Je te dis ça en ayant foncé tête baissé dans le RC, résultat……non tu ne veux pas savoir 😅 |
Lilian Découverte
Posté le: 03.04.2026, 16:05:16 Sujet du message: |
Oui je crois que je suis mal !
J'ai reçu les premières pièces pour la résurrection de mon stx !
Des LED (complètement inutile donc absolument indispensable), un servo de direction qui va bien (j'espère), des vis toutes neuves et un support d'aileron/wheelie bar pour remplacer l'origine cassé !
Je vais pouvoir attaquer le nettoyage du châssis et commencer le remontage !
J'ai trouvé un couple variateur/moteur pas cher sur leboncoincoin, j'espère que ça le fera. Une créature à en faire pâlir le docteur Frankeinstein ! |
Lilian Découverte
Posté le: 12.06.2026, 18:58:40 Sujet du message: |
Ca y est j'ai enfin terminé le nettoyage. Dur dur de trouver un moment !!
Bref, j'ai commencé par l'électronique. Je suis parti d'un esc/moteur issu du bon coin (8euros, j'ai pas pris trop de risque). Les prises de la batterie n'étant pas du bon type, j'ai soudé une prise dean pour brancher mes lions. J'ai récupéré l'interr du stx de mon fiston qui n'était plus utilisé pour le souder à la place de celui d'origine de l'esc. Et j'ai également ressoudé les fils du moteur qui s'étaient barrés !
De ça:
J'obtiens ça:
Je branche esc et servo de direction sur mon récepteur, ma batterie, j'allume ma radio, j'actionne l'inter. Cool, ça s'initialise ! Ca à l'air de fonctionner ! Sauf que je n'ai pas de marche arrière
J'inverse la voie, le moteur part dans l'autre sens, il semble donc hors de cause. Ça doit venir de l'esc ou d'un réglage de la radio ? |
Lilian Découverte
Posté le: 14.06.2026, 17:36:35 Sujet du message: |
Je n'ai pas trouvé de bouton sur mon contrôleur pour calibrer le neutre de la radio. C'est possible ça ?  |
Posté le: 14.06.2026, 20:16:04 Sujet du message: |
Bonsoir 🙂
Tu as quoi comme radio ???
Sur le récepteur il n'y a pas de bouton ?? |
Lilian Découverte
Posté le: 14.06.2026, 22:08:20 Sujet du message: |
Absima cr3p
Il y a bien un bouton sur le récepteur mais c'est pour le failsafe apparemment  |
Lilian Découverte
Posté le: 17.06.2026, 20:30:31 Sujet du message: |
Hello, en fait je n'ai pas de marche avant !! Seulement la marche arrière  |
Posté le: 17.06.2026, 22:01:19 Sujet du message: |
| Non mais il y a forcément une manip, télécharge la notice sur le net 🤨 |
Lilian Découverte
Posté le: 24.06.2026, 21:51:48 Sujet du message: |
| J'ai enfin fait un essai avec mon stx ! Au bout de 5 minutes, moteur esc et batterie brûlant ! J'ai trouvé la notice du hpi sc15 WP, le mien est un sc15. Le wp possède un bouton mode à côté de l'interr pour calibrer neutre et type de batterie (je n'ai pas ce bouton sur le sc15). Le wp ne prend que du lipo life et nimh. J'ai fait tourner le mien sous lion... |
Lilian Découverte
Posté le: 26.06.2026, 18:39:05 Sujet du message: |
| Bon l'esc s'est mis à fumer, problème résolu... |
Posté le: 26.06.2026, 19:29:34 Sujet du message: |
Mince alors 😳
Je ne pense pas que ce soit le fait de l'avoir utilisé avec une li ion.... |
Lilian Découverte
Posté le: 29.06.2026, 17:27:22 Sujet du message: |
Du coup j'ai regardé pour acheter un esc mais je ne trouve jamais le nombre de tours recommandé dans les specs. Mon moteur est un firebolt 1142 15t de chez HPI. J'ai trouvé ceci mais est ce que ça convient ?
Lien non autorisé désolé
Bien à vous, Subaroues
Charte de RcMag
Lilian Découverte
Posté le: 01.07.2026, 16:58:48 Sujet du message: |
| Ah zut. En fait sur tous les ESC que j'ai vu, il n'y a jamais le nombre de tours du moteur piloté de spécifié. Du coup, comment choisir son contrôleur ? Mon moteur est un HPI firebolt 1142 15 tours. |
Posté le: 05.07.2026, 07:32:44 Sujet du message: |
Avec ce moteur charbon tu peux mettre entre autres :
HPI SC-15WP
Hobbywing Quicrun 1060
Vu la puissance du moteur, faut éviter les ESC brushed 45A ou 50A, mais sinon c'est tout...
Tu as déjà commandé ? |
Lilian Découverte
Posté le: 05.07.2026, 21:59:33 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse. J'ai eu du bol, j'ai trouvé un Quicrun 1060 sur leboncoin.
Hâte de le recevoir. Autrement, vous êtes les seuls avec subaroues sur ce forum ?  |
Posté le: 05.07.2026, 22:24:24 Sujet du message: |
Salut !
Non 🤨
Top pour le 60a. Tu feras gaffe qu'il soit dans le bon mode (lipo/nimh) etc. N'hésites pas à poster une photo quand il arrive au pire si tu as un doute 😉 |
Posté le: 05.07.2026, 22:29:12 Sujet du message: |
J'ai mis une alerte sur ton sujet pour avoir un mail quand tu réponds, comme ça je réponds plus vite 😁
À bientôt 😉 |
