rasand Découverte
Posté le: 29.06.2026, 15:08:29 Sujet du message: KONECT RS8 Elite 200A |
Hello à tous,
J'ai acquis d'occasion un combo RS8 Elite 200A avec son moteur 1900Kv.
Lorsque je l'utilise j'ai des coupures aléatoires. Je perd la direction et les gazs. J'ai l'impression qu'il y a un reset de l'ESC, par contre c'est très aléatoire, avez-vous entendu ou eu ce type de problème.
Est-ce que le vendeur savez le problème et c'est pour ca qu'il l'a vendu !!
Merci. |
Posté le: 30.06.2026, 04:39:43 Sujet du message: |
j'avoue pas connaitre ce type de controleur, trop haut de gamme pour moi.
pas eu de retour négatif jusqu'a présent
pour avoir eu le cas récemment sur le buggy d'un pote mais avec une autre marque, il avait un peu ce type de problème. Et c'était un problème d'alimentation du servo de direction. Trop de tension. il a changé les paramètres et depuis c'est bon _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 7313 Localisation: Proche RC94
Posté le: 30.06.2026, 05:38:02 Sujet du message: |
| Tractoricou a écrit: | j'avoue pas connaitre ce type de controleur, trop haut de gamme pour moi.
pour avoir eu le cas récemment sur le buggy d'un pote mais avec une autre marque, il avait un peu ce type de problème. Et c'était un problème d'alimentation du servo de direction. Trop de tension. il a changé les paramètres et depuis c'est bon |
Potentiellement un problème de BEC si plus de direction et gaz aléatoirement ; ou un servo qui pompe trop ?
Ca c'était fréquent sur des marques asiat qu'augmenter le voltage du BEC donnait ce genre de problème mais le Connekt c'est sensé être une "base" plus sérieuse ?
En laissant le BEC à 6,0 plutôt qu'à 7,4 ou 8 ça donne quoi ? Si toujours pareil ... voilà quoi. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
rasand Découverte
Posté le: 30.06.2026, 09:34:16 Sujet du message: |
Merci pour les réponses. Je suis en BEC de 6V...j'ai un petit raccord (soudure) sur le servos, peut être des interférences ?
Hier j'ai reset tout les paramètres par défaut. Et je me suis dit que j'allais débrancher le câble sensor car j'ai entendu des personnes ayant eu des problèmes avec un câble défectueux mais non visible. Et la Bingo plus un soucis de coupure. Sauf au moment ou j'ai peut-être trop forcé l'utilisation et le drame. Le servo de direction réagit toujours mais le gaz ne donne plus signe de vie...
Plus de test ce soir... |
Darkgam3rz Modérateur Elite
Posté le: 30.06.2026, 13:10:15 Sujet du message: |
Salut 👋🏻
Pour le fun j’ai posé la question à gemini :
Servo qui pompe et câble sensor à enlever 😳
WoW c’est pas mal pour le RC en fait 😳 |
Posté le: 01.07.2026, 05:52:21 Sujet du message: |
| Darkgam3rz a écrit: | Salut 👋🏻
Je l'avais proposé en preums le coup du servo qui pompe trop !
Suis passé à côté du sensor ; mais pour moi c'est vraiment un truc inutile ... à part peut-être en piste asphalte. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.07.2026, 09:01:24 Sujet du message: |
| Subaroues a écrit: | | Darkgam3rz a écrit: | Salut 👋🏻
Suis passé à côté du sensor ; mais pour moi c'est vraiment un truc inutile ... à part peut-être en piste asphalte. |
Et bien et TT 1/10 4x2, je trouve que c'est vraiment un plus surtout quand ça glisse car on a de la douceur en bas et le petit plus en haut pour les bouts droit quand la voiture a déjà de l'élan.
Lapounk Elite
Posté le: 01.07.2026, 15:00:15 Sujet du message: |
Fallait passer par Gemini direct plutôt que Mistral  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
rasand Découverte
Posté le: 01.07.2026, 20:16:24 Sujet du message: |
Bon aprés avoir refait toute les soudures remise à zéro, plus de bip ni de mouvement moteur...
je vais voir un un SAV est possible sans facture...
je ne part pas avec une bonne opinion de ce contrôleur... |
Posté le: 01.07.2026, 22:14:02 Sujet du message: |
| rasand a écrit: | Bon aprés avoir refait toute les soudures remise à zéro, plus de bip ni de mouvement moteur...
Peut-être qu'en remplaçant contrôleur par vendeur ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
rasand Découverte
Posté le: 02.07.2026, 09:08:04 Sujet du message: |
Les gens sont vraiment malhonnête...
bref cela pourris le marché de l'occasion et je vais de moins en moins acheter de l'éléctronique d'occassion.
je suis pret à payer le SAV bien sur si... |
